  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #816
    @haselchen:
    Ich gehe wenn nur über den Browser.
    Da muss ich nur fritz.nas eingeben.
    Bekommst du denn nicht bei der Eingabe von 192.168.2.1 das gleiche Resultat wie bei fritz.nas? Denn bei mir ist das so.
    Folglich wäre ja die Zusammengefasst Eingabe deiner Daten:
    Ip-der-Fritzbox/Host-der-Fritzbox/Buddha(Username???)/Zielordner
    Oder interpretiere ich das falsch?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #817
      Wenn ich die IP eingebe, komm ich auf die Login Seite der Box mit der Übersicht.
      Wenn ich nur fritz.nas eingebe, dann komme ich sofort auf die Festplatte.
      Der Pfad sieht so aus wenn ich mich zum Ordner IOBrokerBackup durchklicke:
        daniello
        #818
        Kann mir wirklich keiner mit meinem Backup-problem helfen (nicht backitup-spezifisch) .. muss doch irgendwie zu erklären sein warum mein Standardbackup immer unvollständig ist (nur vis.0).
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #819
          Ich würde dir raten, dein iobroker neu aufzusetzen.
          Da ist irgendwas an deinem iob System kaputt.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            daniello
            #820
            @simatec
            Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll:
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #821
              Du weißt halt nicht, ob nicht irgendwo doch ein Problem existiert das sich auf längere Sicht doch auf Funktionen auswirkt die du mal brauchst.
              Dann lieber "Am Anfang" nochmal neu und fehlerfrei aufsetzen und später keine Probleme haben. Evtl lässt sich ja der IOB auch "drüber" installieren was ich aber nicht weiss
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #822
                Bei mir hat auch alles funktioniert, bis auf dieser Adapter.
                Alle Blockly-Skripte von Hand gespeichert, alle Bilder, den kpl IObroker-Ordner heruntergeladen.
                Das System auf der Beebox neu aufgesetzt,
                Alle Skript, VIS etc wieder hochgeladen.
                Nach 2 Stunden war das Thema gegessen.
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #823
                  Nein Matthias hier liegt es nicht am Adapter
                  Auch ein „sudo iobroker backup“ sichert nur die vis.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #824
                    @daniello:
                    @simatec
                    Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll: `
                    Sichere dir vorher aus jedem Adapter die Einstellungen.
                    Oben rechts in den jeweiligen Adapter kann du die configs speichern.
                    Falls du im Javascript noch Scripte hast, kannst du die auch vorher händisch sichern.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #825
                      Bei mir hat es auch nicht am Adapter gelegen!
                      Jetzt nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, läuft er ja. Bei mir war auch anderweitig der Wurm drin.
                      Gruß,
                      Mathias
                        daniello
                        #826
                        Herzlichen Dank für die Tipps .. womöglich doch der richtige Zeitpunkt um vom Raspi auf den Qnap umzusteigen .. aber so oder so .. werde ich mir mal Zeit nehmen für.
                          Dice19
                          #827
                          Hallo
                          Ich habe mein raspberry neu aufgesetzt und möchte in der blanko Installation mit dem Adapter ein 309mb Backup einspielen was nicht klappt.
                          Über den Adapter selber funktioniert es nicht und wenn ich das Backup in den root Ordner kopiere und den Weg der Anleitung gehe findet er keine Datei.
                          Wie bekomme ich das Backup eingespielt?
                          Tobias
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #828
                            Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
                            Wenn ja geht es nur manuell.
                            Wir du manuell ein total entpackst, steht in der Doku unter Restore
                              Dice19
                              #829
                              HI,
                              das Backup ist vom 3.10. erstellt worden, welche Version das war weis ich nicht.
                              Das Problem, mit der Anleitung klappt es nicht.
                              Wenn ich die Zeile eingebe : sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / kommt die Meldung er findet keine Backup Datei.
                              Ist das der markierte Ordner?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #830
                                Ich habe mal eine generelle Frage. Mein ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Egal welche Pfadangaben ich mache, die Backups werden erstellt, aber immer im gemounteten Verzeichnis des Docker/ioBroker. Ich habe auf der Synology einen neuen gemeinsamen Ordner/BackupCCUioBroker (eigentlich noch mit /volume1 davor) erstellt, dort möchte ich die Backups haben. Egal welche Pfadangaben oder Methoden ich einstelle landen die Backups immer unter /docker/iobroker_mount/backups.
                                Was mache ich falsch ?
                                Edit: Per FTP klappt das kopieren
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #831
                                  Hallo
                                  hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
                                  es gibt einen Unterordner ioBroker
                                  die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
                                  Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #832
                                    @nieIP:
                                    Hallo
                                    filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #833
                                      @dslraser:
                                      Edit: Per FTP klappt das kopieren `
                                      Mach mal bitte ein Screenshot der config.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #834
                                        @tobih83:
                                        HI,
                                        filename="root iobroker.png" index="0">~~ `
                                        Wo legst du denn das Backup hin?
                                        Es muss direkt im Hauptverzeichnis sein also hier: /
                                        Wenn es am 3.10 erstellt wurde, kann ich dir leider nicht sagen, mit welcher Version.
                                        Es gab da zwar schon > 0.3.0, aber wann du dein Update gemacht hast, weiß ich nicht.
                                        Was kommt denn beim Restore über backitup für eine Fehlermeldung?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #835
                                          @dslraser:
                                          @nieIP:
                                          Hallo
                                          filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
                                          Da gehört auch nu die IP rein.
                                          Dann den Pfad beginnend ohne /
