  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    deifel
    #67
    seit einigen Tagen funktioniert das Script bei mir leider nicht mehr (keine Änderung am System - nur Update der Adapter in Iobroker.
    Es stehen bei mir immer diesselben Geräte als "unreach" drin, obwohl der Status korrekt ist bzw. es keine Servicemeldungen gibt (oder andere).
    Das Log beim Start des Scriptes sieht so aus:
    Log
    21:43:00.898	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldungen
    21:43:01.157	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
    21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
    21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:47:9
    21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:51:22
    21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
    21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:59:9
    21:43:01.159	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: hm-rpc.0.KEQ0509324.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.KEQ0510087.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.KEQ0510208.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.KEQ0576159.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.KEQ1039611.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.LEQ0420281.0.UNREACH,
    hm-rpc.0.NEQ1662995.0.UNREACH,
    21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 7
    21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: registered 455 subscriptions and 1 schedule
    Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
    Ich nutze das Script hier aus dem Thread und es hat bislang problemlos funktioniert.
    /*  System Homematic Servicemeldungen
    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
    erstellt: 04.08.2015 von paul53
    angepasst von pix
    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
    04.02.2016 Instanz Variable
    instanz = 'javascript.0.';
    // Service Meldungen
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
        type: 'number'
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
        type: 'string'
    var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
        idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    function countService(obj) {
        var anzahl    = 0;
        var text      = "";
        function count(id) {
            var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
            if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                text = text + id + ",
    ";                   // Zu String hinzufügen
                ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
            count(id);
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
            text = "keine Servicemeldungen";
        setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
    // alternative Abfrage jede Minute
    schedule("*/15 * * * *", function () {
        countService();
    // Ausführung bei Scriptstart
    countService();</true>
    Oder ist das ein allgemeiner Fehler?
    Danke im Voraus
    Frank
      deifel
      #68
      Hallo nochmals,
      ist wirklich keiner da, der mir hier evtl. weiterhelfen kann und bin ich der einzige, bei dem dieses Problem besteht?
      Im Übrigen zeigt es bei mir auch seit längerem schon nur noch die Seriennummer des Gerätes an und keine ID (Name) mehr.
      Und somit weiß ich natürlich nie, welches Gerät gerade nicht erreichbar ist etc…
      Wäre toll, wenn mir jemand nen Tipp hat, wo ich da nach dem Fehler suchen könnte...
      Vielen Dank und schöne Weihnachten
      Frank
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        #69
        unreach: schau mal in die Objekte und setze für die betroffenen Geräte den "STICKY_UNREACH" Status auf "false".
        ID anstatt Name:
        Ändere in````
        function count(id)
        die Zeile
        gegen
        text = text + getObject(id).common.name+ ",
          Marty56
          #70
          Noch ein Variante mit geringfügigen Änderungen,
          1. Ausgabe für Telegram formatiert
          2. Statt der ID werden die Namen der Homematic Geräte ausgegeben
          3. Abfrage des Konfigurationsstatus und des Stick_Unreach Bits habe ich weggelassen, weil für mich nicht so relevant.
          createState(idAnzahl, 0, {
              type: 'number'
          createState(idText, "", {
              type: 'string'
              var anzahl    = 0;
              var text      = "";
              var delimiter = "";
              // Klartext Name ermitteln
              function getname(id) {
                  var tokens      =  [];
                  var object = getObject(id);
              	tokens          =  object.common.name.split(":");
              	return tokens[0];
              function count(id,cause) {
                  if (status) {
                      text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                      delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                      ++anzahl;
              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
              if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
              //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
              setState('telegram.0.communicate.response', text);
          countService();
          SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
          SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #71
            würde gerne zu den Service Meldungen auch noch einige Meldungen anzeigen lassen.
            Im Moment habe ich für jede Meldung ein eigenes Feld in VIS, dass dann entspr. angezeigt wird, wenn es akut ist.
            Das kostet aber viel Platz, da für jede Meldung ein eigener Platz reserviert wird.
            Besser wäre es eben das mit den Servicemeldungen zu verbinden, die dann entsprechend von oben beginnen nach unten rutschen.
            Eigene Meldungen wären z.B. Wasser zu kalt/heiß, Luftfeuchtigkeit zu hoch, Fenster geschlossen halt, etc. D.h. ich lasse etwas anzeigen, wenn ein Wert unter/überschritten wird.
            Wäre cool, wenn man das irgendwie mit einbinden könnte.
            Danke für Tipps
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #72
              viewtopic.php?f=21&t=13209
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #73
                Multi Ereignis ist nicht das richtige, da hier die Servicemeldungen meines Wissens fehlen würde.
                Ich habe die eigenen Meldungen als Alarmmeldung nun in der CCU2. Wie bekomme ich das zusammen mit den Servicemeldungen angezeigt?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #74
                  Hallo nochmal,
                  es geht noch einmal darum Alarmmeldungen ebenso anzuzeigen.
                  Im Grunde genommen also alles was mit "Alarm_" beginnt und state.enabled auf "true" steht als Text eintragen.
                  var SelectorALARM = …...................
                  Keine Ahnung was ich da eintragen muss.
