Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
Hallo Liebe Community,
nach vielen vielen Tagen und Commits, wollen wir 1.5.0 Version vorstellen.
Aktuell arbeiten schon 4 Entwickler am ioBroker core (apollon77, AlCalzone, stabilostick und Bluefox) und das ist sehr gutes Zeichen.
Wir haben entschieden auch die Namen für die Release-Versionen zu geben. Diese Version heißt "Ann" (wie Stretch oder Jessie) nur Ann :)
"Ann" bringt neben zahlreichen Verbesserungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen folgende Änderungen:
- Ab sofort sind die folgende Zeichen in Objekt-IDs verboten:```
][*,;'"<>?[/code]`
Diese Zeichen werden automatisch durch Unterstriche ersetzt und es wird eine Warnung geloggt. Falls solch eine Warnung im Log zu finden ist bitte an den entsprechenden Adapter-Entwickler melden, sodass dieser den Adapter entsprechend anpassen kann. In Objekt-Namen sind diese Zeichen weiterhin erlaubt! ```~~~~* Unter system.adapter.* und system.host.* sind neue Informative States hinzugekommen die noch besser über Speicherberbrauch, CPU-Verbrauch oder verfügbaren Disk-Platz Auskunft geben. Diese Daten können zur Performance- und Fehlersuche genutzt werden und sind im Admin bei der Nutzung des Expertenmodus unter Objekte sichtbar. ~~~~* reinstall.sh wurde durch reinstall.js ersetzt. ~~~~* Für Kommandozeilenaktionen kann jetzt auch die kürzere Variante "iob" verwendet werden ~~~~* Wenn Adapter die Verbindung zu den Gerätern verlieren (info.connection State geht auf false) dann werden alle Adapter-State-Werte mit dem korrekten Quality-Flag gekennzeichnet. **~~[b]~~Zusätzliche Infos für Adapter-Entwickler:[/b]** ~~~~* - Adapter bekommen jetzt die Möglichkeit, ihre eigenen unbehandelten Fehler zu behandeln. Dazu gibt es neben "ready" und co. ein neues Event "error", welches die Fehlermeldung empfängt: `~~[code]~~const adapter = new utils.Adapter({ ready: () => { /* ... */ }, // ... error: (err) => { // Fehler behandeln und true zurückgeben, wenn der Fehler behoben wurde. // Der Adapter wird dann nicht neu gestartet! Sollte nur verwendet werden, wenn // auszuschließen ist, dass die Funktionsfähigkeit des Adapters durch den Fehler // beeinträchtigt wurde. return true; } }[/code]` ~~~~* Es wurden vereinfachte Funktionen zur Adapter-Selbstverwaltung hinzugefügt, die ohne Anpassen der Konfigurationsobjekte auskommen: ~~~~* Adapter neustarten: adapter.restart() ~~~~* Adapter stoppen und deaktivieren: adapter.disable(). Falls die Adapterinstanz noch nicht erstellt ist, z.B. beim Laden der Dependencies, kann dies auch per process.exit(11) geschehen. ~~~~* Adapterkonfiguration anpassen: adapter.updateConfig(newConfig). newConfig ist ein Objekt mit dem zu aktualisierenden Teil der Konfiguration. Es muss nicht die vollständige Konfiguration übergeben werden. Das angegebene Objekt wird mit der aktuellen Konfiguration vereinigt und überschreibt vorhandene Werte und fügt neue hinzu. ~~~~* Durch Definition von common.eraseOnUpload in io-package.json kann festgelegt werden, dass der Inhalt des admin bzw. www-Ordners des Adapters vor jedem Upload gelöscht wird. ~~~~* Die Funktion pattern2RegEx (verfügbar in js-controller => tools.js) ermöglicht zentral, ID-Pattern-Strings mit Wildcards ("*") in reguläre Ausdrücke umzuwandeln. [https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... /tag/1.5.0](https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/releases/tag/1.5.0) - Ab sofort sind die folgende Zeichen in Objekt-IDs verboten:```
Danke für den guten Job!
Herzlichen Dank…........ :D
Habe leider ein Problem seit dem update:
viewtopic.php?f=30&p=176746#p176746
Ist auf Windows und PI3 so…......
