  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
    Falls noch Wünsche :-) Ideen da sind bin ich dabei ....
    Thomas
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
      Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        anteater
        Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
        Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
        Thomas
          anteater
          Sieht dann so aus
            unltdnetworx
            Die Hardware selbst meinte ich. Bisher sieht es aber nach Cross-Site-Script aus :?
            Pushrechte dürftest du jetzt haben :)
            Gruß, Michael
              anteater
              Ok danke für die Rechte. Ich habe mal einen Blick auf die WEB GUI geworfen, evtl. findet man da die Lösung für dein Problem, und dann kann man ja evtl den Button in den Setup Dialog einbauen der dann die entsprechende Aktion triggert
              • C Offline
                cadkiwi
                Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
                Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
                Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
                Ich werde es testen und berichten!
                  unltdnetworx
                  Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
                  Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
                  Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
                  Gruß, Michael
                    anteater
                    hier mal eine Idee zum Thema reboot …
                    var request = require("request");
                    var c = request.jar();
                    var url = "http://<ip>/rest";
                    request({
                    method: 'POST',
                    jar: c,
                    uri: url+"/login",
                    body: JSON.stringify({password: 'xxxx'})
                    }, function (error, response, body) {
                    request({jar: c,uri: url+"/reboot",method: 'POST'})
                    Thomas</ip>
                      unltdnetworx
                      Hast du das getestet? Weil meiner Meinung nach eine Function bei Klick ausgeführt wird und das auf dem Gerät selbst stattfinden muss. Daher nur per Button auf der Weboberfläche.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
                        Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
                          Thomas
                            anteater
                            Frage,
                            haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
                            Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen :-)
                            Thomas
                              unltdnetworx
                              Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
                              Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
                              Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
                                So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
                                Gruß, Michael
                                  anteater
                                  bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
                                  Thomas
                                    anteater
                                    Das Image fehlt :-)
                                      anteater
                                      So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                                        unltdnetworx
                                        Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                                        War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                                        Gruß, Michael
                                          anteater
                                          Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
