  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Update des Adapters:
    • die Rollen der Werte werden jetzt, soweit es eine detailiertere Rolle gíbt entsprechend zugewiesen. (z.B. "value.battery" statt "value" für den Ladestand des Akkus).
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      anteater
      Moin,
      habe den Adapter gerade entdeckt, ich habe was ähnliches für Solarwatt gebaut, evtl kann man das ja mal zusammenbringen, habe meine Version mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.kiwigrid
      Thomas
        unltdnetworx
        Hallo Thomas,
        das ist super, dass mehrere User offensichtlich Bedarf haben. :)
        Ich habe deinen Code nur kurz auf dem Smartphone Display überflogen, aber es scheint als ob es die gleichen Adressen wären.
        Könntest du evtl. meinen Adapter mal testen? Sollte alle deine Werte und noch viele mehr dynamisch lesen können. Außerdem werden die meisten Werte auch schon übersetzt.
        Wäre super, wenn es bei dir ebenfalls laufen würde. Als Adaptertyp müsstest du EON wählen. Falls es klappt, nehme ich diese Auswahl heraus, da es dann wohl wirklich für alle kiwigrid Geräte läuft.
        Danke schon mal fürs testen.
        Gruß, Michael
          anteater
          jo liefert Werte, dann kann man das auch für Solarwatt verwenden.
          Thomas
            unltdnetworx
            Perfekt :)
            Dann streich ich morgen das Auswahlfeld für den Typ. Falls du weitere Anregungen oder Tips, Übersetzungen o.ä. hast, gerne her damit.
            Gruß, Michael
              anteater
              Moin,
              nur so als Idee, wie wäre es wenn man für die Devices Aliases anlegen könnte damit man nicht immer die GUID verwendet, hätte den Vorteil das man wenn man andere Module baut die darauf zugreifen nicht immer die abfrage Werte anpassen muss. Ich habe z.B. für com.kiwigrid.devices.location/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver bei mir als Prefix für die Werte pl (Power Plant)
              Auch würde ich für das Icon dann nicht mir EON nehmen, woe wäre es mit einer Kiwi …
              Thomas
                anteater
                HI,
                ach ja, noch eine Idee, evtl eine Liste der Devices angeben die man überhaupt auslesen will, würde das ganze evtl schneller machen.
                Thomas
                  unltdnetworx
                  Das hatte ich mir auch schon überlegt. Nur sind alle Werte sowieso in einer einzigen json-Datei hinterlegt und die Laufzeit ist unter einer Sekunde.
                  Das Hauptproblem wäre meiner Meinung nach das Verständlichmachen der Bedeutungen was man auswählen kann.
                  Gruß, Michael
                    anteater
                    wie wäre es hiermit um etwas sprechendere Namen zu bekommen:
                    switch(json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass) {
                    case "com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter":
                    group=json.result.items__.deviceModel[2].deviceClass.split(".").pop();
                    break;
                    case "com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter":
                    break;
                    default:
                    group=json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass.split(".").pop();
                    break;
                    group kann dann als prefix genommen werden also group + valTag oder so
                    Thomas________
                      unltdnetworx
                      Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
                        Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
                        `adapter.setObjectNotExists(
                                 	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                                        	type: 'state',
                                                	common: {
        type: valType,
        role: valRole
                                                            native: {}
                                                        adapter.setState(
                                                            {val: valValue, ack: true}
                        `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
                        Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
                          Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
                          if (tagName.search('Date') > -1){
                          role = 'value.datetime';
                          value = new Date(value);
                          Thomas
                            anteater
                            und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
                              anteater
                              Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe :-)
                                unltdnetworx
                                Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                                Gruß, Michael
                                  anteater
                                  der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                                  der 2. Wert ist PVPlant
                                  der 3. Wert ist die Location
                                  Thomas
                                    anteater
                                    Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                                    Thomas
                                      unltdnetworx
                                      Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                                      Gruß, Michael
                                        anteater
                                        jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                                        Thomas
                                          anteater
                                          funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                                          Thomas
                                          4737_main.js
