  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.7k Aufrufe 82 Beobachtet
    tempestas
    #387
    Da steht, dass dem Aussensensor kein Aussensensor zugeordnet ist und deshalb das Skript diesen Sensor als Aussensensor nutzt. Das stimmt so alles
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      timbo
      #388
      ich bin relativ neu in der iOBroker Welt und versuche folgendes zu realisieren mit diesem Skript:
      Wenn die rel. Luftfeuchte im Keller kleiner als Aussen ist und die Temp. größer ca. 10° soll kein Fenster aufgehen, sondern ein Lüfter eingeschaltet werden. Kann mir jemand einen Aktuator für den Lüfter empfehlen? Ich dachte da an ein Sonoff POW, damit ich vielleicht später auch ein paar schöne Daten loggen kann. Erst einmal würde ich einen HUE Aktuator nutzen wollen, HUE funktioniert einwandfrei.
      Das Skript aus diesem Thread funktioniert soweit auch, im Log habe ich nur eine Fehlermeldung, dass die Weatherunderground Temp. und Luftfeuchte nicht gefunden werden, das taucht unregelmäßig mal auf. Außerdem meckert das Skript Fenstersteuerung, da ich hier noch nichts verändert habe.
      Angelegt habe ich bisher nur zwei Räume, Windfang (Außen) und Wohnzimmer (Innen), Keller und Aussen sind auch angelegt und laufen.
      Ich weiß jetzt aber nicht wie ich das Skript "Fenstersteuerung" umbauen muss, damit meine Idee funktioniert.
      Gruß & Danke
      Timo
      • V Offline
        V Offline
        vondefenn
        #389
        ich habe mal eine Frage an die Autoren des Skipts, was die Lüftungslogik betrifft:
        Wenn ich das richtig sehe, wird hier nur auf Basis von Differenzen der Aussentemperatur und Luftfeuchte gerechnet (und natürlich die Einhaltung der Minimaltemperatur). :shock:
        Zum Hintrgrund meiner nachstehenden Frage:
        Ich beschäftige mich mit dem Thema Luftentfeuchtung und intelligente Lüftersteuerung schon recht lange und habe daher schon seit längerem untern pimatic eine ähnliche, ziemlich ausgeklügelte Lüftersteuerung (Zulluft, Abluft im Intervall) realisiert (per Regeln und Variablen), die auch nach 4 Jahren reproduzierbar optimal funktioniert. Diese ist hauptsächlich zur dauerhaften Entfeuchtung (bzw. halten eines gewissen Levels im heissen/feuhcten Sommer) der Souterain/Kellerräume konzipiert; [Das ganze wird dann auch noch per Sprachausgabe per ioBroker zusätzlich getriggert, falls jemand bei ungünstigen Bedingungen die Fenster/Türen aufreisst und die Schwellwerte (siehe unten) dabei überschritten werden.] :D
        Bei dieser Lösumng wird aber der Trigger zum Lüften massgeblich durch den Taupunkt (dewpoint) bestimmt:
        Sprich wenn die Differenz des dewpoints zwischen Aussen- und Innensensor einen Schwellwert (typischerweise 3-4° Celsius) überschreitet, kann gelüftet werden (sprich feuchte Luft wird nach Aussen transportiert). Der untere Schwellwert liegt typischerweise bei 2° Celsius (Differenz).
        Reprodizierbar: bei Unterschreiten dieses Wertes nimmt die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder zu (die Entfeuchtung kippt dann recht schnell ins Gegenteil).
        Frage : wieso wird hier nicht auf Basis der Taupunktdifferenz gerechnet?
        Sämtliche professionelle Lüftersteuerungen (und auch sämtliche Literatur die ich dazu tonnenweise gelesen habe) basieren ebenso auf der Taupunkt-Differenz.
