  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    schittl
    #153
    @sigi234:
    Ok hab was vergessen….
    Brauchst ein Skript dazu:
    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
    ```` `  Das läuft bei mir auch schon alle 10 Minuten…. Hast du kein Bild wie das bei Dir aussieht? Macht es doch viel einfacher...
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #154
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #155
        FLOT:
          Scarala
          #156
          @schittl:
          Mich würde es ebenso interessieren…
          Und wie im Detail bzw. wird das ausgewertet? Hast Du dazu mehr Info's? Hier viewtopic.php?f=20&t=8793&p=167445#p167445 steht zwar einiges aber nicht so wie es Scarala hat bzw. wie man es visualisiert… `
          Ich setze mich morgen mal hin und schreibe ein Tutorial mit Screenshots.
            schittl
            #157
            @sigi234:
            filename="Screenshot (475)_LI.jpg" index="1">~~
            FLOT:
            filename="Screenshot (477)_LI.jpg" index="0">~~ `
            Danke Dir sigi234 und Scarala Dir natürlich auch. Wäre klasse.
            Vg
            Falk
            • painkillerdeP Offline
              painkillerde
              #158
              @Marcel85:
              So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
              13WlanThermo.PNG `
              Hi Marcel wie einige andere fänd auch ich es super wenn du das Projekt teilen könntest. Da sind viele super Sachen drin.
              Grüße Daniel
              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
              • O Offline
                O Offline
                Ostpower
                #159
                @Walkinlarge2010!:
                @Torsten81:
                Echt ein super gelungenes Projekt.
                Welches Script hast du denn in Verwendung mit der Alarmanlage und dem Pinfeld?
                Bei den Diagrammen brauch ich da auch spezielle Scripte? Den Flot Adapter hab ich mal installiert aber angezeigt wird mir da noch nichts. `
                Im Hintergrund laufen bei der Alarmanlage einige unterschiedliche Scripte (Verschiedene Alarmzonen, Anwesenheitssteuerung usw.) Für den PIN hatte ich mich hier im Forum bedient und das ganze umgebaut, dass ich auch normale Schalter als Taster verwenden kann.
                Hier das von mir verwendete Script:
                viewtopic.php?f=21&t=4818&p=156090#p156090
                Die Diagramme sind alle vom FLOT Adapter. Da steckt keine weitere Intelligenz meinerseits dahinter ;)
                @rom.wagner80:
                Auch ich muss mich dem Anschließen, ein sehr schönes Projekt, welches ich auch direkt mal anpassen wollte.
                Allerdings hab auch ich ein paar Probleme. So werden mir die Navigationsbuttons auf der Linken Seite, sowie im Unteren Bereich zwar angezeigt, Icon und Text allerdings nicht(Im Vis-Edit ist aber beides sichtbar ?!) Auch ein betätigen bewirkt nichts.
                Die Alarmanlage hab ich erstmal raus geworfen, weil eine Eingabe des Pins (1234) keinen Erfolg gebracht hat. könntest du mal eine Übersicht Posten, welche Script/Adapter du installiert hast?
                vielen Dank für deine wirklich sehr schöne Arbeit !!!
                Roman `
                Ich habe einiges an Skripten selbst gebastelt und hier aus dem Forum übernommen. Plug & Play wird daher nicht funktionieren :)
                ViewWechsel: Die Tasten links und unten, steuern einen Datenpunkt. Das Viewwidget reagiert auf den Wert des Datenpunktes (Wenn 1 dann View XY, …) Da musst du dir nur den Datenpunkt erstellen und die Knöpfe damit "verbinden".
                Die Alarmanlage war ein größeres Projekt, das müsste ich zuerst anonymisieren um es hier bereit zu stellen und selbst dann muss man erst noch verstehen was ich mir da gedacht habe, das fällt selbst mir oft schwer nachzuvollziehen was ich mir mal dabei gedacht habe :)
                @BuZZy:
                welche Icons hast du verwendet?
                Danke und Gruß `
                Ich hatte mir die Icons vom Telekom Smart Home System zusammengesucht, bearbeitet und rein kopiert. Gab/Gibt es leider nicht so als Set. Es können aber auch alle anderen Icons eingepflegt werden. Aufgrund von CopyRights weiss ich nicht ob ich die so "verteilen" darf, daher lass ich das lieber mal.
                @Baerny:
                Hallo Walkinlarge2010, bekomme deinen Export, die Zip Datei leider nicht importiert. Kannst du mir bitte einen Hinweis geben wie ich das anstellen muss. Wenn ich die Vis-View importieren will bekomme ich den Hinweis ( Cannot render ).
                Danke schon mal im voraus
                Baerny `
                Leider habe ich selbst noch nie ein View importiert. Wichtig ist, dass du auf Projekte und dort auf importieren gehst, da ich das ganz Projekt exportiert habe und nicht einzelne Views. Vielleicht liegt es ja daran. Bei anderen scheint der Import aber wohl zu klappen.
                Viele Grüße
                Walkinlarge
                und als Screenshot noch die Skripte der Alarmanlage die im Hintergrund laufen. Wie gesagt alles individuell auf meine Steuerung (auch in HomeKit per YAHKA) angepasst. `
                @Walkinlarge2010! oder jemand anderes, der es weiß:
                Wie macht man das genau mit den Datenpunkten in deiner VIS. Würde es gern verstehen, dann kann ich es doch mal mit einer eigenen VIS beginnen. Die Verbindungen zwischen Java und der VIS ist mir noch nicht klar :(.
