  4. Zigbee CC2531 – Nur limiterte Anzahl von Xiaomi/Aqara Sensoren möglich?
81 Beiträge 23 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    Das ZigBee Netzwerk lässt nur einen "Coordinator" im Netz zu. Es würde also wenig Sinn machen mehrer Sticks in den Raspi zu stecken. (auch wenn es evtl. über eine 2. Adapterinstanz funktionieren würde)
    Wenn ein Stick als Router geflasht wurde oder ein 2530 genutzt wird, dann muss dieser wie ein normales Gerät an den Coordinator angelernt werden.
    Zusätzlich zum speziellen Router fungiert jedes Netzbetriebene Gerät (230V) in einem ZigBee-Netzwerk von Haus aus bei Bedarf als Router.
    Das Routing regelt das Netzwerk automatisch ohne jeglichen Eingriff des Nutzers.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • F Offline
      Frickelmaster
      bin gestern auch (für mich überraschend :lol: ) ans derzeitige 15-Geräte-Limit des CC2531 gestoßen. Die Suche hier im Forum brachte diesen Thread zutage. Das mit den "Dauerstrom"-Routern ist sehr interessant, ich hab direkt ne Osram-Steckdose geordert.
      Da der CC2531-Stick bereits keine neuen Geräte mehr anlernen kann (15 sind drin) ist nun die Frage, ob im jetzigen Status die Osram-Steckdose, die als Router fungieren soll, überhaupt an den CC2531 gekoppelt bekomme. Kann ich zu den 15 bereits gepairten Geräten jetzt auch noch das Osram-Teil als Router koppeln? Einfach löschen der bisherigen Geräte im ioBroker bringt ja gar nix, so wie ich hier lernen konnte, muss ich zwangsläufig den Stick neu flashen und die Geräte dann neu anlernen.
      Leider hat AliExpress mal wieder geschlampt und mir statt CC2531-Sticks, CC-Debugger und Adapterkabel nur den CC-Debugger zugeschickt. Den Stick habe ich mir daher bereits fertig programmiert von einem Mitstreiter schicken lassen. Zum Neu-Flashen müsste ich also nur noch das Adapterkabel ordern.
      Was sagen die Spezis? Kann der Router angelernt werden oder geht kein Weg am Flashen des CC2531 vorbei?
      ****Grüssings
      Armin****
      <size size="85">iobroker, Sonoff Basic/POW/TH16 mit Tasmota, Obi-ESP8266 Tasmota,Max! Thermostate + Cube, BroadlinkPro, Broadlink Mini, FritzDect200, Xiaomi Smarthome<…</size>
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Die Osram Steckdosen können ganz normal gepairt werden.
        • Steckdose reinstecken
        • Im Adapter pairen betätigen
        • An der Osram den Knopf solange drücken bis das eingebaute Relais schaltet
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          Dr. Dash
          Ich habe nun die Osram Smart Plug+ erhalten. Einstecken…. Pairing Prozess im Zigbee Adapter gestartet und den Taster bei der Osram Device so lange gedrückt halten, bis das Relais schaltet. Und es passiert.....nichts. Ich habe es nun mehrmals versucht, Luftlinie zum Zigbee Stick sind 2 Meter. Hat hier im Forum jemand evtl. ähnliche Probleme gehabt?
          • J Offline
            J Riemann
            Versuch es mal mit wenigen Zentimeter Abstand beim pairen.
            Normal reicht es aus im Adapter den Anlernmodus zu starten und dann den Zwischenstecker mit Strom zu versorgen.
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @Dr. Dash:
              Und es passiert…..nichts. `
              was meinst du damit?
              • Anlernen fehl geschlagen?
              • kein Objekt angelegt (Unter Objekte –> Zigbee.0.xxxxxxxxx)?
              • Networkmap im Adapter?
                schittl
                Kurze Zwischenfrage:
                Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Geräte alle als Router nutzbar sind oder sind es alle Zigbee 230 V Geräte incl. Osram/Hue-Lampen?
                vg
                Falk
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @schittl:
                  vg
                  Falk `
                  nicht schon weider..eh das hab ich gefüllt 100000000 schon in jedem neuen cc2531 Threat erwähnt….