        Meiner Erfahrung nach ist die reine Differenz zwischen Temperatur und minimalen Luftfeuchtigkeitsunterschied ziemlich irreführend! ]Oder ich habe trotzt ausgiebigem Studium der Berechnungsfunktionen was übersehen? :geek: ]
        Sprich man braucht typischer Weise nur folgende Parameter:
        1. Taupunkt von Innen- und zugehörigem Aussenfühler (da gibt es in pimatic ein einfaches plugin, was automatisch für Sensoren mit Temp und Humidity den dewpoint in realtime berechnet)
        2. Differenz der beiden Berechnen (geht bei pimatic über einfachen Rechenausdruck in der Variable)
        3. Schwellwerte:
        • Obere Taupunkt-Differenz (Trigger zum Lüften wird ausgelöst): typisch >=4° Celsius
        • Untere Taupunkt Differenz (Trigger zum Beenden des Lüftens wird ausgelöst): typisch 2° Celsius
        • Minimale Raumtemperatur (die nicht unterschritten werden soll)
        4. Komfortfunktionen dazu:
        Schwellwerte für Sollwerte (Bandbreite) der (zulässigen) Luftfeuchtigkeit:
        • ab 65-68% Luftfeuchtigkeit im Raum (hier fängt die Schimmelgefahr an, spätestens ab 71%) wird das Lüften aktiviert
        • ab 55% Luftfeuchtigkeit (optimales Raumklima) wird das Lüften unterbrochen (kann man natürlich auch tiefer ansetzen, da nach dem Lüften die Luftfeuchtigkeit eh wieder naturgemäss etwas ansteigt; ich habe hier als unteren Schwellwert daher 52% eingestellt)
        Die Schwellwerte sollte man natürlich beliebig je nach Winter-/Sommersaison per GUI anpassen können (oder natürlich per Regel). Ferner habe ich sämtliche Steuer-Parameter getrennt nach oberen und unteren Räumen verfügbar/adjustierbar, da hier andere Werte sinnvoll sind.
        Cheers, Axel
        • paul53P Offline
          #390
          @vondefenn:
          Zwischen Taupunkt und Wassergehalt x (g Wasser pro kg trockenenr Luft) gibt es ein direktes (nicht lineares) Verhältnis. Es ist also reine Geschmacksache, ob man die Taupunktdifferenz ode die Wassergehaltdifferenz verwendet. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm#Vorg%C3%A4nge_im_Diagramm_darstellen.
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #391
            @jens.maus:
            screenshot_112.png `
            Hi, ich probiere mich hier gerade durchzulesen und einzuarbeiten. So richtig komme ich noch nicht klar. Vor allem bei der Visualisierung. Das Script läuft und die Datenpunkte sind angelegt über den Javascript Adapter.
            Würdest Du den View evtl teilen? Damit ich schauen kann wie es funktioniert?
            Danke, über eine Antwort würde ich mich freuen.
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              SoerenKaiser99
              #392
              Hi Zs,
              ich habe eben versucht mein Raumklima auf vorderman zu bringen und bin dabei auf diesen Thread gestoßen. Die Anfänge mit Innen und Außen Skript haben auch geklappt. Skripte laufen und Datenpunkte sind angelegt.
              Beim Lüften-Skrip hagelt es allerdings Fehler. Auch wenn ich es im Original mit den Bezeichnungen Keller verwende läuft es nicht.
              Momentan liegen die folgenden Skripte im Ordner Klima / Wohnzimmer
              Selbiges Problem beim Raumklima-Skript… Kann mir vielleicht jemand helfen?
              Wohnzimmer:````
              // von paul53 übernommen und angepasst
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
              createState('Wohnzimmer.Temperatur', 0); // °C
              createState('Wohnzimmer.rel_Feuchte', 0); // %
              createState('Wohnzimmer.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
              createState('Wohnzimmer.Taupunkt', 0); // °C
              createState('Wohnzimmer.Enthalpie', 0); // kJ/kg
              // Ordner Wohnzimmer/Wohnzimmer
              // Offsets
              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
              var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig
              var tsid = "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature"; // Homematic Wohnzimmer Temperatur
              var hsid = "javascript.0.tado.Wohnzimmer.humidity"; // Homematic Wohnzimmer relative Feuchtigkeit
              var tid = "Wohnzimmer.Temperatur";
              var rhid = "Wohnzimmer.rel_Feuchte";
              var xid = "Wohnzimmer.Feuchtegehalt";
              var dpid = "Wohnzimmer.Taupunkt";
              var enth = "Wohnzimmer.Enthalpie";
              var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
              var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
              var x; // Feuchtegehalt in g/kg
              var dp; // Taupunkt in °C
              var DP = require('dewpoint');
              // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
              var xdp = new DP(36);
              function calc() {
              var y = xdp.Calc(t, rh);
              x = y.x;
              dp = y.dp;
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              function anzeige() {
              // Enthalpie berechnen
              var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
              dp = dp.toFixed(1);
              x = x.toFixed(2);
              setState(tid, t);
              setState(rhid, rh);
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              setState(enth, h);
              function klima() {
              calc();
              anzeige();
              klima(); // Script start
              on(tsid, function (dp) {
              t = dp.state.val + toffset;
              setState(tid, t);
              klima();
              on(hsid, function (dp) {
              rh = dp.state.val + rhoffset;
              setState(rhid, rh);
              klima();
              Aussen:
              createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C
              createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // %
              createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
              createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C
              createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg
              // Ordner Keller/Aussen
              // Offsets
              var tsid = "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital";
              var hsid = "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit";
              var tid = "Aussen.Temperatur";
              var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
              var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
              var dpid = "Aussen.Taupunkt";
              var enth = "Aussen.Enthalpie";
              // 70 m über NN
              var xdp = new DP(215);
              function calc() {
              x = y.x;
              dp = y.dp;
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              var tanz = t.toFixed(1);
              dp = dp.toFixed(1);
              var rhanz = rh.toFixed(0);
              x = x.toFixed(2);
              setState(tid, t);
              setState(rhid, rh);
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              setState(enth, h);
              function klima() {
              calc();
              anzeige();
              setState(tid, t);
              klima();
              setState(rhid, rh);
              klima();
              Lüften:
              // Ordner Wohnzimmer/Lueften
              // Prüft ob Lüften möglich ist
              //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*&start=20#p21506
              createState('Lueften.Lueften');
              var tiid = getIdByName("Wohnzimmer.Temperatur");
              var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
              var xiid = getIdByName("Wohnzimmer.Feuchtegehalt");
              var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
              var lid = getIdByName("Lueften.Lueften");
              var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C
              var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C
              var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              function lueften() {
              if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
              lueften(); // Script start
              on(xiid, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
              lueften();
              on(xaid, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
              lueften();
              on(tiid, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
              lueften();
              on(taid, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
              lueften();
              Fehlermeldung:
              01:49:42.604 [info] javascript.0 Stop script script.js.Klima.Wohnzimmer.Skript1
              01:49:59.080 [info] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: compiling TypeScript source...
              01:49:59.080 [error] javascript.0 script.js.Klima.Wohnzimmer.Lueften: TypeScript compilation failed: var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false); ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. on(xiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(xaid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(tiid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'. on(taid, function (dp) { ^ ERROR: Argument of type 'string | string[]' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' is not assignable to type 'string | RegExp | SubscribeOptions'. Type 'string[]' has no properties in common with type 'SubscribeOptions'.
              Das Raumklima Skript liegt im Ordner Klima:
              // Raumklima - v0.6.4
