  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.2k Aufrufe 68 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #162
    hier auch was von mir:
    Hier das Projekt:
    3372_2018-08-30-knx.zip
    Ben
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      slemy
      #163
      @sigi234:
      mache gerade meine neue Multiroom Vis , was sagt Ihr dazu?
      Was ich noch machen möchte ist das ich die Playlist anzeigen kann.
      Screenshot (454).png `
      Sieht sehr nice aus , Kannst Du den Vis Export zur Verfügung stellen ?
        Scheddy
        #164
        @xADDRx:
        Hier das Projekt:
        2018-08-30-KNX.zip
        Ben `
        Sehr schön Ben, wann steigt die Poolparty? :D
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #165
          @Scheddy:
          @Walkinlarge2010!:
          Moin zusammen,
          wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
          Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern ;)
          Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
          https://youtu.be/245z8xZQX3k
          Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
          Viele Grüße Walkinlarge `
          Danke erstmal an Walkinlarge für das wirklich sehr schöne Projekt.
          Leider habe ich Probleme bei den Diagrammen. In meinem Fire HD 10" wird es nicht korrekt angezeigt.
          In Chrome am PC aber ist alles in Ordnung:
          temp.png `
          Ja das gleich Problem habe ich bei meinem android tablet auch. Aber nicht immer. Habe noch keine Lösung, das nervt mich an den flot Diagrammen etwas. Beim iPad oder iPhone und mac gibt es das Problem nicht bzw. hatte ich es dort noch nicht.
            Scheddy
            #166
            @Walkinlarge2010!:
            @Scheddy:
            @Walkinlarge2010!:
            Moin zusammen,
            temp.png `
            Ja das gleich Problem habe ich bei meinem android tablet auch. Aber nicht immer. Habe noch keine Lösung, das nervt mich an den flot Diagrammen etwas. Beim iPad oder iPhone und mac gibt es das Problem nicht bzw. hatte ich es dort noch nicht. `
            Ja ich glaube es liegt zum teil an deiner Einstellung ohne Rahmen und Rahmenbreite 0.
            Denn es gibt auch diese Fälle hier:
            Kommt mir so vor das die Diagramme zu klein skaliert sind. Interessant ist aber auch wenn man dann als Achsenbeschriftung %% nimmt funktioniert es.
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              #167
              Habe eben mal mit den Rahmen und auch der Breite des iFrame rumgespielt. Konnte aber leider keine Verbesserung erzielen. Falls noch jemand Tipps hat, sind die immer herzlich willkommen :)
              Grüße Walkinlarge
              • painkillerdeP Offline
                painkillerde
                #168
                mich hat mal wieder das VIS-Fieber. Hab mal angefangen meine Views komplett neu zu machen.
                Hab mich an Marcel85 orientiert. (Schade das Du deine Views nicht veröffentlichst - sind tolle Sachen drin)
                So schauts nach 3 Abenden aus- Luft nach oben aber wird ;)
                2005_wetter.png 2005_pv.png 2005_licht.png 2005_heizungsanlage.png 2005_heizung.png 2005_fenster.png
                Grüße Daniel
                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                  spaceduck
                  #169
                  Hallo Daniel, gefällt mir echt gut was Du da gebastelt hast. Könntest Du es evtl. als Export zur Verfügung stellen?
                  HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #170
                    da hätte ich auch inteeresse drann
                    die Photovoltaik sieht gut aus
                      painkillerde
                      #171
                      Freut mich. Bin noch nicht fertig aber es wird.
                      Ich kann momentan leider das Projekt nicht anonymisiert exportieren - bekomme nach ein paar Sekunden immer nen Fehler "Not Exists".
                      Deswegen hier mal nur die Views die keine kritischen persönlichen Daten enthalten.
