  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    Wird das nicht beim neu scannen der Geräte wieder überschrieben?
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      hab ich nicht beobachtet
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #66
        ich hab auch das Problem mit den Warmeldungen, dass der State nicht gefunden wurde (erst seit javascript update) Das problem ist nicht der wert Null. Sonder die Abfrage des States der cuxd Geräte. der Unterpunkt 0.XXX Schein einfach nicht da zu sein obwohl er unter Objekte aufgeführt ist. Weiß jemand wie man die die cuxd Geräte von der Abfrage entkoppeln kann? Finde es irgendwie nciht so toll wenn mein gesamter log immer gelb ist :)
          deifel
          #67
          seit einigen Tagen funktioniert das Script bei mir leider nicht mehr (keine Änderung am System - nur Update der Adapter in Iobroker.
          Es stehen bei mir immer diesselben Geräte als "unreach" drin, obwohl der Status korrekt ist bzw. es keine Servicemeldungen gibt (oder andere).
          Das Log beim Start des Scriptes sieht so aus:
          Log
          21:43:00.898	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldungen
          21:43:01.157	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
          21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
          21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:47:9
          21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:51:22
          21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
          21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:59:9
          21:43:01.159	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: hm-rpc.0.KEQ0509324.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.KEQ0510087.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.KEQ0510208.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.KEQ0576159.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.KEQ1039611.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.LEQ0420281.0.UNREACH,
          hm-rpc.0.NEQ1662995.0.UNREACH,
          21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 7
          21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: registered 455 subscriptions and 1 schedule
          Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
          Ich nutze das Script hier aus dem Thread und es hat bislang problemlos funktioniert.
          /*  System Homematic Servicemeldungen
          Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
          erstellt: 04.08.2015 von paul53
          angepasst von pix
          05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
          04.02.2016 Instanz Variable
          instanz = 'javascript.0.';
          // Service Meldungen
          createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
              desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
              type: 'number'
          createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
              desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
              type: 'string'
          var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
              idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
          var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
          var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
          function countService(obj) {
              var anzahl    = 0;
              var text      = "";
              function count(id) {
                  var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                  if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      text = text + id + ",
          ";                   // Zu String hinzufügen
                      ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                  count(id);
              SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                      log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                      setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                  count(id);
              SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                  count(id);
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
              log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
              if (!anzahl) {
                  text = "keine Servicemeldungen";
              setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
              setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
          SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
              countService(obj);
          // alternative Abfrage jede Minute
          schedule("*/15 * * * *", function () {
              countService();
          // Ausführung bei Scriptstart
          countService();</true>
          Oder ist das ein allgemeiner Fehler?
          Danke im Voraus
          Frank
            deifel
            #68
            Hallo nochmals,
            ist wirklich keiner da, der mir hier evtl. weiterhelfen kann und bin ich der einzige, bei dem dieses Problem besteht?
            Im Übrigen zeigt es bei mir auch seit längerem schon nur noch die Seriennummer des Gerätes an und keine ID (Name) mehr.
            Und somit weiß ich natürlich nie, welches Gerät gerade nicht erreichbar ist etc…
            Wäre toll, wenn mir jemand nen Tipp hat, wo ich da nach dem Fehler suchen könnte...
            Vielen Dank und schöne Weihnachten
            Frank
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #69
              unreach: schau mal in die Objekte und setze für die betroffenen Geräte den "STICKY_UNREACH" Status auf "false".
              ID anstatt Name:
              Ändere in````
              function count(id)
              die Zeile
              gegen
              text = text + getObject(id).common.name+ ",
                Marty56
                #70
                Noch ein Variante mit geringfügigen Änderungen,
                1. Ausgabe für Telegram formatiert
                2. Statt der ID werden die Namen der Homematic Geräte ausgegeben
                3. Abfrage des Konfigurationsstatus und des Stick_Unreach Bits habe ich weggelassen, weil für mich nicht so relevant.
                createState(idAnzahl, 0, {
                    type: 'number'
                createState(idText, "", {
                    type: 'string'
                    var anzahl    = 0;
                    var text      = "";
                    var delimiter = "";
                    // Klartext Name ermitteln
                    function getname(id) {
                        var tokens      =  [];
                        var object = getObject(id);
                    	tokens          =  object.common.name.split(":");
                    	return tokens[0];
                    function count(id,cause) {
                        if (status) {
                            text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                            delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                            ++anzahl;
                    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                    if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                    //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                    setState('telegram.0.communicate.response', text);
                countService();
                SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #71
                  würde gerne zu den Service Meldungen auch noch einige Meldungen anzeigen lassen.
                  Im Moment habe ich für jede Meldung ein eigenes Feld in VIS, dass dann entspr. angezeigt wird, wenn es akut ist.
                  Das kostet aber viel Platz, da für jede Meldung ein eigener Platz reserviert wird.
                  Besser wäre es eben das mit den Servicemeldungen zu verbinden, die dann entsprechend von oben beginnen nach unten rutschen.
                  Eigene Meldungen wären z.B. Wasser zu kalt/heiß, Luftfeuchtigkeit zu hoch, Fenster geschlossen halt, etc. D.h. ich lasse etwas anzeigen, wenn ein Wert unter/überschritten wird.
                  Wäre cool, wenn man das irgendwie mit einbinden könnte.
                  Danke für Tipps
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #72
                    viewtopic.php?f=21&t=13209
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #73
                      Multi Ereignis ist nicht das richtige, da hier die Servicemeldungen meines Wissens fehlen würde.