                  • G galferiz
                    @Homoran:
                    • .vis-Widgets
                    • javascript (Skripting)
                    • javascript-Adapter
                    Wo hakt es jetzt? `
                    Eine gute Frage :(
                    Ok, ich fass nochmal zusammen:
                    A) Javascript Editor installiert
                    B) Script Ordner (nicht Common oder Global) anlegt, Script eingefügt.
                    angepasst von pix
                        type: 'number'
                        type: 'string'
                    var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                        var anzahl    = 0;
                        var text      = "";
                                var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                                var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                                newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                                if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                    text = text + newText + "
                            count(id);
                            count(id);
                            count(id);
                        SelectorERROR.each(function (id, i) {
                            count(id);
                        if (!anzahl) {
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                    SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        countService();
                    C) Variablen anlegen? - Die sollten eigentlich durch das Script selbst angelegt werden!?
                        type: 'number'
                        type: 'string'
                    D) Widget anlegen wie oben beschrieben (Import):
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                    Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (siehe p4.PNG/p5.PNG/p6.PNG)
                    Von welchen Datenpunkt reden wir genau. Ich denke hier liegt der Fehler !?
                    Es wird derzeit nur undefined ausgegeben.
                    Thomas
                    PS: Gedankenspiel, macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffen? Bitte nicht gleich Federn und Teeren ;-)
                    maarten
                    #75
                    @galferiz
                    Sorry vielleicht eine etwas doofe Frage aber ich Blicke nicht ganz durch. Ich habe die Servicemeldungen so implementiert wie von dir beschrieben, jedoch wird mir der Text nun in voller Länge ausgegeben und passt somit nicht auf den Bildschirm bei mehreren Fehlermeldungen:
                    Wie kann ich nun einen Zeilenumbruch realisieren, damit jeder Fehler auf eine neue Zeile geschrieben wird, ohne Komma?
                    Vielen Dank für deine Anleitung, diese hat mir sehr geholfen obwohl bei deinem Script das </true> am Ende mir einige Nerven beim kompilieren gekostet hat :D
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #76
                      @Marty56
                      Dein Script für Telegram ist perfekt und funktioniert auch, vielen Dank dafür.
                      Hätte nur eine Frage, was muss man machen, damit bei der Meldung "keine Servicemeldungen" kein Telegram verschickt wird, sondern das ich nur eine Telegram bekomme wenn wirklich eine Meldung da ist?
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        @Marty56
                        Danke im Voraus.
                        Marty56
                        #77
                        @nik82 auf !anzahl abfragen und den entsprechenden setState() Befehl überspringen.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #78
                          Danke für deine schnelle Rückmeldung, aber ich hab von Javascript leider kein Plan, bin Blockly-Verblödet :-)
                          Kannst du mir etwas genauere Infos geben, sorry ...
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #79
                            Habe jetzt ein wenig "gebastelt".
                            Was ich möchte: Wenn eine Servicemeldung vorhanden ist, dann soll mir einmal am Tag eine Email geschickt werden, ansonsten soll nichts passieren.
                            Habe es nun die Telegram Zeile rausgenommen und dafür eine Abfrage eingebaut.
                            Also dieses Script klappt zumindest, ich glaube aber das es nicht gerade "sauber" ist, weil auch im Log Warnmeldungen kommen, vielleicht kann sich das ja noch ein Profil anschauen :-)
                                type: 'number'
                                type: 'string'
                                var anzahl    = 0;
                                var text      = "";
                                var delimiter = "";
                                    var tokens      =  [];
                                	return tokens[0];
                                    if (status) {
                                        ++anzahl;
                            var timeout;
                            timeout = setTimeout(function () {
                              if (getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl").val >= 1) {
                                sendTo("email@adresse.de", "send", {
                                   text: getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text").val,
                                   to: 'email',
                                   subject: 'Homematic Servicemeldungen!'
                            }, 10000);
                            countService();
                              Marty56
                              #80
                              schön, dass es klappt.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #81
                                @Marty56
                                Habe noch ein Problem, ich bekomme keine Meldung wenn ein Batteriestand niedrig ist:
                                Ich habe momentan zwei Fehler drin:
                                Iobroker erkennt auch das die Batterie niedrig ist:
                                Aber es zeigt mir unter Anzahl nur eine Servicemeldung an und da nur meine Garten-Bewässerung:
                                Hast du da eine Lösung warum das bei mir nicht klappt?
                                Danke im Voraus.
                                • nik82N nik82
                                  @Marty56
                                  Danke im Voraus.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #82
                                  @nik82
                                  Nimm mal das dazu im Skript , unter Zeile 17
                                  var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #83
                                    Ah, total übersehen, das war der Fehler, vielen Dank!👍
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #84
                                      @Glasfaser
                                      Hi, mir ist gerade aufgefallen, dass die Batterieanzeige bei verschiedenen Geräten einmal mit und einmal ohne Unterstrich angelegt werden, kann ich in deinem Script auch einfach eine weitere Zeile dazufügen, also so:
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @Glasfaser
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                        #85
                                        @nik82
                                        Ich habe das oben aufgeführte Skript jahrelang benutzt und konnte mir hiermit etwas helfen:
                                        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOW*]');
                                        Leider erscheinen auch die bat-Alarm Meldungen, was mich persönlich störte.
                                        Nun benutze ich es aber nicht mehr, sondern das, welches hier diskutiert wird und vom User cash stammt:
                                        Link Text
                                        Finden kannst du es unter github hier:
                                        Baenker/Servicemeldungen-Homematic
                                        Es sieht in etwa so aus:
                                        Das ist ein Rundumsorglos-Skript, auch mit Benachrichtungen per Telegram oder Pushover, usw.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #86
                                          @Röstkartoffel
                                          Cool, danke dir für die Info und den Tip.
