  4. Windows 10 Installation failed - nicht dringend
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    klassisch
    Noch eine Anmerkung zur Installation. Sie scheint so noch nicht persistent zu sein. Nach einem Reboot ist ioBroker nicht mehr an Deck und muß wieder neu gestartet werden.
    Was passiert eigentlich in den DOS-Boxen die es für jeden Adapter gibt?
    Und nochwas: Beim Restart des Testsystems hat mein Produktivsystem (OPI) Logeintrge produziert:
    hm-rpc.1	2018-09-17 06:39:14.363	error	Error: timeout
    hm-rpc.1	2018-09-17 06:39:14.358	error	binrpc -> setValue ["0","RSSI_PEER",-60] INTEGER
    hm-rpc.1	2018-09-17 06:38:30.247	error	Error: timeout
    hm-rpc.1	2018-09-17 06:38:30.216	error	binrpc -> setValue ["0","RSSI_PEER",-63] INTEGER
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      DOS-Boxen soll es keine geben. ioBroker wird als Dienst im Hintergrund gestartet. Ich habe die Doku aufgrund Deiner Anregung („is not running“) diesbezüglich inzwischen erweitert. Hast Du einen Dienst, der iobroker heißt (siehe z.B. Taskmanager -> Erweiterte Darstellung -> Dienste)? Wenn ja und Du DOS-Boxen hast, dann auf Kommandozeile „iobroker stop“ eingeben und stattdessen den Dienst starten.
      Was hat der hm-rpc Adapter vom OPI mit Deinem Testsystem am Hut? Sind die beiden über Multihost gekoppelt?
        klassisch
        @Stabilostick:
        DOS-Boxen soll es keine geben. `
        -Bei mir gibt es die nach dem manuellen Start
        @Stabilostick:
        ioBroker wird als Dienst im Hintergrund gestartet. `
        -war bei mir nicht der Fall
        @Stabilostick:
        Ich habe die Doku aufgrund Deiner Anregung („is not running“) diesbezüglich inzwischen erweitert. `
        • Vielen Dank, ich sehe die Erweiterung allerdings nicht beim "Schnellstart". Danach war bei mir ioBroker ja auch nicht gestartet.
          @Stabilostick:
        Hast Du einen Dienst, der iobroker heißt (siehe z.B. Taskmanager -> Erweiterte Darstellung -> Dienste)? `
        -habe ich , hatte aber den Status "gestoppt".
        @Stabilostick:
        Wenn ja und Du DOS-Boxen hast, dann auf Kommandozeile „iobroker stop“ eingeben und stattdessen den Dienst starten. `
        • habe den Dienst wie in der Anleitung ausgeführt mit
        net start iobroker.exe
        gestartet. Dann erscheint er auch in der Diensteliste des Taskmanagers als "Wird ausgeführt" und läuft auch.
        Wird er jetzt nach jedem Neustart automatisch gestartet?
        @Stabilostick:
        Was hat der hm-rpc Adapter vom OPI mit Deinem Testsystem am Hut? Sind die beiden über Multihost gekoppelt? `
        • wissentlich und willentlich nichts (mehr). Die greifen halt auf dieselbe piVCCU zu. Und nach der Installation des Testsystems via "discovery" gab zwei zusätzliche hm-rpc, die auf mein ioBroker Produktivsystem verwiesen und Fehler im Log produzierten. Ich habe sie gelöscht.
        Multihost habe ich zumindest nicht bewußt aufgesetzt. Müßte ich erst nachlesen wie das geht und welche Implikationen (oder Verwicklungen) das mit sich bringt.
        Vielen Dank!
          Stabilostick
          Der Dienst sollte schon vorher automatisch bei Systemstart gestartet worden sein. „iobroker stop/start“-Befehle solltest Du zukünftig durch die direkte Steuerung des iobroker-Dienstes ersetzen.
