  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    daniello
    #1038
    telegram ist installiert und bot aktiv .. aber ich nutze es nicht.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1039
      Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im Latest online.
      0.3.8 (08.11.2018)
      __(simatec) Fix notifications format
      (simatec) Fix Telegram User__
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Apropo
        #1040
        Seit irgendeinem der letzten Updates funktioniert bei mir das automatische Update nicht mehr. Per Hand angestoßen funktioniert das Standart Backup und auch Komplett. Jemand ne Idee?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1041
          Da wurde nichts geändert … Gib mal die Zeiten neu ein und speichere mal.
          Schalte vorher mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal die Logausgabe beim speichern.
          • ? Offline
            #1042
            Hallo @ All
            Derzeit betreibe ich mein Projekt im Multihost betrieb auf einem Raspberry und einem OrangePiPrime.
            Demnächst soll das jedoch wieder auf einem Gerät laufen.
            Dazu habe ich mir einen RockPro64 mit 4GB Arbeitsspeicher bestellt.
            Wie sieht das nun mit einem Umzug aus.
            Der Raspberry ist derzeit Master , der OrangePiPrime Slave.
            Einfach alle Adapter wieder dem Raspberry zuführen und dann eine Sicherung?
            Jeder der zwei Geräte hat derzeit eine eigene backitup Instanz laufen.
            Die kann man nicht zusammenführen?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1043
              Ich würde erstmal auf deinem alten System multihost aufheben und dann ein backup machen.
              Grundsätzlich empfehle ich immer erstmal das Standard Backup.
              Total ist in meinen Augen nur das absolute Notfall Backup und ich empfehle für einen sauberen Systemwechsel, das Standard Backup zunehmen und damit alles neu aufzusetzen.
              • ? Offline
                #1044
                Ja OK, so werde ich es machen.
                Dauert noch etwas bis das Board bei mir ist.
                Dann geht es erstmal zu Alex vom PivCCu auf Reise damit er was zum Testen hat und PivCCU drauf läuft.
                Dann gebe ich hier mal bescheid wie es auf der RockPro64 läuft.
                  Apropo
                  #1045
                  @simatec:
                  Schalte vorher mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal die Logausgabe beim speichern. `
                  Sieht für mich alles gut aus
                  ackitup.0	2018-11-12 11:18:54.479	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:54.479	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:54.478	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:53.003	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 13428
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:51.013	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:50.994	info	terminating
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:50.485	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 13418
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:50.485	info	object change system.adapter.backitup.0
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:45.347	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:45.303	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:45.258	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:45.083	debug	statesDB connected
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:45.020	debug	objectDB connected
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:44.109	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 13418
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:42.148	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                  backitup.0	2018-11-12 11:18:42.101	info	terminating
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:41.593	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 13405
                  host.iobrokervm	2018-11-12 11:18:41.592	info	object change system.adapter.backitup.0
                  Ich lass es mal auf debug und beobachte was passiert
                    Apropo
                    #1046
                    So, ich bin einen Schritt weiter. Hab mir die Logs von letzte Nacht angesehen. Es wird erst ein Backup erstellt und dann wird es wieder gelöscht.
                    Die neueren Backups werden gelöscht und dafür die uralten Backups behalten. Außerdem sind noch 13 minimal Backups vorhanden, obwohl 10 eingestellt sind. Oder unterscheidet das Löschen zwischen automatischen und manuell angelegten? Bin ich der Einzige bei dem das so ist?
                    ` > backitup.0 2018-11-13 02:00:23.898 debug [minimal] exec: done
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:23.892 debug [minimal/umount] done
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.816 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.772 debug [minimal/clean] done
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.746 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_13-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.742 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_12-09_43_56_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.738 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.734 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_27-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.705 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_26-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.689 debug [minimal/cifs] done
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.679 debug [minimal/minimal] done
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:13.655 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_13-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2018-11-13 02:00:11.067 debug [minimal/mount] done `
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #1047
                      @Apropo:
                      Außerdem sind noch 13 minimal Backups vorhanden, obwohl 10 eingestellt sind. `
                      Haben deine "uralten" Backups die gleiche Dateinamens-Strucktur wie die neuen. Denn es werden nur Dateien gelöscht die dem Soll-Muster entsprechen?
                        Apropo
                        #1048
                        Eigentlich schon. Hab jetzt mal alle alten weg verschoben und so den Ordner geleert. Mal sehen was passiert die nächsten Tage mit komplett neuen Backups.
                        Aber so oder so hätte das neu erstellte ja nicht direkt wieder gelöscht werden dürfen, oder?
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1049
                          Welchen Version nutzt du?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zer0x
                            #1050
                            <size size="150">!Solved</size>
                            @simatec:
                            Das kommt durch einen älteren Bug.
                            Lösche mal die Datenpunkt und starte den Adapter danach neu.
                            Somit werden dann auch die richtigen Datenpunkte angelegt. `
                            Hallo zusammen nutze Version 0.3.8 und habe unter Objekt nach der Erstellung eines Backups "invalid Date" stehen. :?
                            Ist das Problem in der Version noch present?
                            Danke im Voraus
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1051
                                Apropo
                                #1052
                                @simatec:
                                Welchen Version nutzt du? `
                                Ich benutze die Version 0.3.6
                                Letzte Nacht wurde das Backup normal erstellt und auch nicht gelöscht. War allerdings jetzt das einzige in dem Ordner. Ich beobachte mal weiter wie es aussieht wenn dann gelöscht werden soll.
                                • Espace0401E Offline
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401
                                  #1053
                                  So ein ähnliches Verhalten habe ich bei mir auch schon festgestellt. Bei mir waren dann die Backups zwar auf dem FTP Server, nicht aber im lokalen Raspi Verzeichnis. Ich habe dann alle Dateien lokal und auf dem FTP gelöscht, dann lief es wieder. Heute wurde dann mal wieder kein Backup gemacht, weder lokal, noch auf dem Server zu finden. Ich habe dann mal nachgesehen, es lagen jeweils 5 minimal Backups im Verzeichnis.Ich habe jetzt wieder alle gelöscht und werde morgen nachsehen, ob es wieder läuft.
                                  Kommt mir fast so vor, als wenn die Probleme immer dann anfangen, wenn die eingestellte 5 Backups erreicht wurden.
                                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1054
                                    Alle wieviel Tage machst du backups?
                                    Ihr müsst beachten, dass hier mit cronjobs gearbeitet wird.
                                    D.h. Wenn der Adapter gestartet oder nach Updates neugestartet wird, dann wird der cronjob gesetzt.
                                    Habt ihr z.B. alle 3 Tage eingestellt, dann wird das Backup 3 Tage nach setzen des Cronjobs (Neustart des Adapters) ausgeführt.
                                    Gelöscht werden alle backups bis auf die letzten X.
                                    Die backups werden aber nur gelöscht, wenn sie auch der Dateinamenformatierung entsprechen.
                                    Benennt ihr ein backup um, dann wird es nicht berücksichtigt.
                                      Apropo
                                      #1055
                                      Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen.
                                        kaschperle83
                                        #1056
                                        Funktioniert der Adapter auch mit Multihostsystemen?
                                        Gesendet aus Hessen.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1057
                                          Ja er funktioniert auch im Multihostbetrieb.
                                          Dafür muss du aber mehrere Instanzen installiert haben.