                  <size size="150">ALLE AM STROM HÄNGENDEN GERÄTE SIND ROUTER..ALLE..</size>
                  und jetzt komm mir nicht mit eine Birne auch.. <size size="150">JA</size>
                  ein Plug/Steckdose <size size="150">JA</size>
                    schittl
                    @arteck:
                    nicht schon weider..eh das hab ich gefüllt 100000000 schon in jedem neuen cc2531 Threat erwähnt…. `
                    Hätte ja nicht gefragt, wenn ich es in jedem Thread so eindeutig gefunden hätte. Egal, danke nun weiß ich Bescheid…
                      Dr. Dash
                      @Lenny.CB:
                      @Dr. Dash:
                      • Networkmap im Adapter? `
                      Nun ja, ich meine es so wie geschrieben. Es passiert absolut nichts.
                      Keinerlei Reaktion im Adapter. Kein Objekt wird angelegt, keine Fehlermeldung…..nichts.
                      Ich vermute mal, das der Osram Plug einen "Schuss" hat und nicht korrekt funktioniert.
                      • Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Wenn ich mich recht erinnere, hat bei mir das Anlernen des Osram-Teils auch nicht beim ersten mal geklappt.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Bei mir ging es bei 4 Plugs sofort. Pairing geklickt und dann die Taste am Plug so lange gedrückt bis es klack gemacht hat. dann waren die Steckdosen im zigbee Adapter sichtbar.
                          sorry.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • F Offline
                            Frickelmaster
                            @Dr. Dash:
                            Ich vermute mal, das der Osram Plug einen "Schuss" hat und nicht korrekt funktioniert. `
                            Die Osram-Steckdose wird wie ein ganz normaler Sensor angelernt. Hast Du evtl. Deinen CC2531 schon mit 15 Sensoren "vollgeknallt"? Das ist nämlich exakt das Problem, das ich auch hatte. Dann hilft nur noch neu flashen des CC2531, um die gespeicherten Pairings zu entfernen. Wenn's weniger als 15 gepairte Zigbee-Devices sind, sollte es aber gehen.
                            ****Grüssings
                            Armin****
                              Dr. Dash
                              @Frickelmaster:
                              @Dr. Dash:
                              [/Quote
                              Aktuell habe ich nur 4 Devices mit dem Zigbee Adapter gepaired. Die restlichen 20 kommen dann hinzu, wenn der Osram Plug bereits integriert wurde. Ich habe nun einen weiteren Osram plug bestellt, denn ich bin mittlerweile fast sicher, dass es sich um ein defektes Gerät gehandelt hat. (Pairing mit Echo Dot hat ebenfalls nicht funktioniert.) `
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                @Frickelmaster:
                                Dann hilft nur noch neu flashen des CC2531, um die gespeicherten Pairings zu entfernen. Wenn's weniger als 15 gepairte Zigbee-Devices sind, sollte es aber gehen. `
                                Hallo, ich hatte in einem Thread davon geschrieben, dass ich einige meiner Xiaomi Mijia Tür-/Fenstersensoren nicht mit dem Stick binden kann. Jetzt bin ich hier auf die interessante Aussage von dir gestoßen, dass man zum Entfernen von Geräten den Stick neu flashen müsste. Kannst Du mir sagen, wo du das gelesen hast? Kann dazu nichts finden. Den Github zum zigbee Adapter habe ich gelesen.
                                Wenn du dich gut auskennst mit dem Problem der Sensoren, dem pairen und dem CC2531 hast du vielleicht eine Idee, warum ich nach dem pairen von 7 Mijia-Sensoren keine weiteren binden kann? Es sind die einzigen 7 Geräte, die bislang verbunden sind und es sollten 15 werden.
                                Wie äußert es sich denn, dass der Stick mit nicht mehr als 15 Geräten verbinden will. Was wird beim Versuch, mehr Geräte zu binden wie angezeigt? Könnte es sein, dass mit dem Stick (auf ebay geflasht gekauft) vielleicht schon mal Geräte verbunden waren und ich einfach deshalb keine Geräte mehr binden kann?