              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
              // Empfehlung Paul53:
              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
              // gute Infos zum Raumklima:
              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
              // Autoren des Skripts:
              // - Paul53:
              // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
              // - Solear:
              // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
              // - ruhr70:
              // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
              // - eric 2905:
              // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
              // TODO:
              // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
              // - Auswählbar:
              // Zweig Raum: NICHT anlegen
              // JSON: NICHT anlegen
              // DETAILS: NICHT anlegen
              // CONTROL: NICHT anlegen
              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
              // # "Lüftungsengine":
              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
              // Ideensammlung Lüftungsengine
              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
              // - je Raum die Wunschtemperatur
              // - Prio: schlechte Luftqualität
              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
              // berücksichtigen / Beobachtungen:
              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
              var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
              // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
              var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
              // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
              // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
              var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
              // eigene Parameter:
              var hunn = 195.50; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp = 19.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
              var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
              // ### Experteneinstellungen ###
              // Lüftungsengine
              var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
              var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
              // Skriptverhalten
              var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
              // Pfade für die Datenpunkte:
              var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
              var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
              var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
              var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
              var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
              // Beispiel Innensensor:
              "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
              "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
              "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
              "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
              "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
              // Beispiel Aussensensor:
              "weatherunderground" : {
              "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
              "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "Wetterstation" : {
              "Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Wetterstation.BMP180.Temperatur_Digital" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
              "Sensor_HUM" : "mqtt.0.Wetterstation.DHT22.Luftfeuchtigkeit" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
              "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.forecast.current.temp"/Temperature/,
              "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity"/Relative humidity/,
              // Sensoren Innen
              "Wohnzimmer" : {
              "Sensor_TEMP" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
              "Sensor_HUM" : "sonoff.0.Stehlampe.AM2301_Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
              "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor" : "Wetterstation"
              // Sensoren Innen
              "Garage" : {
              "Sensor_TEMP" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Temperature" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
              "Sensor_HUM" : "mqtt.0.Garage.Garagetemperatur.Humidity" /Bad Lana.HUMIDITY/,
              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
              var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
              var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
              name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
              desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
              type: 'number',
              unit: 'bar',
              role: 'info'
              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
              name: 'Eigene Höhe über NN',
              desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
              type: 'number',
              unit: 'm',
              role: 'info'
              var raumDatenpunkte = {
              "x" : {
              "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
              "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/kg'
              "rh" : {
              "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
              "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '%'
              "dp" : {
              "DpName" : "Taupunkt",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Taupunkt',
              "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '°C'
              "t" : {
              "DpName" : "Temperatur",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
              "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": '°C'
              "h" : {
              "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Enthalpie',
              "desc": 'Enthalpie',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'kJ/kg'
              "sdd" : {
              "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Sättigungsdampfdruck',
              "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'hPa'
              "dd" : {
              "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Dampfdruck',
              "desc": 'Dampfdruck',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'hPa'
              "rd" : {
              "DpName" : "Dampfgewicht",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/m³'
              "maxrd" : {
              "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
              "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
              "type": 'number',
              "role": 'value',
              "unit": 'g/m³'
              "lüften" : {
              "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
              //"init": false,
              "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung',
              "desc": 'Lüftungsempfehlung',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
              "lüften_b1" : {
              "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
              //"init": false,
              "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
              "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
              "lüften_b2" : {
              "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
              //"init": false,
              "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
              "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
              "lüften_b3" : {
              "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
              //"init": false,
              "dp": {
              "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
              "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
              "lüften_Hysterese" : {
              "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
              //"init": false,
              "dp": {
              "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
              "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
              "type": 'boolean',
              "role": 'value'
              "lüften_Beschreibung" : {
              "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
              "init": "",
              "dp": {
              "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
              "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
              "type": 'string',
              "role": 'value'
              // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
              // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
              // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
              var raumControl = {
              "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
              "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
              "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
              "type": 'number',
              "role": 'control.value',
              "unit": '°C'
              "Sensor_HUM_OFFSET" : {
              "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
              "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
