  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 341.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S
    S
    schittl
    #410
    @sigi234:
    Danke , jetzt habe ich nur mehr das:
    filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
    Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • K
      K
      klmf2
      #411
      oh danke. Habe es geändert…
      • K
        K
        klmf2
        #412
        mmmh, irgendwie stimmt da immer noch was nicht mit. Wo im Script kann ich das denn umrechnen: Also:
        Luftfeuchtigkeit /10
        Temperatur /100
        sigi234: hast Du auch solche Werte?
        Ist nur bei der Außentemperatur. Der Rest stimmt
        • sigi234S
          sigi234S
          #413
          Hallo, bei mir sieht es gut aus, habe diese:
          "Sensor_TEMP" : "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/Actual temperature/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rega.0.17721"/Luftfeuchte_rel/,
          • sigi234S
            sigi234S
            #414
            wie bekomme ich die Klammern weg? (Esszimmer)
            • E
              E
              e-i-k-e
              #415
              Moin,
              ich nutze seit kurzem ach dieses tolle Skript.
              Es funktionierte auf Anhieb. :)
              Nur mir werden im log verschieben Warnungen angezeigt. Kann damit jemand etwas anfangen?
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.006	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:12.002	warn	getState "undefined" not found (3)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
              javascript.0	2019-01-29 14:11:10.006	warn	getState "undefined" not found (3)</anonymous></anonymous>
              • E
                E
                e-i-k-e
                #416
                leider erhalte ich weiterhin die folgenden Warnungen.
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1864:34)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Raumklima:988:9)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at calc (script.js.Raumklima:718:23)
                javascript.0	2019-02-22 12:30:00.518	warn	getState "undefined" not found (3)
                Ich setze den o. g. Code ein.
                Wie behebe ich diese Warnungen?
                • E e-i-k-e
                  Moin,
                  T
                  T
                  tempestas
                  #417
                  @e-i-k-e
                  Zeile 710 im Skript, was steht denn da?
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  • E
                    E
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #418
                    Anbei ein Auszug.
                        return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                        var maxrd = rd / r *100;
                        return maxrd;
                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                        var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                        var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                        t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                        rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                        var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                        var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                        if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                            // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                            var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                            toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                    710 = 11
                    • T
                      T
                      tempestas
                      #419
                      710 = 11 kann nicht stimmen, denn Zeile 11 lt. obigen Auszug ist leer.
                      Mir scheint aber, dass es sich um Zeile 19 (im kleinen auszug) handelt, also um diesen Teil
                      Da sagt er, er findet nichts beim Versuch, den State auszulesen ("undefined not found").
                      Eventuell hast du einen Raum definiert, den es nicht gibt, oder es kommen keine Luftfeuchtigkeitsdaten an?
                      • N
                        N
                        niceddes
                        #420
                        mittlerweile läuft das Skript bei mir einwandfrei. Vielen Dank erst mal für eure Mühen und großen Respekt vor dem Ergebnis. 😀
                        Wird das Skript noch aktiv erweitert? Im Skript selbst stehen ja noch ausstehende Ideen. 😌
                        Ich hätte großes Interesse daran eine Lüftungspriorität abzubilden. Sprich, eine Warnung oder Alexa Sprachansage auszugeben, wenn ein Lüften dringend erforderlich ist. Ggf. sogar einen Wert für die aktuelle Schimmelgefahr. Aktuell ist die Lüftungsempfehlung eher so zu verstehen, ob ein Lüften potentiell die Luftfeuchtigkeit reduziert. Derzeit ist die Empfehlung daher fast immer auf True.
                        Hat hierzu jemand eine Idee? Hat sich schon jemand mit der generellen Logik diesbezüglich befasst? Welche Faktoren und Berechnungen sind hierzu im Detail erforderlich?
                        Danke und Grüße
                        • S
                          S
                          smooty1970
                          schrieb am zuletzt editiert von smooty1970
                          #421
                          Hallo.
                          Wo kann ich denn das gesamte Script runterladen? Ich würde es gern einmal testen. Allerdings ist mir nicht klar, welche Scriptteile oben nun zu welcher Version gehören. Bitte, danke.
                          • N niceddes
                            Danke und Grüße
                            T
                            T
                            tempestas
                            #422
                            @niceddes
                            Meine Version entspricht sicherlich nicht dem aktuellsten Stand, aber ich habe folgendes eingebaut:
                            A) Drei Stufen, die die Lüftungspriorität definieren.
                            B) einen einstellbaren Tradeoff, d.h bin ich bereit, eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit zu akzeptieren, wenn es dafür kühler wird.
                            Aktuell sagt das Skript ja nur lüften, wenn sowohl kühlen als auch entfeuchten true ist.
                            • S
                              S
                              smooty1970
                              #423
                              @smooty1970
                              Das Script aus dem Jahr 2016 von @paul53 habe auf GitHub gefunden und läuft. Damit dürfte das auch nicht die v0.6.4 oder höher sein. Mich würden natürlich die aktuellen Versionen auch interessieren. Danke
                              • I
                                I
                                ilker
                                #424
                                @smooty1970 same here. Blicke als Anfänger nicht durch.
                                Ich habe eine Version auf Github gefunden. Diese wirft aber einige Fehler.
                                Welche ist die aktuelle Version?
                                • D
                                  D
                                  dodi666
                                  #425
                                  besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?
                                  Ich werde aus dem ersten Post nicht schlau, und das Skript scheint bei der Forenübernahme auch nicht richtig übernnommen worden zu sein.
                                  Vielen Dank
                                  Sascha
                                  • D dodi666
                                    Vielen Dank
                                    Sascha
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #426
                                    @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                    Skript Raumklima.txt
                                    D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      D
                                      D
                                      dodi666
                                      #427
                                      @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      Herzlichen Dank!
                                      • v522533V
                                        v522533V
                                        v522533
                                        #428
                                        hat schon jemand versucht, ob das Script auch mit Xiaomi Temperatur Sensoren funktioniert?
                                        Gruß Chris
                                        • R
                                          R
                                          Radi
                                          #429
                                          Ja, tut es. Habe als Außensensor einen Homematicsensor HM-WDS10-TH-O und in den Innenräumen nur die Xiaomis im Einsatz.
                                          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