                                Fragen über Fragen..
                                Grüße und schönes WE
                                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @XxJooO:
                                  @Frickelmaster:
                                  Grüße und schönes WE ` Das sind gute Fragen. Zusammengefasst würde mich folgendes interessieren:
                                  Wenn ich angelernte Sensoren lösche, "verbrauchen" die weiterhin einen Platz im "15er-Kontingent" auf den Stick? Kann man sie tatsächlich nur durch das "Neu-Flashen" ganz raus werfen?
                                  • F Offline
                                    Frickelmaster
                                    Genau so soll das sein! Vereinfacht gesagt sind im Speicher des Sticks 15 Speicherplätze für zu koppelnde Geräte. Das Löschen im ioBroker bringt gar nix, da das den Speicherplatz auf dem Stick nicht freigibt. Ergo: neu flashen - was gerade für diejenigen, die den Stick fertig programmiert gekauft haben, problematisch ist.
                                    Ich habe vor 10 Minuten die Osram-Steckdose vom Paketshop abgeholt und werde mal testen. Aber der Conbee-Stick liegt mit im Paket, die Tage meines CC2531 sind also möglicherweise gezählt ;)
                                    ****Grüssings
                                    Armin****
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @Frickelmaster:
                                      Vereinfacht gesagt sind im Speicher des Sticks 15 Speicherplätze für zu koppelnde Geräte. Das Löschen im ioBroker bringt gar nix, da das den Speicherplatz auf dem Stick nicht freigibt. Ergo: neu flashen ` Danke für die Info!
                                      @Frickelmaster:
                                      Aber der Conbee-Stick liegt mit im Paket, die Tage meines CC2531 sind also möglicherweise gezählt ;) ` bedeutet, der kann mehr als 15 Geräte verwalten? Ich habe noch ein Zigbee-Stick von Qivi-Con. Werd den auch mal probieren…
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        @Frickelmaster:
                                        Genau so soll das sein! Vereinfacht gesagt sind im Speicher des Sticks 15 Speicherplätze für zu koppelnde Geräte. Das Löschen im ioBroker bringt gar nix, da das den Speicherplatz auf dem Stick nicht freigibt. Ergo: neu flashen - was gerade für diejenigen, die den Stick fertig programmiert gekauft haben, problematisch ist. `
                                        Ok, das scheint dann soweit klar. Einzig bleibt die Frage: wenn der CC2531 bereits 15 Geräte gepairt hat/hatte, was kommt dann für eine Reaktion wenn man weitere Geräte pairen möchte. Bleibt der Versuch zu pairen dann vollkommen stumm, oder kommt vom zigbee-Adapter noch eine Hinweis/Fehlermeldung?
                                        • F Offline
                                          Frickelmaster
                                          @XxJooO:
                                          Ok, das scheint dann soweit klar. Einzig bleibt die Frage: wenn der CC2531 bereits 15 Geräte gepairt hat/hatte, was kommt dann für eine Reaktion wenn man weitere Geräte pairen möchte. Bleibt der Versuch zu pairen dann vollkommen stumm, oder kommt vom zigbee-Adapter noch eine Hinweis/Fehlermeldung? `
                                          Bin gerade dran… der CC2531 meldet rein gar nichts, d.h. als Unwissender (wie ich es war!) probierst dich dumm und dämlich, weil plötzlich das Paring, was du schon diverse Male durchgeführt hast, überhaupt nicht mehr funktioniert.
                                          Bevor man den ganzen Trödel durchs Fenster schmeisst ;) hilft dann ein Blick ins Netz... so ging's mir...
                                          Mein CC2531 verwandelt derzeit nur elektrische Energie in Wärme, ich befasse mich gerade mit der Einrichtung des ConBee-Sticks. Da steht ausdrücklich "limited to 200 devices".Sollte knapp reichen :lol:
                                          ****Grüssings
                                          Armin****
