  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #529
    SONOTA läuft meines Wissens eh schon lange nicht mehr und die Löcher sind die, wo Du wohl schon die Kontaktstifte drin hast, denn die sind beim "alten" offen und beim R2 zu gelötet.
    • O Offline
      O Offline
      olifall
      #530
      die waren auch offen sonst hätte ich die Stifte nicht reinstecken können. :-)
      Was ganz komisch ist, das ich den Sonoff im WlAN sehe und das er sich eine IP holt, aber anpingen oder drauf verbinden geht nicht.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #531
        Hatte ich auch Mal, neu flashen war die Lösung bei mir
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          #532
          Au man das war eine Geburt, ich habe den Fehler gefunden.
          Aus unerklärlichen Gründen hat mein Sonoff immer dieselbe IP genommen. Jetzt war das die gleiche IP wie eine meiner Squeezeboxen die keine Antwort auf Ping gibt.
          Jetzt habe ich auf der Fritzbox eine IP für den Sonoff reserviert und siehe da jetzt komme ich auch drauf. :-)
          Kann mir zufällig noch einer sagen ob man das blinken der LED ausschalten kann, die alten machen das nicht?
          Vielen Dank für eure Unterstützung.
          Gruss Oli
          • J Offline
            Jan1
            #533
            Einer davon:
            LedPower Show current led power state as On or Off
            LedPower 0 / off Turn led AND LedState Off
            LedPower 1 / on Turn led On AND LedState Off
            LedState Show current led state as 0 to 7
            LedState 0 / off Disable use of LED as much as possible
            LedState 1 / on Show power state on led (inverted for Sonoff Touch)
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #534
              Hallo Jan,
              vielen Dank.
              Gruss Oli
              • G Offline
                Georgius
                #535
                Ich habe jetzt nicht alle 27 Seiten gelesen.
                Kann man die Steuerung über Alexa mit dem dazugehörigen Skill und iobroker parallel verwenden?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #536
                  Kurz - Ja
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #537
                    Ich bin verwirrt.
                    Nachdem ich meine neue Tasmota Steckdose mühselig im MQTT-Client Adapter konfiguriert hatte, habe ich diesen Sonoff-Tasmota Adapter entdeckt.
                    Von der Schnelligkeit der Einrichtung der Objekte und allem was damit zusammenhängt bin ich sehr angetan.
                    Aber daß der Adapter seinen eigenen Broker aufmacht, ich weiß nicht ???
                    Mehrere Broker möchte ich nicht am Laufen haben, das macht doch keinen Sinn, oder?
                    Aber alles was ich bis jetzt konfiguriert habe wieder umstellen? Möchte ich eigentlich auch nicht.
                    Bin etwas ratlos :?:
                    Vielleicht kann mir jemand dazu eine Antwort geben, die mich auf den richtigen Weg bringt.
                    ioBroker läuft bei mir auf einem W10 Rechner, mein bisheriger Mqtt-Broker lief auf einem Raspi.
                    Mit mqtt.fx konnte ich bis jetzt alles schön beobachten, das funktioniert mit dem Broker des Adapters nun nicht mehr. Warum? :?:
                    Der Client [MQTT_FX_Client] meldet sich korrekt beim Sonoff-Tasmota-Broker an, das sehe ich im Log. Aber in mqtt.fx ist keine einzige Nachricht zu sehen, obwohl ich bei den ioBroker Objekten die Änderungen sehen kann. :?:
                    Ideen?
                    Gruß Jens
                    • P Offline
                      ple
                      #538
                      Laufen deine mqtt Broker auf dem gleichen Port?
                      Ich hab damals den sonoff einen anderen Port mitgegeben, damit der nicht mit anderen Broker in Konflikt gerät.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #539
                        Ist bei mir immer 1883, sind doch unterschiedliche IPs.
                        Oder habe ich da einen Denkfehler?
                        • J Offline
                          Jan1
                          #540
                          Der Adapter nicht die Sonoff.
                            daniello
                            #541
                            Hallo allerseits! Müsste mein Switchtopic als Begriff in den Objekten sichtbar sein? VG
                            • J Offline
                              Jan1
                              #542
                              Wenn Du darunter die eingestellten Switches in Tasmota meinst, ja.
                                daniello
                                #543
                                danke .. und blöd .. der Begriff taucht bei mir nirgends auf :-( .. mal schauen ob mir was auffällt.
                                Edit: Frage lieber bevor ich rumprobiere .. muss dafür an der MQTT-Konfig was geändert werden .. bei Topic oder Fulltopic?
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #544
                                  Wenn Du da nicht dran rum gefummelt hast, dann passt das schon so wie es default in Tasmota drin ist.
                                  Oder mach doch mal ein Bild wo Du was vermisst, bevor wir hier aneinander vorbei reden.
                                    daniello
                                    #545
                                    ich glaube das krieg ich auch textlich hin: der Switchtopic heißt "radar" .. trotzdem taucht in keinem der Ojekte das Wort "radar" auf.
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #546
                                      Soweit ich weiß, kennt der Sonoffadapter nur die Standard Topics, wenn du andere verwenden willst, dann musst du den MQTT Adapter verwenden. Du kannst das gefahrlos testen, indem du den MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen lässt und in Tasmota nor den Port änderst.
                                      LG Martin
                                      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                        daniello
                                        #547
                                        Bin leider nicht so fit in Topics .. was sind denn Standardtopics? VG
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #548
                                          Damit meine ich die Topics, die verwendet werden wenn kein Switchtopic angegeben wird.
                                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
