  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    #539
    Ist bei mir immer 1883, sind doch unterschiedliche IPs.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    • J Offline
      Jan1
      #540
      Der Adapter nicht die Sonoff.
        daniello
        #541
        Hallo allerseits! Müsste mein Switchtopic als Begriff in den Objekten sichtbar sein? VG
        • J Offline
          Jan1
          #542
          Wenn Du darunter die eingestellten Switches in Tasmota meinst, ja.
            daniello
            #543
            danke .. und blöd .. der Begriff taucht bei mir nirgends auf :-( .. mal schauen ob mir was auffällt.
            Edit: Frage lieber bevor ich rumprobiere .. muss dafür an der MQTT-Konfig was geändert werden .. bei Topic oder Fulltopic?
            • J Offline
              Jan1
              #544
              Wenn Du da nicht dran rum gefummelt hast, dann passt das schon so wie es default in Tasmota drin ist.
              Oder mach doch mal ein Bild wo Du was vermisst, bevor wir hier aneinander vorbei reden.
                daniello
                #545
                ich glaube das krieg ich auch textlich hin: der Switchtopic heißt "radar" .. trotzdem taucht in keinem der Ojekte das Wort "radar" auf.
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #546
                  Soweit ich weiß, kennt der Sonoffadapter nur die Standard Topics, wenn du andere verwenden willst, dann musst du den MQTT Adapter verwenden. Du kannst das gefahrlos testen, indem du den MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen lässt und in Tasmota nor den Port änderst.
                  LG Martin
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                    daniello
                    #547
                    Bin leider nicht so fit in Topics .. was sind denn Standardtopics? VG
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #548
                      Damit meine ich die Topics, die verwendet werden wenn kein Switchtopic angegeben wird.
                      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #549
                        Vielleicht hilft dir das weiter:
                        @Schubi:
                        Also ich hab das jetzt folgendermaßen schon etliche Monate im Einsatz:
                        Ein Relais (steuert einen Motor der ein Klappe öffen und schließen kann)
                        (Motor stoppt in den Endlagen automatisch)
                        Einen Endschalter oben und einen unten, der angibt ob die Klappe offen oder geschlossen ist.
                        Die Endschalter sind als Switch1 und 2 angelegt.
                        folgendes habe ich uber die Konsole eingegeben:
                        Swichmode 1
                        Switchtopic 0
                        Und dann noch folgende Rules:
                        on Switch1#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch1 %value% endon
                        on Switch2#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch2 %value% endon
                        Hat den Vorteil, dass der Switch1 nicht mehr das Relais schaltet und man (wenn man das Topic in den Rules richtig anpasst) den Sonoff-Adapter verwenden kann.
                        LG Schubi `
                        LW_HS_01 ist der Name des Sonoffs.
                          daniello
                          #550
                          Danke .. da bin ich noch nich so blickig .. werde meine Zaut brauchen :?
                          • E Offline
                            el_malto
                            #551
                            Guten Abend,
                            bin neu im Forum und möchte bald meinen ersten Raspberry mit ioBroker einrichten. Ich lese mich generell immer erst ziemlich viel ein bevor ich ein Projekt anfange. Trotzdem bleibt noch die ein oder ander Frage offen.
                            Habe nun den ganzen Thread hier gelesen, die Verbindungsabbrüche scheinen ja gefixed zu sein?
                            Kann man diesen Sonoff Tasmota Adapter als „universal“ Adapter für alle Geräte mit Tasmota verwenden? Habe z.B. Sonoff S20, Obi Steckdose und Shelly1 (der Shelly Adater ist ja nur für die original FW oder?). Alle mit Tasmota geflasht (laufen zur Zeit mit Himebridge und einen MQTT Broker auf Windows, habe mich dann über die verschiedenen Plattformen wie OpenHub usw. informiert und finde ioBroker für mich am besten. Gerade weil die VIS sehr flexibel ist und genau auf seine Bedürfnisse aufgebaut werden kann). Oder kann ich nur die Sonoffs mit diesem Adapter einbinden und die anderen Geräte mit den MQTT Broker Adapter?
                            Der „abgespeckte“ MQTT Broker der mit diesem Adapter installiert wird unterstützt ja die Topics von Tasmota. Müsste dann ja eigentlich gehen oder?
                            Finde es sonst irgendwie doof wenn man zwei MQTT Broker laufen hat und würde sonst evtl. alle Geräte mit den MQTT Broker Adapter einbinden Da ich aber nur Geräte mit Tasmota habe würde der „abgespeckte“ MQTT Broker ja reichen.
                            Vielen Dank schon mal für die Antworten.
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #552
                              Der Sonoff-Adapter im ioBroker kann alles steuern, was die Tasmota-Firmware drauf hat.
