  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #72
    viewtopic.php?f=21&t=13209
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #73
      Multi Ereignis ist nicht das richtige, da hier die Servicemeldungen meines Wissens fehlen würde.
      Ich habe die eigenen Meldungen als Alarmmeldung nun in der CCU2. Wie bekomme ich das zusammen mit den Servicemeldungen angezeigt?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #74
        Hallo nochmal,
        es geht noch einmal darum Alarmmeldungen ebenso anzuzeigen.
        Im Grunde genommen also alles was mit "Alarm_" beginnt und state.enabled auf "true" steht als Text eintragen.
        var SelectorALARM = …...................
        Keine Ahnung was ich da eintragen muss.
        • G galferiz
          @Homoran:
          • .vis-Widgets
          • javascript (Skripting)
          • javascript-Adapter
          Wo hakt es jetzt? `
          Eine gute Frage :(
          Ok, ich fass nochmal zusammen:
          A) Javascript Editor installiert
          B) Script Ordner (nicht Common oder Global) anlegt, Script eingefügt.
          /*  System Homematic Servicemeldungen
          Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
          erstellt: 04.08.2015 von paul53
          angepasst von pix
          05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
          04.02.2016 Instanz Variable
          instanz = 'javascript.0.';
          // Service Meldungen
          createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
              desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
              type: 'number'
          createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
              desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
              type: 'string'
          var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
              idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
          var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
          var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
          var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
          function countService(obj) {
              var anzahl    = 0;
              var text      = "";
                  function count(id) {
                  var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                  if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                      var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                      newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                      if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                          text = text + newText + "
          ";                   // Zu String hinzufügen
                          ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                  count(id);
              SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                      log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                      setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                  count(id);
              SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                  count(id);
              SelectorERROR.each(function (id, i) {
                  count(id);
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
              log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
              if (!anzahl) {
                  text = "keine Servicemeldungen";
              setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
              setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
          SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
              countService(obj);
          SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
              countService(obj);
          // alternative Abfrage jede Minute
          schedule("*/15 * * * *", function () {
              countService();
          // Ausführung bei Scriptstart
          countService();</true>
          C) Variablen anlegen? - Die sollten eigentlich durch das Script selbst angelegt werden!?
              type: 'number'
              type: 'string'
          D) Widget anlegen wie oben beschrieben (Import):
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
          Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (siehe p4.PNG/p5.PNG/p6.PNG)
          Von welchen Datenpunkt reden wir genau. Ich denke hier liegt der Fehler !?
          Es wird derzeit nur undefined ausgegeben.
          Thomas
          PS: Gedankenspiel, macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffen? Bitte nicht gleich Federn und Teeren ;-)
          maarten
          #75
          @galferiz
          Sorry vielleicht eine etwas doofe Frage aber ich Blicke nicht ganz durch. Ich habe die Servicemeldungen so implementiert wie von dir beschrieben, jedoch wird mir der Text nun in voller Länge ausgegeben und passt somit nicht auf den Bildschirm bei mehreren Fehlermeldungen:
          Wie kann ich nun einen Zeilenumbruch realisieren, damit jeder Fehler auf eine neue Zeile geschrieben wird, ohne Komma?
          Vielen Dank für deine Anleitung, diese hat mir sehr geholfen obwohl bei deinem Script das </true> am Ende mir einige Nerven beim kompilieren gekostet hat :D
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #76
            @Marty56
            Dein Script für Telegram ist perfekt und funktioniert auch, vielen Dank dafür.
            Hätte nur eine Frage, was muss man machen, damit bei der Meldung "keine Servicemeldungen" kein Telegram verschickt wird, sondern das ich nur eine Telegram bekomme wenn wirklich eine Meldung da ist?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              @Marty56
              Danke im Voraus.
              Marty56
              #77
              @nik82 auf !anzahl abfragen und den entsprechenden setState() Befehl überspringen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #78
                Danke für deine schnelle Rückmeldung, aber ich hab von Javascript leider kein Plan, bin Blockly-Verblödet :-)
                Kannst du mir etwas genauere Infos geben, sorry ...
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #79
                  Habe jetzt ein wenig "gebastelt".
