  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
      Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
      `adapter.setObjectNotExists(
               	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                      	type: 'state',
                              	common: {
                                              type: valType,
                                              role: valRole
                                          native: {}
                                      adapter.setState(
                                          {val: valValue, ack: true}
      `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
      Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
      Gruß, Michael
        anteater
        habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
        Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
        if (tagName.search('Date') > -1){
        role = 'value.datetime';
        value = new Date(value);
        Thomas
          anteater
          und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
            anteater
            Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe :-)
              unltdnetworx
              Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
              Gruß, Michael
                anteater
                der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                der 2. Wert ist PVPlant
                der 3. Wert ist die Location
                Thomas
                  anteater
                  Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                  Thomas
                    unltdnetworx
                    Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                    Gruß, Michael
                      anteater
                      jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                      Thomas
                        anteater
                        funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                        Thomas
                        4737_main.js
                          unltdnetworx
                          Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                          Gruß, Michael
                            anteater
                            Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                            "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                            "deviceModel": [
                            { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                            { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                            Thomas
                              unltdnetworx
                              Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                              Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                              Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                              Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                              Gruß, Michael
                                anteater
                                jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                                Thomas
                                  anteater
                                  Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery :-)
                                    unltdnetworx
                                    Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                                    Gruß, Michael
                                      anteater
                                      klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
                                      Falls noch Wünsche :-) Ideen da sind bin ich dabei ....
                                      Thomas
                                        unltdnetworx
                                        Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                                        Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                                        Gruß, Michael
                                          anteater
                                          Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
                                          Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
                                          Thomas
