  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #513
    JA genau . Nur die maske :(
    Admin version 3.5.10
    Edit :
    Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg :)
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #514
      @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast :P
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #515
        @FoxMulder:
        Edit :
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
        ok dann bitte noch einmal laden…
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • F Offline
          FoxMulder
          #516
          Über Github ? Hast du neu geuppt ?
            Matten Matten
            #517
            Ja.
            • F Offline
              FoxMulder
              #518
              Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands :(
                Matten Matten
                #519
                Ja genau
                • E Offline
                  eMd
                  #520
                  ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                  nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #521
                    Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
                    Solltest du mal Posten.
                    • E Offline
                      eMd
                      #522
                      ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen ;)
                      mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 :)
                      MfG
                      eMd
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #523
                        IFTTT !?
                        Google Home oder was?
                        Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                        • E Offline
                          eMd
                          #524
                          später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder ;)
                          also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                          wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                          die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                          setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #525
                            schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
                            http://192.168.180.3/web/getallservices
                            und dann schalte direkt.
                            ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
                            http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                            hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
                            Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
                              Matten Matten
                              #526
                              @dslraser:
                              ! und dann schalte direkt.
                              ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
                              ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                              ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                              Matten Matten~~~~
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #527
                                @Matten Matten:
                                @dslraser:
                                Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                                • ? Offline
                                  #528
                                  ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                  Matten Matten `
                                  Das wäre wirklich prima.
                                  Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #529
                                    @Pocky:
                                    Matten Matten `
                                    Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                                    (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                                    Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                                    Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                                    Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                                      Matten Matten
                                      #530
                                      Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                                      command.ZAP
                                      Matten Matten
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #531
                                        @dslraser:
                                        Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #532
                                          @eMd:
                                          @dslraser:
                                          Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                                          Mute ist bei mir das hier.
                                          http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                                          PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                                          https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