              "type": 'number',
              "unit": '%'
              "TEMP_Minimum" : {
              "DpName" : "TEMP_Minimum",
              "init": 0,
              "dp": {
              "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
              "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
              "type": 'number',
              "unit": '°C'
              "Aussensensor" : {
              "DpName" : "Aussensensor",
              "init": "",
              "dp": {
              "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
              "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
              "type": 'string',
              // globale Skript-Variablen/Objekte
              var xdp = new DP(hunn);
              var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
              // Funktionen
              function writeJson(json) {
              return JSON.stringify(json);
              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
              function checkEnableSetObject() {
              var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
              return enableSetObject;
              function setChannelName(channelId,channelName){
              if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
              // CHANNEL anlegen
              setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
              common: {
              type: 'channel'
              }, function(err) {
              if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
              function lueftenDp(datenpunktID) {
              return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
              function createDp() {
              var name;
              var init;
              var forceCreation;
              var common;
              for (var raum in raeume) {
              for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
              name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
              init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
              forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
              common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                      if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                          if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                              if (datenpunktID == "lüften") {
                                  log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                  setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                          } else {
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                              if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                      } else {
                  for (var control in raumControl) {
                      name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                      //init = raumControl[control].init;
                      forceCreation = skriptConf;
                      common = raumControl[control].dp;
                      if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                          init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                          var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                          if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                          setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
              //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
              createState(pfad + 'Lüften', false, {
               name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
               type: 'boolean',
               unit: '',
               role: 'value'
              createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
               name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
               desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
              //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
              createState(pfad + 'JSON', "", {
               name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
              createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
               name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
              //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
              createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
               name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
               type: 'number',
               unit: '',
               role: 'value'
              log("Datenpunkte angelegt");
              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
              function runden(wert,stellen) {
              return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
              function luftdruck(hunn) {
              var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
              var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
              return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
              function cob(boolean) {
              var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
              return cobStr;
              function makeNumber(wert) {
              if(isNaN(wert)) {
              wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
              return wert;
              // Berechnungen Luftwerte
              function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
              // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
              var sdd,a,b;
              a = 7.5;
              b = 237.3;
              sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
              return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
              function calcDampfdruck(sdd,r) {
              var dd = r/100 *sdd;
              return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
              function calcTemperaturKelvin(t) {
              var tk = t + 273.15;
              return tk;
              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
              // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
              var tk = calcTemperaturKelvin(t);
              var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
              var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
              var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
              return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
              var maxrd = rd / r *100;
              return maxrd;
              // Berechnung: alle Werte je Raum
              function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
              var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
              var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
              t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
              rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
              var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
              var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
              if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                  var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                  var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
              t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
              rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
              var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
              var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
              var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
              var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
              var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
              var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
              var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
              var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
              var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
              var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
              var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
              var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
              var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
              var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
              var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
              var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
              setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
              setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
              setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
              setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
              setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
              setState(isdd   , runden(sdd,2));
              setState(idd    , runden(dd,2));
              setState(ird    , runden(rd,2));
              setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
              // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                  // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                  if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                  return;
              var aussen;
              var idta, idxa;
