  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 352.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S
    S
    SoerenKaiser99
    #392
    Hi Zs,
    ich habe eben versucht mein Raumklima auf vorderman zu bringen und bin dabei auf diesen Thread gestoßen. Die Anfänge mit Innen und Außen Skript haben auch geklappt. Skripte laufen und Datenpunkte sind angelegt.
    Beim Lüften-Skrip hagelt es allerdings Fehler. Auch wenn ich es im Original mit den Bezeichnungen Keller verwende läuft es nicht.
    Momentan liegen die folgenden Skripte im Ordner Klima / Wohnzimmer
    Selbiges Problem beim Raumklima-Skript… Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Wohnzimmer:````
    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
    createState('Wohnzimmer.Temperatur', 0); // °C
    createState('Wohnzimmer.rel_Feuchte', 0); // %
    createState('Wohnzimmer.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
    createState('Wohnzimmer.Taupunkt', 0); // °C
    createState('Wohnzimmer.Enthalpie', 0); // kJ/kg
    // Ordner Wohnzimmer/Wohnzimmer
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature"; // Homematic Wohnzimmer Temperatur
    var hsid = "javascript.0.tado.Wohnzimmer.humidity"; // Homematic Wohnzimmer relative Feuchtigkeit
    var tid = "Wohnzimmer.Temperatur";
    var rhid = "Wohnzimmer.rel_Feuchte";
    var xid = "Wohnzimmer.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Wohnzimmer.Taupunkt";
    var enth = "Wohnzimmer.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x; // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var DP = require('dewpoint');
    // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
    var xdp = new DP(36);
    function calc() {
    var y = xdp.Calc(t, rh);
    x = y.x;
    dp = y.dp;
    setState(xid, x);
    setState(dpid, dp);
    function anzeige() {
    // Enthalpie berechnen
    var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
    dp = dp.toFixed(1);
    x = x.toFixed(2);
    setState(tid, t);
    setState(rhid, rh);
    setState(xid, x);
    setState(dpid, dp);
    setState(enth, h);
    function klima() {
    calc();
    anzeige();
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
    t = dp.state.val + toffset;
    setState(tid, t);
    klima();
    on(hsid, function (dp) {
    rh = dp.state.val + rhoffset;
    setState(rhid, rh);
    klima();
    Aussen:
    createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C
    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // %
    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
    createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C
    createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg
    // Ordner Keller/Aussen
    // Offsets
    var tsid = "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital";
    var hsid = "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit";
    var tid = "Aussen.Temperatur";
    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
    var enth = "Aussen.Enthalpie";
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(215);
    function calc() {
    x = y.x;
    dp = y.dp;
    setState(xid, x);
    setState(dpid, dp);
    var tanz = t.toFixed(1);
    dp = dp.toFixed(1);
    var rhanz = rh.toFixed(0);
    x = x.toFixed(2);
    setState(tid, t);
    setState(rhid, rh);
    setState(xid, x);
    setState(dpid, dp);
    setState(enth, h);
    function klima() {
    calc();
    anzeige();
    setState(tid, t);
    klima();
    setState(rhid, rh);
    klima();
    Lüften:
    // Ordner Wohnzimmer/Lueften
    // Prüft ob Lüften möglich ist
    //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*&start=20#p21506
    createState('Lueften.Lueften');
    var tiid = getIdByName("Wohnzimmer.Temperatur");
    var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
    var xiid = getIdByName("Wohnzimmer.Feuchtegehalt");
    var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
    var lid = getIdByName("Lueften.Lueften");
    var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C
    var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C
    var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    function lueften() {
    if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
    else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
    lueften(); // Script start
    on(xiid, function (dp) {
    xi = dp.state.val;
    lueften();
    on(xaid, function (dp) {
    xa = dp.state.val;
    lueften();
    on(tiid, function (dp) {
    ti = dp.state.val;
    lueften();
    on(taid, function (dp) {
    ta = dp.state.val;
    lueften();
    Fehlermeldung:
    01:49:42.604 [info] javascript.0 Stop script script.js.Klima.Wohnzimmer.Skript1
    01:49:59.080 [info] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: compiling TypeScript source...
    01:49:59.080 [error] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: TypeScript compilation failed: var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. on(xiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(xaid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(tiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(taid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'.