Vorläufige Lösung siehe:
Hab beim Update folgende Fehlermeldungen bekommen.
io@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.0
NPM version: 3.10.10
npm install iobroker.js-controller@1.5.0 –unsafe-perm --production --save --pre fix "/opt/iobroker" (System call)
../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
struct statvfs info = {};
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statv fs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
Host "ioBroker" (linux) updated
Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
Chmod finished. Restart controller
Starting node restart.js
Weiß nur nicht was das bedeutet.
Gruß Peter
ja vor Allem im Alexa2 Adapter:
Aha ok dachte die Raute ist auch eines,
Ich sehe ja alles aber komme nur bis zu VIS.0 dann zurück geht nicht mehr.
Oder der Fehler:
Caught 2018-09-12 19:44:10.973 error by controller[7]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.973 error by controller[6]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.973 error by controller[5]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.972 error by controller[4]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.972 error by controller[4]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.972 error by controller[3]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.972 error by controller[3]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.972 error by controller[2]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.970 error by controller[2]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316E Caught 2018-09-12 19:44:10.966 error by controller[1]: hNdUHcXay29gO6sW12RAn7QlT6kU316Eich kanns noch nicht mal lokalisieren woher es kommt
sieht nach einer Session Id aus… jep hängt damit zusammen...
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... issues/255
wenn ich die Authentifikation auschalte lädt die Seite... also Login geht wieder nicht..gleiches verhalten wie damals... Bluefox hats damals behoben.. müsste die gleiche Stelle sein :D
meine Zertifikate werden nicht geladen...sind aber im Ordner
`2018-09-12 20:31:51.974 - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined 2018-09-12 20:31:51.974 - [31merror[39m: admin.0 TypeError: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined at new Server (https.js:15:40) at Object.exports.createServer (https.js:47:10) at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:173:39) at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 20:31:51.976 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 89 2018-09-12 20:31:51.981 - [32minfo[39m: admin.0 terminating 2018-09-12 20:31:52.015 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined 2018-09-12 20:31:52.016 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at new Server (https.js:15:40) 2018-09-12 20:31:52.016 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.exports.createServer (https.js:47:10) 2018-09-12 20:31:52.016 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:173:39) 2018-09-12 20:31:52.016 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) 2018-09-12 20:31:52.016 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 20:31:52.017 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>` ich bekomme diese auch nicht eingespiellt.. dann kommt der Fehler `~~[code]~~Caught 2018-09-12 20:58:14.364 error by controller[7]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.363 error by controller[6]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.363 error by controller[5]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.363 error by controller[4]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.363 error by controller[3]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.363 error by controller[2]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.362 error by controller[1]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ Caught 2018-09-12 20:58:14.359 error by controller[0]: EswOZs-JiPx9Ph_M8XwasXXduZvqymnJ[/code]` -
Ich habe auch die Fehler wie Artec und komme nicht über https mehr auf admin.
Leider finde ich nicht auf die Schnelle wie ich über Konsole die Authentifikation ändere. Ich habe versucht mal eine zweiten admin-adapter mit "npm install iobroker.admin" zu installieren. Aber das scheint es nicht zu sein. Habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gemacht… nur wie? :roll:
Leider finde ich nicht auf die Schnelle wie ich über Konsole die Authentifikation ändere. Ich habe versucht mal eine zweiten admin-adapter mit "npm install iobroker.admin" zu installieren. Aber das scheint es nicht zu sein. Habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gemacht… nur wie? :roll: `
Aufgrund des vorherigen posts war ich etwas voreilig.Es lag bei mir scheinbar an der npm Version. Ich bin wieder auf 4.6.1 und es läuft wieder!
Die ganze Wahrheit: ich hatte nicht nur jscontroller von 1.4.2 -> 1.5 geupdatet, sondern gleichzeitig ein "apt update & upgrade" durchgeführt. Dadurch kam es zu npm 4.6.1 -> 6.4.1 und nodejs wurde auf 8.12.0 geupdatet.