              if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                  aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                  idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                  idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
              } else {
                  return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
              var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
              var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
              var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
              var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
              //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
              if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
              // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
              var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
              var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
              var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
              var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
              var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
              var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
              var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
              var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
              var lueftenText     = "";
              // Lüftungslogik
              // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              // Bedigungen fürs lüften
              var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
              var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
              var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
              var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
              var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
              var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
              setState(idLueftenB1,b1lp);
              setState(idLueftenB2,b2lp);
              setState(idLueftenB3,b3lp);
              // Bedingungen gegen das Lüften
              var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
              var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
              var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
              var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
              var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
              var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
              // Logik:
              if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                  // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                  lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                  setState(idLueften, true);
                  setState(idLueftenHys,false);
                  if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
              } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                  // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                  lueftenText = "Fenster zu:
              if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
              if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
              if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
              setState(idLueften, false);
              if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
              } else {
              // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
              if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
              if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
              lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
              setState(idLueftenHys,true);
              setState(idLueftenText, lueftenText);
              /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
              Lüften:
              wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
              UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
              UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
              // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
              // nicht lüften (oder):
              // #1 - Außenluft ist zu feucht
              // #2 - Außentemperatur zu warm
              // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
              if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
              //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
              if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
              if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
              if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
              if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
              function createJSON() {
              // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
              if (debug) log("=========================================================");
              if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
              var anyLueften          = false;
              var countLueften        = 0;
              var raeumeLueftenListe  = [];
              var temppfad = "";
              var tempraum = "";
              var tempVal = "";
              var strJSONfinal = "[";
              var strJSONtemp = "";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                      // Aussensensor ja oder nein
                      var aussensensor = false;
                              aussensensor = true;
                      temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                      tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                      tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                      if (tempVal === null) tempVal = "";
                      if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                          tempVal = parseFloat(tempVal);
                          tempVal = tempVal.toFixed(2);
                      } else {
                          if (tempVal === true) {
                              anyLueften = true;
                              countLueften = countLueften + 1;
                              raeumeLueftenListe.push(raum);
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                  strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
              strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
              if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
              if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
              setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
              setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
              setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
              setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
              setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
              if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
              function calcDelayed(raum, delay) {
              setTimeout(function () {
              calc(raum);
              }, delay || 0);
              function creatJSONDelayed() {
              createJSON();
              }, 4000);
              // Klimadaten in allen Räumen berechnen
              function calcAll() {
              calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
              function findRoom(sensor) {
              if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
              if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
              return null;
              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
              function valChange(obj) {
              var raumname = findRoom(obj.id);
              if (raumname) {
              if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
              calcDelayed(raumname,delayRooms);
              // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
              creatJSONDelayed();
              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
              function createOn() {
              var dpId = "";
              // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
              var i =0;
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                      i++;
                      on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                          valChange(obj);
                      if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                      dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                      i++;
                          valChange(obj)
              log("Subscriptions angelegt: " + i);
              // Schedule
              // Nach Zeit alle Räume abfragen
              schedule(cronStr, function () {
              calcAll();
              creatJSONDelayed();
              // main()
              function main() {
              calcAll();
              setTimeout(calcAll,2000);
              creatJSONDelayed();
              // Skriptstart
              createDp(); // Datenpunkte anlegen
              setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
              setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
              und gibt diesen Fehler aus:
              <code>01:52:49.211	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Klima.Raumklima
              01:52:49.681	[info]	javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: compiling TypeScript source...