                      Ich habe die eigenen Meldungen als Alarmmeldung nun in der CCU2. Wie bekomme ich das zusammen mit den Servicemeldungen angezeigt?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #74
                        Hallo nochmal,
                        es geht noch einmal darum Alarmmeldungen ebenso anzuzeigen.
                        Im Grunde genommen also alles was mit "Alarm_" beginnt und state.enabled auf "true" steht als Text eintragen.
                        var SelectorALARM = …...................
                        Keine Ahnung was ich da eintragen muss.
                        • G galferiz
                          @Homoran:
                          • .vis-Widgets
                          • javascript (Skripting)
                          • javascript-Adapter
                          Wo hakt es jetzt? `
                          Eine gute Frage :(
                          Ok, ich fass nochmal zusammen:
                          A) Javascript Editor installiert
                          B) Script Ordner (nicht Common oder Global) anlegt, Script eingefügt.
                          angepasst von pix
                              type: 'number'
                              type: 'string'
                          var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                              var anzahl    = 0;
                              var text      = "";
                                      var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                                      var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                                      newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                                      if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                          text = text + newText + "
                                  count(id);
                                  count(id);
                                  count(id);
                              SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                  count(id);
                              if (!anzahl) {
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                          SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                              countService(obj);
                              countService();
                          C) Variablen anlegen? - Die sollten eigentlich durch das Script selbst angelegt werden!?
                              type: 'number'
                              type: 'string'
                          D) Widget anlegen wie oben beschrieben (Import):
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                          Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (siehe p4.PNG/p5.PNG/p6.PNG)
                          Von welchen Datenpunkt reden wir genau. Ich denke hier liegt der Fehler !?
                          Es wird derzeit nur undefined ausgegeben.
                          Thomas
                          PS: Gedankenspiel, macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffen? Bitte nicht gleich Federn und Teeren ;-)
                          maarten
                          #75
                          @galferiz
                          Sorry vielleicht eine etwas doofe Frage aber ich Blicke nicht ganz durch. Ich habe die Servicemeldungen so implementiert wie von dir beschrieben, jedoch wird mir der Text nun in voller Länge ausgegeben und passt somit nicht auf den Bildschirm bei mehreren Fehlermeldungen:
                          Wie kann ich nun einen Zeilenumbruch realisieren, damit jeder Fehler auf eine neue Zeile geschrieben wird, ohne Komma?
                          Vielen Dank für deine Anleitung, diese hat mir sehr geholfen obwohl bei deinem Script das </true> am Ende mir einige Nerven beim kompilieren gekostet hat :D
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #76
                            @Marty56
                            Dein Script für Telegram ist perfekt und funktioniert auch, vielen Dank dafür.
                            Hätte nur eine Frage, was muss man machen, damit bei der Meldung "keine Servicemeldungen" kein Telegram verschickt wird, sondern das ich nur eine Telegram bekomme wenn wirklich eine Meldung da ist?
                            Danke im Voraus.
                            • nik82N nik82
                              @Marty56
                              Danke im Voraus.
                              Marty56
                              #77
                              @nik82 auf !anzahl abfragen und den entsprechenden setState() Befehl überspringen.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #78
                                Danke für deine schnelle Rückmeldung, aber ich hab von Javascript leider kein Plan, bin Blockly-Verblödet :-)
                                Kannst du mir etwas genauere Infos geben, sorry ...
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  #79
                                  Habe jetzt ein wenig "gebastelt".
                                  Was ich möchte: Wenn eine Servicemeldung vorhanden ist, dann soll mir einmal am Tag eine Email geschickt werden, ansonsten soll nichts passieren.
                                  Habe es nun die Telegram Zeile rausgenommen und dafür eine Abfrage eingebaut.
                                  Also dieses Script klappt zumindest, ich glaube aber das es nicht gerade "sauber" ist, weil auch im Log Warnmeldungen kommen, vielleicht kann sich das ja noch ein Profil anschauen :-)
                                      type: 'number'
                                      type: 'string'
                                      var anzahl    = 0;
                                      var text      = "";
                                      var delimiter = "";
                                          var tokens      =  [];
                                      	return tokens[0];
                                          if (status) {
                                              ++anzahl;
                                  var timeout;
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    if (getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl").val >= 1) {
                                      sendTo("email@adresse.de", "send", {
                                         text: getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text").val,
                                         to: 'email',
                                         subject: 'Homematic Servicemeldungen!'
                                  }, 10000);
                                  countService();
                                    Marty56
                                    #80
                                    schön, dass es klappt.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #81
                                      @Marty56
                                      Habe noch ein Problem, ich bekomme keine Meldung wenn ein Batteriestand niedrig ist:
                                      Ich habe momentan zwei Fehler drin:
                                      Iobroker erkennt auch das die Batterie niedrig ist:
                                      Aber es zeigt mir unter Anzahl nur eine Servicemeldung an und da nur meine Garten-Bewässerung:
                                      Hast du da eine Lösung warum das bei mir nicht klappt?
                                      Danke im Voraus.
                                      • nik82N nik82
                                        @Marty56
                                        Danke im Voraus.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #82
                                        @nik82
                                        Nimm mal das dazu im Skript , unter Zeile 17
                                        var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #83
                                          Ah, total übersehen, das war der Fehler, vielen Dank!👍