          Starte Dein System gelegentlich durch und schaue, ob ioBroker automatisch gestartet wird.
            klassisch
            @Stabilostick:
            Der Dienst sollte schon vorher automatisch bei Systemstart gestartet worden sein. `
            War er leider nicht.
            @Stabilostick:
            „iobroker stop/start“-Befehle solltest Du zukünftig durch die direkte Steuerung des iobroker-Dienstes ersetzen. ` Verstanden.
            @Stabilostick:
            Starte Dein System gelegentlich durch und schaue, ob ioBroker automatisch gestartet wird. ` Nach restart bleibt der Dienst "Beendet". Manuelles Neustarten geht.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Wie sieht das bei dir aus?
                Stabilostick
                Ich versuche das Problem einzukreisen. Wenn bei Dir als Starttyp „Automatisch“ steht (Screenshot), dann versucht Windows auch, den ioBroker zu starten. Jetzt gibt es mehrere Logs, in denen man nachschauen kann, warum es nicht klappt. Zum ersten mehrere Logdateien im iobroker\daemon-Ordner. Und die neueste Logdatei im log-Ordner. Hast du da Einträge/Fehler ab Neustartzeitpunkt?
                  klassisch
                  Interessanterweise genau so. Starttyp "Automatisch".
                  Habe ioBroker-Dienst ja automatisch gestartet, aber nirgends den Starttyp eingegeben.
                  Ich boote nochmals und warte laaange dann schaue ich nochmals rein.
                    klassisch
                    Habe neu gestartet.
                    • ioBroker-Dienst steht auf Starttyp automatisch. Status ist weiss, keine Schrift.
                    • ioBroker läuft nicht
                    • ioBroke log hat den Start nicht vermerkt
                    • Windows Ereignisanzeige, System:
                    "Fehler" mit den Eigenschaften: "Der Dienst "iobroker.exe" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
                    Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung."
                    "Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst iobroker.exe erreicht."
                    Also mein Rechner ist zu lahm.
                    Details in der xml Ansicht:
                    - <event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">- <system><provider name="Service Control Manager" guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" eventsourcename="Service Control Manager"><eventid qualifiers="49152">7000</eventid>
                      <version>0</version>
                      <level>2</level>
                      <task>0</task>
                      <opcode>0</opcode>
                      <keywords>0x8080000000000000</keywords>
                      <timecreated systemtime="2018-09-17T10:31:41.847713500Z"><eventrecordid>1010</eventrecordid>
                      <correlation><execution processid="748" threadid="1296"><channel>System</channel>
                      <computer>JS-NB-03-WS7</computer></execution></correlation></timecreated></provider></system>
                    - <eventdata><data name="param1">iobroker.exe</data>
                      <data name="param2">%%1053</data>
                      <binary>69006F00620072006F006B00650072002E006500780065000000</binary></eventdata></event>
                    In der Normalansicht
                    + System
                      - Provider
                       [ Name]  Service Control Manager
                       [ Guid]  {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
                       [ EventSourceName]  Service Control Manager
                      - EventID 7000
                       [ Qualifiers]  49152
                       Version 0
                       Level 2
                       Task 0
                       Opcode 0
                       Keywords 0x8080000000000000
                      - TimeCreated
                       [ SystemTime]  2018-09-17T10:31:41.847713500Z
                       EventRecordID 1010
                       Correlation
                      - Execution
                       [ ProcessID]  748
                       [ ThreadID]  1296
                       Channel System
                       Computer JS-NB-03-WS7
                       Security
                    - EventData
                      param1 iobroker.exe
                      param2 %%1053
                    Binäre Daten:
                    In Wörtern
                    0000: 006F0069 00720062 006B006F 00720065
                    0010: 0065002E 00650078 0000
                    In Bytes
                    0000: 69 00 6F 00 62 00 72 00   i.o.b.r.
                    0008: 6F 00 6B 00 65 00 72 00   o.k.e.r.
                    0010: 2E 00 65 00 78 00 65 00   ..e.x.e.
