  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #400
    irgendwo habe ich einen Fehler im Skript?
    LOG:
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Ende
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: strJSONfinal = [{"Raum":"Balkon","Feuchtegehalt_Absolut":"74.32","relative_Luftfeuchtigkeit":"910.00","Taupunkt":"46.70","Temperatur":"9.00","DETAILS.Enthalpie":"196.16","DE
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Start
    javascript.0	2018-11-09 18:44:30.053	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
    javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
    javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: Subscriptions angelegt: 6
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value angelegt.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: yr.0.forecast.day0.temperatureActual angelegt.
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: Datenpunkte angelegt
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Lüftungsempfehlung
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Dampfgewicht
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Enthalpie
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Temperatur
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Taupunkt
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Feuchtegehalt_Absolut
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: Balkon: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Dampfgewicht
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Enthalpie
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Temperatur
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Taupunkt
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Feuchtegehalt_Absolut
    javascript.0	2018-11-09 18:44:22.045	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima</anonymous></anonymous>
    Mein Skript:
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "Balkon" : {
            "Sensor_TEMP"           :   "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/*Actual temperature*/,
            "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value"/*humidity*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        // Sensoren Innen
        "Esszimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Balkon"
        "Badzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.TEMPERATURE"/*Temperatursensor Bad1.TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
    Edit: geht mit ioBroker.openweathermap
      klmf2
      #401
      Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).
      Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.
      Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #402
        DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
        hinbekommen.
        • CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #403
          @klmf2:
          Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `
          Hallo klmf2,
          würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?
          LG
          Carsten
            schittl
            #404
            @klmf2:
            Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
            Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben
            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #405
              Und wohin muss ich das einfügen?
                  setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                  setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                schittl
                #406
                @sigi234:
                Na dort wo es ohne parsefloat steht…
                  klmf2
                  #407
                  scheint zu klappen,
                  vielen Dank. Ist irgendwo bei Zeile 700 -800 - je nach dem wie viele Räume man hat. Der ganze Block sieht dann so aus:
                      setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                      setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                      setState(idrh   , parseFloat(t));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                      setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                      setState(isdd   , runden(sdd,2));
                      setState(idd    , runden(dd,2));
                      setState(ird    , runden(rd,2));
                      setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #408
                    Danke , jetzt habe ich nur mehr das:
                      tempestas
                      #409
                      Das kannst du ignorieren
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        schittl
                        #410
                        @sigi234:
                        filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
                        Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)
                          klmf2
                          #411
                          oh danke. Habe es geändert…
                            klmf2
                            #412
                            mmmh, irgendwie stimmt da immer noch was nicht mit. Wo im Script kann ich das denn umrechnen: Also:
                            Luftfeuchtigkeit /10
                            Temperatur /100
                            sigi234: hast Du auch solche Werte?
                            Ist nur bei der Außentemperatur. Der Rest stimmt
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #413
                              Hallo, bei mir sieht es gut aus, habe diese:
                              "Sensor_TEMP" : "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/Actual temperature/,
                              "Sensor_HUM" : "hm-rega.0.17721"/Luftfeuchte_rel/,
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #414
                                wie bekomme ich die Klammern weg? (Esszimmer)
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  #415
                                  Moin,
                                  ich nutze seit kurzem ach dieses tolle Skript.
                                  Es funktionierte auf Anhieb. :)
                                  Nur mir werden im log verschieben Warnungen angezeigt. Kann damit jemand etwas anfangen?
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.006	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:12.002	warn	getState "undefined" not found (3)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
                                  javascript.0	2019-01-29 14:11:10.006	warn	getState "undefined" not found (3)</anonymous></anonymous>
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #416
                                    leider erhalte ich weiterhin die folgenden Warnungen.
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1864:34)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Raumklima:988:9)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at calc (script.js.Raumklima:718:23)
                                    javascript.0	2019-02-22 12:30:00.518	warn	getState "undefined" not found (3)
                                    Ich setze den o. g. Code ein.
                                    Wie behebe ich diese Warnungen?
                                    • E e-i-k-e
                                      Moin,
                                      tempestas
                                      #417
                                      @e-i-k-e
                                      Zeile 710 im Skript, was steht denn da?
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                        #418
                                        Anbei ein Auszug.
                                            return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                            var maxrd = rd / r *100;
                                            return maxrd;
                                        // Berechnung: alle Werte je Raum
                                        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                            var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                            var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                            t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                            rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                            var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                            var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                                // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                                toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                        710 = 11
                                          tempestas
                                          #419
                                          710 = 11 kann nicht stimmen, denn Zeile 11 lt. obigen Auszug ist leer.
                                          Mir scheint aber, dass es sich um Zeile 19 (im kleinen auszug) handelt, also um diesen Teil
                                          Da sagt er, er findet nichts beim Versuch, den State auszulesen ("undefined not found").
                                          Eventuell hast du einen Raum definiert, den es nicht gibt, oder es kommen keine Luftfeuchtigkeitsdaten an?