              01:52:49.682	[error]	javascript.0 script.js.Klima.Raumklima: TypeScript compilation failed: createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'StateCommon'. Property 'read' is missing in type '{ name: string; desc: string; type: "number"; unit: string; role: string; }'. var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Cannot find name 'instance'. setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { ^ ERROR: Argument of type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to parameter of type 'Object'. Type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }' is not assignable to type 'ChannelObject'. Property 'native' is missing in type '{ common: { name: any; }; type: "channel"; }'. if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); ^ ERROR: Cannot find name 'logs'. Did you mean 'log'? createState(pfad + 'Lüften', false, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'JSON', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { ^ ERROR: Argument of type '{ name: string; desc: string; type: string; unit: string; role: string; }' is not assignable to parameter of type 'boolean'. tempVal = parseFloat(tempVal); ^ ERROR: Type 'number' is not assignable to type 'string'. tempVal = tempVal.toFixed(2); ^ ERROR: Property 'toFixed' does not exist on type 'string'. Did you mean 'fixed'? if (tempVal === true) { ^ ERROR: Operator '===' cannot be applied to types 'string' and 'boolean'.[/code]</code>
                schittl
                #393
                hat eventuell jmd. auch das Problem. Ich habe den Adapter luftdaten installiert und möchte gerne diese Datenpunkte als Aussensenor benutzen:
                    // Sensoren Aussen
                    "luftdaten" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "luftdaten.0.xxx.BME280_temperature"/*BME280_temperature*/,
                        "Sensor_HUM"            :   "luftdaten.0.xxx.BME280_humidity"/*BME280_humidity*/,
                Nur kommt immer aktuell folgende Warnung
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.689	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.688	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.687	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.684	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.676	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
                javascript.0	2018-11-07 15:17:04.671	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                Bei anderen Datenpunkten wie z.B. vom Adapter Homematic erscheint die Warnung nicht:
                    "weatherout" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   "hm-rega.0.14137"/*temperature*/,
                        "Sensor_HUM"            :   "hm-rega.0.14138"/*humidity*/,
                Ist das ein Adapterfehler oder wo kann ich das abstellen? Komisch ist auch das der Wert dreistellig angezeigt wird:
                Verwende Version 0.6.4 mit js-controller 1.4.2.
                vg
                Falk
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • paul53P Offline
                  #394
                  Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.
                  Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden.
                    schittl
                    #395
                    @paul53:
                    Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden. ` Also heißt, dass es ein Adapterproblem ist. Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?
                    • paul53P Offline
                      #396
                      @schittl:
                      Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich
                        schittl
                        #397
                        @paul53:
                        Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich `
                        Ist in meinem aktuellen Skript enthalten:
                        • paul53P Offline
                          #398
                          Mit Strings könnte die Berechnung auch nicht erfolgen.
                          Irgendwo im Skript muss vor dem setState() auf den Datenpunkt "javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit" ein String gebildet werden.
                            schittl
                            #399
                            Durch folgendes Ersetzen ist nun endlich auch die Warnung weg. Danke.
                            Alt:
                            Neu:
                                setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #400
                              irgendwo habe ich einen Fehler im Skript?
                              LOG:
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Ende
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: strJSONfinal = [{"Raum":"Balkon","Feuchtegehalt_Absolut":"74.32","relative_Luftfeuchtigkeit":"910.00","Taupunkt":"46.70","Temperatur":"9.00","DETAILS.Enthalpie":"196.16","DE
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Start
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:30.053	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: Subscriptions angelegt: 6
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value angelegt.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: yr.0.forecast.day0.temperatureActual angelegt.
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: Datenpunkte angelegt
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Lüftungsempfehlung
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Dampfgewicht
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Enthalpie
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Temperatur
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Taupunkt
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: Balkon: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Dampfgewicht
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Enthalpie
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Temperatur
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Taupunkt
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Feuchtegehalt_Absolut
                              javascript.0	2018-11-09 18:44:22.045	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima</anonymous></anonymous>
                              Mein Skript:
                                  // Sensoren Aussen
                                  "Balkon" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/*Actual temperature*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value"/*humidity*/,
                                  // Sensoren Innen
                                  "Esszimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                                  "Badzimmer" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.TEMPERATURE"/*Temperatursensor Bad1.TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                              Edit: geht mit ioBroker.openweathermap
                                klmf2
                                #401
                                Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).
                                Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.
                                Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #402
                                  DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                  hinbekommen.
                                  • CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #403
                                    @klmf2:
                                    Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `
                                    Hallo klmf2,
                                    würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?
                                    LG
                                    Carsten
                                      schittl
                                      #404
                                      @klmf2:
                                      Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
                                      Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #405
                                        Und wohin muss ich das einfügen?
                                          schittl
                                          #406
                                          @sigi234:
                                          Na dort wo es ohne parsefloat steht…
