  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    wie wäre es hiermit um etwas sprechendere Namen zu bekommen:
    switch(json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass) {
    case "com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter":
    group=json.result.items__.deviceModel[2].deviceClass.split(".").pop();
    break;
    case "com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter":
    break;
    default:
    group=json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass.split(".").pop();
    break;
    group kann dann als prefix genommen werden also group + valTag oder so
    Thomas________
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
        Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
        `adapter.setObjectNotExists(
                 	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                        	type: 'state',
                                	common: {
                                                type: valType,
                                                role: valRole
                                            native: {}
                                        adapter.setState(
                                            {val: valValue, ack: true}
        `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
        Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
        Gruß, Michael
          anteater
          habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
          Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
          if (tagName.search('Date') > -1){
          role = 'value.datetime';
          value = new Date(value);
          Thomas
            anteater
            und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
              anteater
              Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe :-)
                unltdnetworx
                Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                Gruß, Michael
                  anteater
                  der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                  der 2. Wert ist PVPlant
                  der 3. Wert ist die Location
                  Thomas
                    anteater
                    Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                    Thomas
                      unltdnetworx
                      Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                      Gruß, Michael
                        anteater
                        jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                        Thomas
                          anteater
                          funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                          Thomas
                          4737_main.js
                            unltdnetworx
                            Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                            Gruß, Michael
                              anteater
                              Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                              "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                              "deviceModel": [
                              { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                              { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                              Thomas
                                unltdnetworx
                                Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                                Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                                Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                                Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                                Gruß, Michael
                                  anteater
                                  jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                                  Thomas
                                    anteater
                                    Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery :-)
                                      unltdnetworx
                                      Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                                      Gruß, Michael
                                        anteater
                                        klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
                                        Falls noch Wünsche :-) Ideen da sind bin ich dabei ....
                                        Thomas
                                          unltdnetworx
                                          Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                                          Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                                          Gruß, Michael
