  4. IoBroker mach nur noch Probleme
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann hilft ggf ein "which npm" um zu sehen wo er es installiert hat … scheinbar hast Du es jetzt doppelt drauf.
    Mit "npm root -g" bekommst Du eine Info zum Basisverzeichnis wo npm sich selbst global installiert hat (und globale Module)
    Da musst Du jetzt malschauen
    • E Offline
      Elektroman
      Hallo und danke für Deine Hilfe!!!
      Und was jetzt ???
      <u>Master:</u>
      root@raspberrypi:~# npm root -g
      /usr/lib/node_modules
      <u>Slave Raspi:</u>
      pi@ioBroker-Pi3-slave:~ $ npm root -g
      <u>Slave NAS:</u>
      admin@nasserver:~$ npm root -g
      /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules
        und was sagt which npm
        auf dem NAS Slave (nur der Macht probleme korrekt?)
        • E Offline
          Elektroman
          Alles macht leider Probleme.
          Meine Vermutung ist nur das es an npm 5x liegt(NAS). Habe ich so irgendwo gelesen
          Ich muss sehr oft den Master neu starten (iobroker start und admin.0 restart)
          Bin leider auch kein Profi 😢
          Master Raspi:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# which npm
          /usr/bin/npm
          Slave Raspi:
          pi@ioBroker-Pi3-slave:~ $ which npm
          /usr/bin/npm
          NAS:
          admin@nasserver:~$ which npm
          /usr/local/bin/npm
            Also mal eins nach dem anderen!!
            Du hast scheinbar mehrere Probleme in deinem Setup die im ersten Schritt mal unabhängig sind, wenn ich das so richtig lese.
            Ich sehe mindestens 2:
            1.) Auf deinem pi hast du öfter meldungen über doppelt laufende Prozesse
            2.) Auf deinem nas kannst du npm nicht updaten (und ja 5.6.0 ist böse, sollte aber dann nur den Slave betreffen und dem Master erstmal egal sein!)
            Die Probleme mit Admin und so könnten von ersterem herrühren.
            Sonst noch mehr?
            zu 1.) Zu diesem Thema findest Du mehrere Threads hier im Forum.
            Ohne weitere Infos (wieveiele Adapter laufen da in Summe und auch dem Pi? Redis oder nicht? CPU/Speicher-Auslastung?…) ist hier alles Glaskugel. Solche Probleme sind meistens irgendwie wegen Ressourcenlimits (i/o, CPU, RAM) verursacht und am Ende ist ein Logauszug von "wenn es schon passiert ist" zu spät. Du musst finden was das log sagt wenn diese Themen anfangen!
            Auch ein Check in /var/log/syslog ist ggf interessant falls da das wort killer (genau genommen OOM killer) vorkommt, dann ist Dir nämlich der RAM ausgegangen!
            Was Du hier tun kannst ist dich annähern. Schalte auf dem pi alle Adapterinstanzen aus auser Admin und reboote. Dann hast Du einen cleanen stand. jetzt nach und nach die Instanzen einschalten. Dabei "top" (und damit CPU und RAM und so im Auge behalten) und ioBroker Logfile auf der Platte (/opt/iobroker/log/...) anschauen. Dann siehst Du ggf was passiert wenn deine probleme starten und du kannst von da aus weiter probieren und ggf auch hier die relevanten Teile posten.
            zu 2.) Scheinbar hat deine NAS den Pfad von originalen NPM version im pfad und so wird die neue nicht geladen. Jetzt musst Du für deine NAS schauen ob Du den Pfad (PATH) dauerhaft anpassen kannst oder ob Du die /usr/local/bin/npm in einen symbolischen Link verwandelst der auf die andere globale Installations-Lokation zeigt. Dann sollte die npm version von dort genutzt werden.
            Ingo
            • E Offline
              Elektroman
              Erst einmal vielen dank für die ausführliche Hilfe!!!!!
              Den RAM habe ich eigentlich immer im Auge (selten unter 30%)
              wie sieht es aus wenn ich das iobroker Verzeichnis in iobrokerOLD umbenenne und nach einer Neuinstallierung alles zurück kopiere? Kopiere ich den Fehler auch mit? oder ist das ein Versuch wert ? (Ja ist klar Glaskugel und so ;-) )
              Zu 2.
              Sorry aber ich komm da nicht mit
                @Elektroman:
                wie sieht es aus wenn ich das iobroker Verzeichnis in iobrokerOLD umbenenne und nach einer Neuinstallierung alles zurück kopiere? Kopiere ich den Fehler auch mit? oder ist das ein Versuch wert ? (Ja ist klar Glaskugel und so ;-) ) `
                Welchen "Fehler" meinst Du denn? Für mich ist nicht klar das ein Fehler überhaupt da ist.
                Wenn schon dann backup machen und das zurückspielen nach einer Neuinstallation, aber wenn die Adapter an sich starten und alles läuft bis plötzlich diese Probleme anfangen dann ist das nichts was eine neuinstallation fixen sollte denke ich.
                • E Offline
                  Elektroman
                  Ich starte jetzt langsam die Adapter wieder zu !
                  Bin gerade bei der CCU
                  läuft !
                  Nur wie bekomme ich das mit dem npm 5x auf den NAS behoben. Das habe ich leider noch nicht verstanden
                  • E Offline
                    Elektroman
                    ich glaube Du hast recht mit dem Hauptspeicher
                    es läuft auf dem Master nur noch der Admin Adapter und nach einem neustart wird der freie Speicher immer geringer nach der Zeit
                    Anfang 70% nach 15 min. nur noch 8% (deshalb ist mir das auch nicht aufgefallen)
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Jetzt habe ich noch den Admin Adapter auf den Slave ausgelagert
                      Jetzt läuft kein Adapter mehr auf dem Master und laut Instanzen habe ich nur noch 25 % frei
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# free -h
                      total used free shared buffers cached
                      Mem: 970M 708M 262M 1,1M 23M 75M
                      -/+ buffers/cache: 608M 361M
                      Swap: 99M 15M 84M
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Moin,
                        habe jetzt ältere img auf die Raspi´s geschoben. Ist jetzt zwar ein bisschen arbeit das alles zu aktualisieren und Blockly programme neu zu schreiben aber egal
                        ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ???
                        Habe einiges schon im Forum ausprobiert nichts hat geholfen
                        z.B. wie hier beschrieben
                        viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
                        • paul53P Offline
                          @Elektroman:
                          ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ??? `
                          So, wie Du es schon einmal gemacht hast.
                          sudo npm install -g npm@4.6.1
                          npm -v
                          Falls npm -v eine andere Version anzeigen sollte, poste bitte den Terminalinhalt in Code tags.
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Hallo Paul,
                            funktioniert immer noch nicht
                            ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1
                            /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                            + npm@4.6.1
                            added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s
                            ash-4.3# npm -v
                            5.6.0
                            ash-4.3#
                            • paul53P Offline
                              Liefert
                              which npm
                              /usr/local/bin/npm
                              , dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                              npm -v
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Held des Abends
                                ash-4.3# which npm
                                /usr/local/bin/npm
                                ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
                                ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                                ash-4.3# npm -v
                                4.6.1
                                ash-4.3#
                                Vielen Dank für deine Hilfe
                                  Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
                                  Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
                                  Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
                                    Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
                                    Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
                                      Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                                      host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.372	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous>
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
                                        Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Hallo Dutchman,
                                          läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
                                          Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