    Das Raumklima Skript liegt im Ordner Klima:
    // Raumklima - v0.6.4
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
    // Autoren des Skripts:
    // - Paul53:
    // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // TODO:
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    // - Auswählbar:
    // Zweig Raum: NICHT anlegen
    // JSON: NICHT anlegen
    // DETAILS: NICHT anlegen
    // CONTROL: NICHT anlegen
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    // # "Lüftungsengine":
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
    var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
    // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
    // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
    // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
    var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
    // eigene Parameter:
    var hunn = 195.50; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp = 19.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
    // ### Experteneinstellungen ###
    // Lüftungsengine
    var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
    // Skriptverhalten
    var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
    var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
    // Beispiel Innensensor:
    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
    "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
    // Beispiel Aussensensor:
    "weatherunderground" : {
    "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
    "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
    // Sensoren Aussen
    "Wetterstation" : {
    "Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
    "Sensor_HUM" : "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
    "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.forecast.current.temp"/Temperature/,
    "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity"/Relative humidity/,
    // Sensoren Innen
    "Wohnzimmer" : {
    "Sensor_TEMP" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
    "Sensor_HUM" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
    "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    "Aussensensor" : "Wetterstation"
    // Sensoren Innen
    "Garage" : {
    "Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
    "Sensor_HUM" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
    name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
    desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
    type: 'number',
    unit: 'bar',
    role: 'info'
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
    name: 'Eigene Höhe über NN',
    desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
    type: 'number',
    unit: 'm',
    role: 'info'
    var raumDatenpunkte = {
    "x" : {
    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'g/kg'
    "rh" : {
    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '%'
    "dp" : {
    "DpName" : "Taupunkt",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Taupunkt',
    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "t" : {
    "DpName" : "Temperatur",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": '°C'
    "h" : {
    "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Enthalpie',
    "desc": 'Enthalpie',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'kJ/kg'
    "sdd" : {
    "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Sättigungsdampfdruck',
    "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'hPa'
    "dd" : {
    "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Dampfdruck',
    "desc": 'Dampfdruck',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'hPa'
    "rd" : {
    "DpName" : "Dampfgewicht",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
    "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'g/m³'
    "maxrd" : {
    "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
    "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
    "type": 'number',
    "role": 'value',
    "unit": 'g/m³'
    "lüften" : {
    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüftungsempfehlung',
    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
    "type": 'boolean',
    "role": 'value'
    "lüften_b1" : {
    "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
    "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
    "type": 'boolean',
    "role": 'value'
    "lüften_b2" : {
    "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
    "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
    "type": 'boolean',
    "role": 'value'
    "lüften_b3" : {
    "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
    "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
    "type": 'boolean',
    "role": 'value'
    "lüften_Hysterese" : {
    "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
    //"init": false,
    "dp": {
    "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
    "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
    "type": 'boolean',
    "role": 'value'
    "lüften_Beschreibung" : {
    "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
    "init": "",
    "dp": {
    "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
    "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
    "type": 'string',
    "role": 'value'
    // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
    // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
    // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
    var raumControl = {
    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "role": 'control.value',
    "unit": '°C'
    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
    "type": 'number',
    "unit": '%'
    "TEMP_Minimum" : {
    "DpName" : "TEMP_Minimum",
    "init": 0,
    "dp": {
    "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
    "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
    "type": 'number',
    "unit": '°C'
    "Aussensensor" : {
    "DpName" : "Aussensensor",
    "init": "",
    "dp": {
    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
    "type": 'string',
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    var xdp = new DP(hunn);
    var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
    // Funktionen
    function writeJson(json) {
    return JSON.stringify(json);
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() {
    var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
    return enableSetObject;
    function setChannelName(channelId,channelName){
    if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
    // CHANNEL anlegen
    setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
    common: {
    type: 'channel'
    }, function(err) {
    if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
    function lueftenDp(datenpunktID) {
    return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
    function createDp() {
    var name;
    var init;
    var forceCreation;
    var common;
    for (var raum in raeume) {
    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
    name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
            if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                } else {
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
            } else {
        for (var control in raumControl) {
            name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
            //init = raumControl[control].init;
            forceCreation = skriptConf;
            common = raumControl[control].dp;
            if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
    //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
    createState(pfad + 'Lüften', false, {
     name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
     desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
     type: 'boolean',
     unit: '',
     role: 'value'
    createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
     name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
     desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
     type: 'string',
     unit: '',
     role: 'value'
    // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
    createState(pfad + 'JSON', "", {
     name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
     desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
     type: 'string',
     unit: '',
     role: 'value'
    //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
    createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
     name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
     desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
     type: 'string',
     unit: '',
     role: 'value'
    //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
    createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
     name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
     desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
     type: 'number',
     unit: '',
     role: 'value'
    log("Datenpunkte angelegt");
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
    return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
    function luftdruck(hunn) {
    var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
    var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
    return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) {
    var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
    return cobStr;
    function makeNumber(wert) {
    if(isNaN(wert)) {
    wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
    return wert;
    // Berechnungen Luftwerte
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
    // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
    var sdd,a,b;
    a = 7.5;
    b = 237.3;
    sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
    return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
    var dd = r/100 *sdd;
    return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
    function calcTemperaturKelvin(t) {
    var tk = t + 273.15;
    return tk;
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
    // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
    var tk = calcTemperaturKelvin(t);
    var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
    var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