                              Von daher brauchste auch nur den Adapter …
                              • E Offline
                                el_malto
                                #553
                                Ok, vielen Dank für die Antwort :)
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wowik2018
                                  #554
                                  Hallo, kann mir jemand helfen warum bekomme ich immer diese Benachrichtigungen?
                                  ! 2018-12-07 00:03:57.830 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 00:04:56.696 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544137496695_2083
                                  ! 2018-12-07 00:05:35.346 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544137126635_9957 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544137496695_2083
                                  ! 2018-12-07 00:17:36.888 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 00:31:44.704 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544139104691_8535
                                  ! 2018-12-07 00:41:45.181 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 00:56:04.958 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544140564956_374
                                  ! 2018-12-07 01:04:56.208 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] reconnected. Old secret 1544140564956_374. New secret 1544141096206_2420
                                  ! 2018-12-07 01:04:56.448 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544140564956_374 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544141096206_2420
                                  ! 2018-12-07 01:09:12.382 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2018-11-30.log
                                  ! 2018-12-07 01:34:58.541 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] reconnected. Old secret 1544141096206_2420. New secret 1544142898539_7507
                                  ! 2018-12-07 01:35:06.445 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544141096206_2420 sends publish. Ignore! Actual secret is 1544142898539_7507
                                  ! 2018-12-07 01:35:06.515 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544141096206_2420 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544142898539_7507
                                  ! 2018-12-07 02:21:09.008 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 02:34:56.729 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544146496727_3666
                                  ! 2018-12-07 04:22:35.002 - info: sonoff.0 Client [DVES_9EAD94] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 04:35:03.608 - info: sonoff.0 Client [DVES_9EAD94] connected with secret 1544153703606_2868
                                  ! 2018-12-07 06:31:10.574 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 06:34:59.847 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544160899846_4734
                                  ! 2018-12-07 06:36:03.519 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544146496727_3666 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544160899846_4734
                                  ! 2018-12-07 07:43:51.321 - info: sonoff.0 Client [DVES_9EAD94] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 07:58:03.213 - info: sonoff.0 Client [DVES_9EAD94] connected with secret 1544165883212_4554
                                  ! 2018-12-07 08:04:56.351 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] reconnected. Old secret 1544160899846_4734. New secret 1544166296350_5294
                                  ! 2018-12-07 08:04:57.067 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544160899846_4734 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544166296350_5294
                                  ! 2018-12-07 09:55:17.191 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 10:05:04.665 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544173504663_2194
                                  ! 2018-12-07 11:01:25.114 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 11:04:57.195 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544177097194_2055
                                  ! 2018-12-07 11:07:21.694 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544173504663_2194 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544177097194_2055
                                  ! 2018-12-07 11:31:47.467 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 11:35:03.728 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544178903726_9711
                                  ! 2018-12-07 13:55:52.100 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 14:04:57.785 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544187897783_5853
                                  ! 2018-12-07 14:07:07.123 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544178903726_9711 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544187897783_5853
                                  ! 2018-12-07 14:35:02.686 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] reconnected. Old secret 1544187897783_5853. New secret 1544189702684_1525
                                  ! 2018-12-07 14:39:08.385 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] reconnected. Old secret 1544189702684_1525. New secret 1544189948383_9436
                                  ! 2018-12-07 14:39:21.667 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544189702684_1525 sends publish. Ignore! Actual secret is 1544189948383_9436
                                  ! 2018-12-07 14:39:21.691 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544189702684_1525 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1544189948383_9436
                                  ! 2018-12-07 14:39:21.692 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544189702684_1525 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544189948383_9436
                                  ! 2018-12-07 14:39:21.693 - warn: sonoff.0 Old client DVES_A3174F with secret 1544189702684_1525 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1544189948383_9436
                                  ! 2018-12-07 15:52:50.024 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connection closed: timeout
                                  ! 2018-12-07 16:04:56.814 - info: sonoff.0 Client [DVES_A3174F] connected with secret 1544195096813_1773
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #555
                                    erledigt
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #556
                                      sag mal habt ihr auch momentan Verbindungsprobleme mit einigen Sonoffs? Bei mir reagiert der ein oder andere plötzlich nicht mehr….
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        Master77
                                        #557
                                        Ja, hatte ich die Tage auch 2 mal gehabt.
                                        Wollten einfach nicht mehr auf die Alexa Befehle reagieren.
                                        Im Log stand nichts drinnen, die Adapter waren alle auf grün.
                                        Habe dann einen Neustart gemacht und danach war alles wieder gut. Ich könnte bis jetzt keine Ursache dafür finden.
                                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #558
                                          @Master77:
                                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                                          Ja nachdem man den Adapter neustartet geht alles wieder, so ist es bei mir auch
