  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1049
    Welchen Version nutzt du?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Z Offline
      Z Offline
      Zer0x
      #1050
      <size size="150">!Solved</size>
      @simatec:
      Das kommt durch einen älteren Bug.
      Lösche mal die Datenpunkt und starte den Adapter danach neu.
      Somit werden dann auch die richtigen Datenpunkte angelegt. `
      Hallo zusammen nutze Version 0.3.8 und habe unter Objekt nach der Erstellung eines Backups "invalid Date" stehen. :?
      Ist das Problem in der Version noch present?
      Danke im Voraus
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1051
          Apropo
          #1052
          @simatec:
          Welchen Version nutzt du? `
          Ich benutze die Version 0.3.6
          Letzte Nacht wurde das Backup normal erstellt und auch nicht gelöscht. War allerdings jetzt das einzige in dem Ordner. Ich beobachte mal weiter wie es aussieht wenn dann gelöscht werden soll.
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            #1053
            So ein ähnliches Verhalten habe ich bei mir auch schon festgestellt. Bei mir waren dann die Backups zwar auf dem FTP Server, nicht aber im lokalen Raspi Verzeichnis. Ich habe dann alle Dateien lokal und auf dem FTP gelöscht, dann lief es wieder. Heute wurde dann mal wieder kein Backup gemacht, weder lokal, noch auf dem Server zu finden. Ich habe dann mal nachgesehen, es lagen jeweils 5 minimal Backups im Verzeichnis.Ich habe jetzt wieder alle gelöscht und werde morgen nachsehen, ob es wieder läuft.
            Kommt mir fast so vor, als wenn die Probleme immer dann anfangen, wenn die eingestellte 5 Backups erreicht wurden.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1054
              Alle wieviel Tage machst du backups?
              Ihr müsst beachten, dass hier mit cronjobs gearbeitet wird.
              D.h. Wenn der Adapter gestartet oder nach Updates neugestartet wird, dann wird der cronjob gesetzt.
              Habt ihr z.B. alle 3 Tage eingestellt, dann wird das Backup 3 Tage nach setzen des Cronjobs (Neustart des Adapters) ausgeführt.
              Gelöscht werden alle backups bis auf die letzten X.
              Die backups werden aber nur gelöscht, wenn sie auch der Dateinamenformatierung entsprechen.
              Benennt ihr ein backup um, dann wird es nicht berücksichtigt.
                Apropo
                #1055
                Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen.
                  kaschperle83
                  #1056
                  Funktioniert der Adapter auch mit Multihostsystemen?
                  Gesendet aus Hessen.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1057
                    Ja er funktioniert auch im Multihostbetrieb.
                    Dafür muss du aber mehrere Instanzen installiert haben.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1058
                      @Apropo:
                      Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen. `
                      Ich vermute mal, dass auf deinem NAS irgendwas mit dem Zeitstempel der Dateien nicht korrekt ist.
                      Habe gerade nochmal durchlaufen lassen. Es werden immer die neusten auf dem NAS belassen und die, die Älter sind gelöscht.
                      Kann den Fehler leider aktuell nicht rekonstruieren …
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:35.045	debug	[minimal] exec: done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:35.044	debug	[minimal/umount] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.823	debug	redis pmessage io.backitup.1.oneClick.* io.backitup.1.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1542205704816,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.1","lc":1542205704816}
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.821	debug	[minimal] exec: done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.820	debug	[minimal/history] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.749	debug	[minimal/email] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	sendTo "send" to system.adapter.email.1 from system.adapter.backitup.1
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	[minimal/email] [minimal] used E-Mail-Instance: email.1
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/mysql] MySql File deleted!
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/redis] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.746	debug	[minimal/clean] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_03-12_21_14_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_15-12_51_05_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-14_26_25_test_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_14-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:24.743	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_15-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:21.253	debug	[minimal/cifs] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:21.246	debug	[minimal/mysql] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:21.195	debug	[minimal/mysql] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:21.109	debug	[minimal/minimal] done
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:20.753	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_14-15_28_17_test_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.1	2018-11-14 15:28:17.058	debug	[minimal/mount] done
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zer0x
                        #1059
                        @simatec:
                        Danke jetzt gehts! :)
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #1060
                          @el-lutschi:
                          ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                          iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                          Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                          Jemand ne Idee?
                          Chris `
                          leider kämpfe ich immer noch mit dem Problem.
                          In der Log wird nichts angezeigt, da iobroker ja bereits gestoppt wurde.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1061
                            Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #1062
                              @simatec:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Habe ich bereits mehrfach gemacht :)
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1063
                                Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen.
                                Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
                                @Diginix:
                                Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
                                Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
                                Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
                                Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #1064
                                  @Diginix:
                                  Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
                                  Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
                                  @Diginix:
                                  Ist derzeit nicht angedacht
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1065
                                    Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
                                    Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
                                    Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
                                    Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
                                    Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #1066
                                      @Diginix:
                                      Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
                                      Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?
                                      Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
                                      Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1067
                                        Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
                                        Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
                                        Dropbox teste ich mal.
                                        Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
                                        Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
                                        Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1068
                                          @el-lutschi:
                                          @simatec:
                                          Habe ich bereits mehrfach gemacht :) `
                                          Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
                                          Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
