  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Apropo
    #1048
    Eigentlich schon. Hab jetzt mal alle alten weg verschoben und so den Ordner geleert. Mal sehen was passiert die nächsten Tage mit komplett neuen Backups.
    Aber so oder so hätte das neu erstellte ja nicht direkt wieder gelöscht werden dürfen, oder?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1049
      Welchen Version nutzt du?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        #1050
        <size size="150">!Solved</size>
        @simatec:
        Das kommt durch einen älteren Bug.
        Lösche mal die Datenpunkt und starte den Adapter danach neu.
        Somit werden dann auch die richtigen Datenpunkte angelegt. `
        Hallo zusammen nutze Version 0.3.8 und habe unter Objekt nach der Erstellung eines Backups "invalid Date" stehen. :?
        Ist das Problem in der Version noch present?
        Danke im Voraus
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1051
            Apropo
            #1052
            @simatec:
            Welchen Version nutzt du? `
            Ich benutze die Version 0.3.6
            Letzte Nacht wurde das Backup normal erstellt und auch nicht gelöscht. War allerdings jetzt das einzige in dem Ordner. Ich beobachte mal weiter wie es aussieht wenn dann gelöscht werden soll.
            • Espace0401E Offline
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              #1053
              So ein ähnliches Verhalten habe ich bei mir auch schon festgestellt. Bei mir waren dann die Backups zwar auf dem FTP Server, nicht aber im lokalen Raspi Verzeichnis. Ich habe dann alle Dateien lokal und auf dem FTP gelöscht, dann lief es wieder. Heute wurde dann mal wieder kein Backup gemacht, weder lokal, noch auf dem Server zu finden. Ich habe dann mal nachgesehen, es lagen jeweils 5 minimal Backups im Verzeichnis.Ich habe jetzt wieder alle gelöscht und werde morgen nachsehen, ob es wieder läuft.
              Kommt mir fast so vor, als wenn die Probleme immer dann anfangen, wenn die eingestellte 5 Backups erreicht wurden.
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1054
                Alle wieviel Tage machst du backups?
                Ihr müsst beachten, dass hier mit cronjobs gearbeitet wird.
                D.h. Wenn der Adapter gestartet oder nach Updates neugestartet wird, dann wird der cronjob gesetzt.
                Habt ihr z.B. alle 3 Tage eingestellt, dann wird das Backup 3 Tage nach setzen des Cronjobs (Neustart des Adapters) ausgeführt.
                Gelöscht werden alle backups bis auf die letzten X.
                Die backups werden aber nur gelöscht, wenn sie auch der Dateinamenformatierung entsprechen.
                Benennt ihr ein backup um, dann wird es nicht berücksichtigt.
                  Apropo
                  #1055
                  Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen.
                    kaschperle83
                    #1056
                    Funktioniert der Adapter auch mit Multihostsystemen?
                    Gesendet aus Hessen.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1057
                      Ja er funktioniert auch im Multihostbetrieb.
                      Dafür muss du aber mehrere Instanzen installiert haben.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1058
                        @Apropo:
                        Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen. `
                        Ich vermute mal, dass auf deinem NAS irgendwas mit dem Zeitstempel der Dateien nicht korrekt ist.
                        Habe gerade nochmal durchlaufen lassen. Es werden immer die neusten auf dem NAS belassen und die, die Älter sind gelöscht.
                        Kann den Fehler leider aktuell nicht rekonstruieren …
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:35.045	debug	[minimal] exec: done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:35.044	debug	[minimal/umount] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.823	debug	redis pmessage io.backitup.1.oneClick.* io.backitup.1.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1542205704816,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.1","lc":1542205704816}
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.821	debug	[minimal] exec: done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.820	debug	[minimal/history] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.749	debug	[minimal/email] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	sendTo "send" to system.adapter.email.1 from system.adapter.backitup.1
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	[minimal/email] [minimal] used E-Mail-Instance: email.1
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/mysql] MySql File deleted!
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/redis] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.746	debug	[minimal/clean] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_03-12_21_14_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_15-12_51_05_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-14_26_25_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_14-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:24.743	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_15-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:21.253	debug	[minimal/cifs] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:21.246	debug	[minimal/mysql] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:21.195	debug	[minimal/mysql] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:21.109	debug	[minimal/minimal] done
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:20.753	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_14-15_28_17_test_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2018-11-14 15:28:17.058	debug	[minimal/mount] done
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zer0x
                          #1059
                          @simatec:
                          Danke jetzt gehts! :)
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            #1060
                            @el-lutschi:
                            ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                            iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                            Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                            Jemand ne Idee?
                            Chris `
                            leider kämpfe ich immer noch mit dem Problem.
                            In der Log wird nichts angezeigt, da iobroker ja bereits gestoppt wurde.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1061
                              Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #1062
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Habe ich bereits mehrfach gemacht :)
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1063
                                  Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen.
                                  Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
                                  @Diginix:
                                  Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
                                  Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
                                  Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
                                  Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #1064
                                    @Diginix:
                                    Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
                                    Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
                                    @Diginix:
                                    Ist derzeit nicht angedacht
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1065
                                      Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
                                      Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
                                      Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
                                      Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
                                      Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #1066
                                        @Diginix:
                                        Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
                                        Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?
                                        Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
                                        Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1067
                                          Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
                                          Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
                                          Dropbox teste ich mal.
                                          Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
                                          Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
                                          Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