    var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
    return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
    var maxrd = rd / r *100;
    return maxrd;
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
    var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
    var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
    t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
    rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
    var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
    var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
    if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
        // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
        var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
        toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
        // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
        var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
        rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
    t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
    rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
    var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
    var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
    var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
    var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
    var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
    var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
    var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
    var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
    var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
    var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
    var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
    var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
    var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
    var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
    var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
    setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
    setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
    setState(isdd   , runden(sdd,2));
    setState(idd    , runden(dd,2));
    setState(ird    , runden(rd,2));
    setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
    // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
        // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
        if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
        return;
    var aussen;
    var idta, idxa;
    if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
        aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
        idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
        idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
    } else {
        return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
    var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
    var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
    var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
    var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
    //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
    if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
        mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
    // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
    var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
    var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
    var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
    var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
    var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
    var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
    var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
    var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
    var lueftenText     = "";
    // Lüftungslogik
    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    // Bedigungen fürs lüften
    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
    var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
    var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
    var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
    var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
    setState(idLueftenB1,b1lp);
    setState(idLueftenB2,b2lp);
    setState(idLueftenB3,b3lp);
    // Bedingungen gegen das Lüften
    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
    var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
    var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
    var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
    var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
    // Logik:
    if (b1lp && b2lp && b3lp) {
        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
        setState(idLueften, true);
        setState(idLueftenHys,false);
        if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
    } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
        lueftenText = "Fenster zu:
    if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
    if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
    if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
    setState(idLueften, false);
    if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
    } else {
    // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
    if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
    lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
    setState(idLueftenHys,true);
    setState(idLueftenText, lueftenText);
    /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
    Lüften:
    wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
    UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
    UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
    // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
    // nicht lüften (oder):
    // #1 - Außenluft ist zu feucht
    // #2 - Außentemperatur zu warm
    // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
    if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
    //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
    if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
    if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
    if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
    if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    function createJSON() {
    // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
    if (debug) log("=========================================================");
    if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
    var anyLueften          = false;
    var countLueften        = 0;
    var raeumeLueftenListe  = [];
    var temppfad = "";
    var tempraum = "";
    var tempVal = "";
    var strJSONfinal = "[";
    var strJSONtemp = "";
        strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
        strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
            // Aussensensor ja oder nein
            var aussensensor = false;
                    aussensensor = true;
            temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            tempraum = pfad + raumPfad + raum;
            tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
            if (tempVal === null) tempVal = "";
            if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                tempVal = parseFloat(tempVal);
                tempVal = tempVal.toFixed(2);
            } else {
                if (tempVal === true) {
                    anyLueften = true;
                    countLueften = countLueften + 1;
                    raeumeLueftenListe.push(raum);
            strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
        strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
        strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
    strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
    if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
    if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
    setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
    setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
    setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
    setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
    setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
    if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    function calcDelayed(raum, delay) {
    setTimeout(function () {
    calc(raum);
    }, delay || 0);
    function creatJSONDelayed() {
    createJSON();
    }, 4000);
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen
    function calcAll() {
    calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
    if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
    if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
    return null;
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
    var raumname = findRoom(obj.id);
    if (raumname) {
    if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
    calcDelayed(raumname,delayRooms);
    // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
    creatJSONDelayed();
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
    var dpId = "";
    // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
    var i =0;
        if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
            dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
            i++;
            on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                valChange(obj);
            if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
        if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
            dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
            i++;
                valChange(obj)
    log("Subscriptions angelegt: " + i);
    // Schedule
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
    calcAll();
    creatJSONDelayed();
    // main()
    function main() {
    calcAll();
    setTimeout(calcAll,2000);
    creatJSONDelayed();
    // Skriptstart
    createDp(); // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
    und gibt diesen Fehler aus:
    <code>01:52:49.211	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Klima.Raumklima
    01:52:49.681	[info]	javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: compiling TypeScript source...
