  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      anteater
      jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
      Thomas
        anteater
        funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
        Thomas
        4737_main.js
          unltdnetworx
          Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
          Gruß, Michael
            anteater
            Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
            "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
            "deviceModel": [
            { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
            { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
            Thomas
              unltdnetworx
              Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
              Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
              Ist dann auch besser nachvollziehbar.
              Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
              Gruß, Michael
                anteater
                jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                Thomas
                  anteater
                  Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery :-)
                    unltdnetworx
                    Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                    Gruß, Michael
                      anteater
                      klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
                      Falls noch Wünsche :-) Ideen da sind bin ich dabei ....
                      Thomas
                        unltdnetworx
                        Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                        Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
                          Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
                          Thomas
                            anteater
                            Sieht dann so aus
                              unltdnetworx
                              Die Hardware selbst meinte ich. Bisher sieht es aber nach Cross-Site-Script aus :?
                              Pushrechte dürftest du jetzt haben :)
                              Gruß, Michael
                                anteater
                                Ok danke für die Rechte. Ich habe mal einen Blick auf die WEB GUI geworfen, evtl. findet man da die Lösung für dein Problem, und dann kann man ja evtl den Button in den Setup Dialog einbauen der dann die entsprechende Aktion triggert
                                • C Offline
                                  cadkiwi
                                  Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
                                  Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
                                  Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
                                  Ich werde es testen und berichten!
                                    unltdnetworx
                                    Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
                                    Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
                                    Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
                                    Gruß, Michael
                                      anteater
                                      hier mal eine Idee zum Thema reboot …
                                      var request = require("request");
                                      var c = request.jar();
                                      var url = "http://<ip>/rest";
                                      request({
                                      method: 'POST',
                                      jar: c,
                                      uri: url+"/login",
                                      body: JSON.stringify({password: 'xxxx'})
                                      }, function (error, response, body) {
                                      request({jar: c,uri: url+"/reboot",method: 'POST'})
                                      Thomas</ip>
                                        unltdnetworx
                                        Hast du das getestet? Weil meiner Meinung nach eine Function bei Klick ausgeführt wird und das auf dem Gerät selbst stattfinden muss. Daher nur per Button auf der Weboberfläche.
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
                                          Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
                                          Gruß, Michael