                      2005_fenster.txt
                      2005_heizung_element.txt
                      2005_heizung__bersicht.txt
                      2005_photovoltaik.txt
                      2005_wetter.txt
                      Grüße Daniel
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #172
                        @arteck:
                        die Photovoltaik sieht gut aus `
                        gefällt mir auch ganz gut, allerdings kommt mir der Wert für "Produktion heute" etwas merkwürdig vor. ;)
                        Sollten das nicht eventuell kW/h und dann auch nur 18,222 kW/h sein? Solche Werte sind zumindest bei meiner
                        7 KW Anlage normal. Ansonsten tolle Arbeit.
                          painkillerde
                          #173
                          @lesiflo:
                          @arteck:
                          7 KW Anlage normal. Ansonsten tolle Arbeit. `
                          Da passt einer auf. Sind natürlich Wh.
                          Grüße Daniel
                            slemy
                            #174
                            Hallo Daniel , Ich hätte auch Interesse an drei Views von dir ,und zwar an der Beleuchtung,Telefon und Alexa .
                            Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
                            THX
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #175
                              @painkillerde:
                              @lesiflo:
                              @arteck:
                              Da passt einer auf. Sind natürlich Wh. `
                              da wollte ich gerade fragen :lol: :o :o :shock: :lol:
                                painkillerde
                                #176
                                Bin heut noch etwas weiter gekommen Licht wurde komplett überarbeitet. Geht voran…
                                @slemy: Alexa ist noch nicht fertig, Telefon effektiv aber noch nicht schick. Ich packs mal mit rein.
                                Licht 1:
                                Licht 2
                                Telefon
                                Grüße Daniel
                                  slemy
                                  #177
                                  THX Daniel :)
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Ostpower
                                    #178
                                    @painkillerde:
                                    Licht 1:
                                    Licht 2
                                    Telefon
                                    telefon.png `
                                    Servus painkillerde,
                                    das sieht echt super aus, ist es möglich auch dem Home View und die untere Leiste mit den Buttons zu bekommen, oder wie bekomme ich das selber hin?
                                    Bei mir steht jetzt immer oben und unten: "Fehler: View wurde nicht gefunden" :(
                                    Ostpower
                                      painkillerde
                                      #179
                                      Ich bin noch nicht mit allem fertig. Es sind hier und da auch noch falsche Objekte verknüpft.
                                      Ich mach die Woche weiter und stell dann nochmal alles online wenn es "fertig" ist.
                                      Grundaufbau ist ein Header per View eingebunden sowie das Menü unten per View eingebunden. Die beiden stell ich dann auch online.
                                      Ist ne ganz schöne Klickerei aber das wisst ihr ja.
                                      Grüße Daniel
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Ostpower
                                        #180
                                        Danke painkillerde,
                                        Super das Du deine Arbeit uns zur Verfügung stellst. Wie ich sehen kann, hast du auch eine vu+ im Einsatz und andere Komponenten die ich auch im Haus habe.
                                        Toll, dass es so viel hilfsbereite Leute in dieser Community gibt, die solchen wie mir hilft.
                                        Gruß von Niederrhein
                                        Ostpower
                                        • PaSiP Offline
                                          PaSiP Offline
                                          PaSi
                                          #181
                                          So, habe dann auch an meinem mal weiter gemacht, nachdem ein paar Geräte geliefert wurden.
                                          Weil ich dann aber auch nicht still halten kann und viele Ideen so sprießen, habe ich die Javascripts geschrieben und auch gleich soweit das VIS gefertigt.
                                          Also nicht wundern, wenn manches komisch aussieht oder eben NAN% steht.
                                          Des weiteren ist die Navigation wie ich sie so habe, nicht "toll".
                                          Habe aber leider noch keine Lösung gefunden, diese zu verbessern.
                                          Habe es mit MDUI versucht, jedoch müsste ich die CSS dafür komplett umbauen, dass es auf mein Design passt.
                                          Muss mich dann wohl oder übel hinsetzen, irgendwann eine anständige Navigation zu machen mit CSS.
                                          ! 7661_home.png 7661_fenster-tueren.png 7661_heizung.png 7661_licht.png 7661_strom.png 7661_anwesenheit.png 7661_alarmanlage1.png 7661_alarmanlage2.png 7661_alarmanlage3.png