    01:52:49.682	[error]	javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: TypeScript compilation failed: createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Argument of type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to parameter of type 'Object'. Type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to type 'ChannelObject'. Property 'native' is missing in type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }'. if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); ^ ERROR: Cannot find name 'logs'. Did you mean 'log'? createState(pfad + 'Lüften', false, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'JSON', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. tempVal = parseFloat(tempVal); ^ ERROR: Type 'number' is not assignable to type 'string'. tempVal = tempVal.toFixed(2); ^ ERROR: Property 'toFixed' does not exist on type 'string'. Did you mean 'fixed'? if (tempVal === true) { ^ ERROR: Operator '===' cannot be applied to types 'string' and 'boolean'.[/code]</code>
    • S
      S
      schittl
      #393
      hat eventuell jmd. auch das Problem. Ich habe den Adapter luftdaten installiert und möchte gerne diese Datenpunkte als Aussensenor benutzen:
          // Sensoren Aussen
          "luftdaten" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "luftdaten.0.xxx.BME280_temperature"/*BME280_temperature*/,
              "Sensor_HUM"            :   "luftdaten.0.xxx.BME280_humidity"/*BME280_humidity*/,
      Nur kommt immer aktuell folgende Warnung
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.689	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.688	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.687	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.684	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.676	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
      javascript.0	2018-11-07 15:17:04.671	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Bei anderen Datenpunkten wie z.B. vom Adapter Homematic erscheint die Warnung nicht:
          "weatherout" : {
              "Sensor_TEMP"           :   "hm-rega.0.14137"/*temperature*/,
              "Sensor_HUM"            :   "hm-rega.0.14138"/*humidity*/,
      Ist das ein Adapterfehler oder wo kann ich das abstellen? Komisch ist auch das der Wert dreistellig angezeigt wird:
      Verwende Version 0.6.4 mit js-controller 1.4.2.
      vg
      Falk
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • paul53P
        paul53P
        #394
        Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.
        Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • S
          S
          schittl
          #395
          @paul53:
          Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden. ` Also heißt, dass es ein Adapterproblem ist. Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?
          • paul53P
            paul53P
            #396
            @schittl:
            Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich
            • S
              S
              schittl
              #397
              @paul53:
              Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich `
              Ist in meinem aktuellen Skript enthalten:
              • paul53P
                paul53P
                #398
                Mit Strings könnte die Berechnung auch nicht erfolgen.
                Irgendwo im Skript muss vor dem setState() auf den Datenpunkt "javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit" ein String gebildet werden.
                • S
                  S
                  schittl
                  #399
                  Durch folgendes Ersetzen ist nun endlich auch die Warnung weg. Danke.
                  Alt:
                  Neu:
                      setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                      setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #400
                    irgendwo habe ich einen Fehler im Skript?
                    LOG:
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Ende
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: strJSONfinal = [{"Raum":"Balkon","Feuchtegehalt_Absolut":"74.32","relative_Luftfeuchtigkeit":"910.00","Taupunkt":"46.70","Temperatur":"9.00","DETAILS.Enthalpie":"196.16","DE
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Start
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.053	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: Subscriptions angelegt: 6
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value angelegt.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: yr.0.forecast.day0.temperatureActual angelegt.
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: Datenpunkte angelegt
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Lüftungsempfehlung
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Dampfgewicht
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Enthalpie
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Temperatur
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Taupunkt
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: Balkon: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Dampfgewicht
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Enthalpie
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Temperatur
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Taupunkt
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Feuchtegehalt_Absolut
                    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.045	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima</anonymous></anonymous>
                    Mein Skript:
                        // Sensoren Aussen
                        "Balkon" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/*Actual temperature*/,
                            "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value"/*humidity*/,
                        // Sensoren Innen
                        "Esszimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                        "Badzimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.TEMPERATURE"/*Temperatursensor Bad1.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                    Edit: geht mit ioBroker.openweathermap
                    • K
                      K
                      klmf2
                      #401
                      Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).
                      Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.
                      Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben.
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        #402
                        DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                        hinbekommen.
                        • CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          #403
                          @klmf2:
                          Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `
                          Hallo klmf2,
                          würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?
                          LG
                          Carsten
                          • S
                            S
                            schittl
                            #404
                            @klmf2:
                            Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
                            Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #405
                              Und wohin muss ich das einfügen?
                              • S
                                S
                                schittl
                                #406
                                @sigi234:
                                Na dort wo es ohne parsefloat steht…
                                • K
                                  K
                                  klmf2
                                  #407
                                  scheint zu klappen,
                                  vielen Dank. Ist irgendwo bei Zeile 700 -800 - je nach dem wie viele Räume man hat. Der ganze Block sieht dann so aus:
                                      setState(idrh   , parseFloat(t));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    #408
                                    Danke , jetzt habe ich nur mehr das:
                                    • T
                                      T
                                      tempestas
                                      #409
                                      Das kannst du ignorieren
                                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      • S
                                        S
                                        schittl
                                        #410
                                        @sigi234:
                                        filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
                                        Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)
                                        • K
                                          K
                                          klmf2
                                          #411
                                          oh danke. Habe es geändert…
                                          84.1k