                    0018: 00 00                     ..
                      klassisch
                      Und jetzt wirds ganz seltsam: Starte den Dienst manuell, und er wird als laufend ausgewiesen. Läuft aber nicht. Gleiche Fehlermeldung wie zuvor - Braucht zu lange zum Starten.
                        Stabilostick
                        Das hat bislang noch nichts mit einem lahmen Rechner zu tun. Was steht im Ordner daemon im ioBroker-Verzeichnis? Da sind wie geschrieben auch mehrere Logdateien drin.
                          klassisch
                          wrapper.log
                          2018-09-17 07:37:57 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
                          2018-09-17 07:37:57 - Started 7904
                          2018-09-17 10:16:28 - Stopping iobroker.exe
                          2018-09-17 10:16:28 - ProcessKill 7904
                          2018-09-17 10:27:07 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
                          2018-09-17 10:27:07 - Started 8028
                          2018-09-17 12:30:07 - Stopping iobroker.exe
                          2018-09-17 12:30:07 - ProcessKill 8028
                          2018-09-17 13:09:56 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
                          2018-09-17 13:09:56 - Started 1512
                          error.log
                          { Error: spawn EROFS
                              at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                              at Object.exports.spawn (child_process.js:503:9)
                              at Object.probe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ping\lib\ping.js:58:17)
                              at pingAll (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ping\main.js:98:10)
                              at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.ping\main.js:107:17)
                              at ontimeout (timers.js:498:11)
                              at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: 'EROFS', code: 'EROFS', syscall: 'spawn' }
                          lässt sich jetzt zeitlich nicht zuordnen, ebenso wie out.log
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.admin.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.ping.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          host.JS-NB-03-WS7 check instance "system.adapter.web.0" for host "JS-NB-03-WS7"
                          Send diag info: {"uuid":"10dcfab0-9cdb-7aa8-fec0-0a9fa94958da","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.js","type":"win32"}],"node":"v8.12.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"3.4.7","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.7.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"1.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P7350  @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":4289593344,"ostype":"Windows_NT","city":""}
                          Cannot send diag info: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Soll ich mal alle Logs löschen und dann nochmals neu starten?
                            Stabilostick
                            Ja, Du kannst die Logfiles (ich glaube das waren drei Stück) einfach löschen. Die XML bitte nicht ;-)
                              klassisch
                              Habe jetzt
                              • ioBroker Dienst gestoppt (habe ich bisher nicht gemacht)
                              • logs gelöscht
                              • Rechner neu gestartet
                              • Siehe da, ioBroker startet automatisch.
                              err.log ist leer
                              wrapper.log
                              2018-09-17 14:46:30 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
                              2018-09-17 14:46:33 - Started 6632
                              out.log:
                              Jetzt mache einen Neustart ohne den ioBroker zu stoppen und schaue mal, ob es daran liegt
                                Stabilostick
                                Daumen drück… [emoji1303]
                                  klassisch
                                  So, jetzt hat es sich "eingerüttelt", ohne daß ich was zur Ursache sagen könnte. iobroker startet brav, wie es sein sollte. Sieht man schon im Taskmanager an den node.js tasks
                                    Hallo klassisch!
                                    Danke für deine Geduld!
                                    Ich war das erste Versuchskaninchen, bei mir lief es auch nicht auf Anhieb.
                                    @stabilostick: Irgendwelche neuen Erkenntnisse aus den logs?
                                    Habe ich die auch noch?
                                      Stabilostick
                                      So soll es sein.
                                      Wenn Du andere Dienste hast, auf denen ioBroker aufsetzt, kann man später auch noch Abhängigkeiten bei den Diensten einrichten (Startreihenfolge).
                                      Und man kann auch noch den Starttyp auf „automatisch (verzögert)“ einstellen. Dann startet ioBroker, wenn alles andere läuft.
                                      Aber lass es erst mal ruhig so.
                                        klassisch
                                        Wenn ich noch was testen soll, ruhig sagen. Ist ja noch ein Testsystem und zum Testen und Spielen da.