Auf dem slave Pi3 läuft weiterhin npm 6.4.1. Lasse ich erstmal so.
1146_screenshot__8_.png -
Die ganze Wahrheit: ich hatte nicht nur jscontroller von 1.4.2 -> 1.5 geupdatet, sondern gleichzeitig ein "apt update & upgrade" durchgeführt. Dadurch kam es zu npm 4.6.1 -> 6.4.1 und nodejs wurde auf 8.12.0 geupdatet. `
Welche Node.js-Version hattest Du vor dem Upgrade auf Ubuntu?
Ist das richtig so, dass Du nach apt update & apt upgrade direkt iobroker stop, iobroker update, iobroker upgrade, iobroker start gemacht hast? Dann den Fehler festgestellt?
Und dann ohne was zu ändern, ein npm install -g npm@4.6.1
Und dann lief es gleich wieder? Oder hast du zwischendurch noch etwas anderes gemacht?
Zur Info:
root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.0 NPM version: 4.6.1 npm install iobroker.js-controller@1.5.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed. npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed. npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed. npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed. npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed. npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed. Host "NUC" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@NUC:/opt/iobroker#root@NUC:/opt/iobroker# npm -v 4.6.1 root@NUC:/opt/iobroker# nodejs -v v8.11.4 root@NUC:/opt/iobroker# node -v v8.11.4Gruß
Jürgen
root@NUC:/opt/iobroker# npm -v 4.6.1 root@NUC:/opt/iobroker# nodejs -v v8.11.4 root@NUC:/opt/iobroker# node -v v8.11.4 ```` `Irgendwas verschweigst du uns. Ein reines Downgrade von npm auf 4.6.1 downgraded nicht automatisch auch nodejs von 8.12 auf 8.11.4.
Ich vermute das Problem in Änderungen, die in Node 8.12 gemacht wurden.
Und dann lief es gleich wieder? Oder hast du zwischendurch noch etwas anderes gemacht? `
Vor dem Update hatte ich node: v8.11.4.Meine Reihenfolge:
iobroker stop
apt update
apt upgrade
iobroker update, iobroker upgrade self, iobroker start
das hatte soweit alles funktioniert auf dem slave.
- iobroker stop, iobroker reboot (vielleicht unnötig, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass ein fresh reboot gut tut)
Auf dem host mit ubuntu startete nach 4) nicht mehr der admin-Adapter und der web-Adapter (beide mit https), restliche Adapter ohne Probleme.
Ein Reboot brachte auch nichts. Ein downgrade auf npm 4.6.1. hat das Problem wieder beseitigt. Hier der Fehler-log mit npm 6.4.1:
2018-09-12 18:55:16.418 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 1354 2018-09-12 18:55:18.006 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * * 2018-09-12 18:55:18.508 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:18.644 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2018-09-12 18:55:18.653 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2018-09-12 18:55:18.657 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2018-09-12 18:55:19.653 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-09-12 18:55:21.333 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2018-09-12 18:55:21.731 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2018-09-12 18:55:22.028 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1371 2018-09-12 18:55:24.053 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2018-09-12 18:55:24.603 - [32minfo[39m: javascript.1 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:24.660 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all states 2018-09-12 18:55:24.664 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all objects 2018-09-12 18:55:24.104 - [33mwarn[39m: admin.0 No repository source configured 2018-09-12 18:55:24.908 - [32minfo[39m: admin.0 created middleware 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) at listenInCluster (net.js:1401:12) at Server.listen (net.js:1485:7) at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:24.957 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:24.963 - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081 2018-09-12 18:55:24.964 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure. 2018-09-12 18:55:25.961 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:26.143 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.telegram.1 started with pid 1391 2018-09-12 18:55:26.437 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.440 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: == greenlock.js (v2.2.0+) == 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Please specify 'version' option: 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ('v02' is an alias of 'draft-12' 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: or 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: This will be required in versions v2.3+ 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12. 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at listenInCluster (net.js:1401:12) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.listen (net.js:1485:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: errno: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: code: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: syscall: 'listen', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: address: '0.0.0.0', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: port: 80 } 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception) 2018-09-12 18:55:26.445 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