                Hoffe jemand erbarmt sich mir :).
                @Marcel85
                Es wäre echt toll, auch deine aktuelle VIS zu bekommen, ist auch eine tolle Arbeit.
                LG Ostpower
                  Scarala
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #160
                  Hier kurz und knapp der Link zum Tutorial:
                  viewtopic.php?f=17&t=16492#p172905
                  Liebe Grüße
                  Scar
                    Scheddy
                    #161
                    @Walkinlarge2010!:
                    Moin zusammen,
                    wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
                    Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern ;)
                    Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
                    https://youtu.be/245z8xZQX3k
                    Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
                    Viele Grüße Walkinlarge `
                    Danke erstmal an Walkinlarge für das wirklich sehr schöne Projekt.
                    Leider habe ich Probleme bei den Diagrammen. In meinem Fire HD 10" wird es nicht korrekt angezeigt.
                    In Chrome am PC aber ist alles in Ordnung:
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #162
                      hier auch was von mir:
                      Hier das Projekt:
                      3372_2018-08-30-knx.zip
                      Ben
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        slemy
                        #163
                        @sigi234:
                        mache gerade meine neue Multiroom Vis , was sagt Ihr dazu?
                        Was ich noch machen möchte ist das ich die Playlist anzeigen kann.
                        Screenshot (454).png `
                        Sieht sehr nice aus , Kannst Du den Vis Export zur Verfügung stellen ?
                          Scheddy
                          #164
                          @xADDRx:
                          Hier das Projekt:
                          2018-08-30-KNX.zip
                          Ben `
                          Sehr schön Ben, wann steigt die Poolparty? :D
                          • W Offline
                            W Offline
                            Walkinlarge2010
                            #165
                            @Scheddy:
                            @Walkinlarge2010!:
                            Moin zusammen,
                            temp.png `
                            Ja das gleich Problem habe ich bei meinem android tablet auch. Aber nicht immer. Habe noch keine Lösung, das nervt mich an den flot Diagrammen etwas. Beim iPad oder iPhone und mac gibt es das Problem nicht bzw. hatte ich es dort noch nicht.
                              Scheddy
                              #166
                              @Walkinlarge2010!:
                              @Scheddy:
                              @Walkinlarge2010!:
                              Moin zusammen,
                              temp.png `
                              Ja das gleich Problem habe ich bei meinem android tablet auch. Aber nicht immer. Habe noch keine Lösung, das nervt mich an den flot Diagrammen etwas. Beim iPad oder iPhone und mac gibt es das Problem nicht bzw. hatte ich es dort noch nicht. `
                              Ja ich glaube es liegt zum teil an deiner Einstellung ohne Rahmen und Rahmenbreite 0.
                              Denn es gibt auch diese Fälle hier:
                              Kommt mir so vor das die Diagramme zu klein skaliert sind. Interessant ist aber auch wenn man dann als Achsenbeschriftung %% nimmt funktioniert es.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Walkinlarge2010
                                #167
                                Habe eben mal mit den Rahmen und auch der Breite des iFrame rumgespielt. Konnte aber leider keine Verbesserung erzielen. Falls noch jemand Tipps hat, sind die immer herzlich willkommen :)
                                Grüße Walkinlarge
                                  painkillerde
                                  #168
                                  mich hat mal wieder das VIS-Fieber. Hab mal angefangen meine Views komplett neu zu machen.
                                  Hab mich an Marcel85 orientiert. (Schade das Du deine Views nicht veröffentlichst - sind tolle Sachen drin)
                                  So schauts nach 3 Abenden aus- Luft nach oben aber wird ;)
                                  2005_wetter.png 2005_pv.png 2005_licht.png 2005_heizungsanlage.png 2005_heizung.png 2005_fenster.png
                                  Grüße Daniel
                                    spaceduck
                                    #169
                                    Hallo Daniel, gefällt mir echt gut was Du da gebastelt hast. Könntest Du es evtl. als Export zur Verfügung stellen?
                                    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #170
                                      da hätte ich auch inteeresse drann
                                      die Photovoltaik sieht gut aus
                                        painkillerde
                                        #171
                                        Freut mich. Bin noch nicht fertig aber es wird.
                                        Ich kann momentan leider das Projekt nicht anonymisiert exportieren - bekomme nach ein paar Sekunden immer nen Fehler "Not Exists".
                                        Deswegen hier mal nur die Views die keine kritischen persönlichen Daten enthalten.
                                        2005_fenster.txt
                                        2005_heizung_element.txt
                                        2005_heizung__bersicht.txt
                                        2005_photovoltaik.txt
                                        2005_wetter.txt
                                        Grüße Daniel
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #172
                                          @arteck:
                                          die Photovoltaik sieht gut aus `
                                          gefällt mir auch ganz gut, allerdings kommt mir der Wert für "Produktion heute" etwas merkwürdig vor. ;)
                                          Sollten das nicht eventuell kW/h und dann auch nur 18,222 kW/h sein? Solche Werte sind zumindest bei meiner
                                          7 KW Anlage normal. Ansonsten tolle Arbeit.