                  Was ich möchte: Wenn eine Servicemeldung vorhanden ist, dann soll mir einmal am Tag eine Email geschickt werden, ansonsten soll nichts passieren.
                  Habe es nun die Telegram Zeile rausgenommen und dafür eine Abfrage eingebaut.
                  Also dieses Script klappt zumindest, ich glaube aber das es nicht gerade "sauber" ist, weil auch im Log Warnmeldungen kommen, vielleicht kann sich das ja noch ein Profil anschauen :-)
                  createState(idAnzahl, 0, {
                      type: 'number'
                  createState(idText, "", {
                      type: 'string'
                      var anzahl    = 0;
                      var text      = "";
                      var delimiter = "";
                      // Klartext Name ermitteln
                      function getname(id) {
                          var tokens      =  [];
                          var object = getObject(id);
                      	tokens          =  object.common.name.split(":");
                      	return tokens[0];
                      function count(id,cause) {
                          if (status) {
                              text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                              delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                              ++anzahl;
                      SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                      SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                      if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                      //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                  var timeout;
                  timeout = setTimeout(function () {
                    if (getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl").val >= 1) {
                      sendTo("email@adresse.de", "send", {
                         text: getState("javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text").val,
                         to: 'email',
                         subject: 'Homematic Servicemeldungen!'
                  }, 10000);
                  countService();
                  SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                  SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                    Marty56
                    #80
                    schön, dass es klappt.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #81
                      @Marty56
                      Habe noch ein Problem, ich bekomme keine Meldung wenn ein Batteriestand niedrig ist:
                      Ich habe momentan zwei Fehler drin:
                      Iobroker erkennt auch das die Batterie niedrig ist:
                      Aber es zeigt mir unter Anzahl nur eine Servicemeldung an und da nur meine Garten-Bewässerung:
                      Hast du da eine Lösung warum das bei mir nicht klappt?
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        @Marty56
                        Danke im Voraus.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #82
                        @nik82
                        Nimm mal das dazu im Skript , unter Zeile 17
                        var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #83
                          Ah, total übersehen, das war der Fehler, vielen Dank!👍
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #84
                            @Glasfaser
                            Hi, mir ist gerade aufgefallen, dass die Batterieanzeige bei verschiedenen Geräten einmal mit und einmal ohne Unterstrich angelegt werden, kann ich in deinem Script auch einfach eine weitere Zeile dazufügen, also so:
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @Glasfaser
                              RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                              #85
                              @nik82
                              Ich habe das oben aufgeführte Skript jahrelang benutzt und konnte mir hiermit etwas helfen:
                              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOW*]');
                              Leider erscheinen auch die bat-Alarm Meldungen, was mich persönlich störte.
                              Nun benutze ich es aber nicht mehr, sondern das, welches hier diskutiert wird und vom User cash stammt:
                              Link Text
                              Finden kannst du es unter github hier:
                              Baenker/Servicemeldungen-Homematic
                              Es sieht in etwa so aus:
                              Das ist ein Rundumsorglos-Skript, auch mit Benachrichtungen per Telegram oder Pushover, usw.
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #86
                                @Röstkartoffel
                                Cool, danke dir für die Info und den Tip.
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  #87
                                  Falls sich noch jemand für eine alternative Lösung zur Anzeige der CCU-Servicemeldungen in vis interessiert, habe ich das hier im HomeMatic-Forum mal dargestellt. Basis bilden einige von mir erstellte HM-Skripte für die Übertragung von Push-Nachrichten. Und da die entsprechenden Daten und Systemvariablen eh schon in der CCU existierten, war es auch kein großes Problem mehr, sie in vis darzustellen.
                                  Das Ganze sieht dann so aus, wobei die Umschaltung auf den entsprechenden View automatisch bei Vorliegen einer neuen Servicemeldung erfolgt.
                                  • D dtp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #88
                                    @dtp sagte in Servicemeldungen in vis:
                                    Hallo,ist das nur für die CCU3?
                                    Was ist Servicemeldungen304.hsc
                                    Habe es mal durchgelesen, geht es auch mit E-Mail?
                                    • sigi234S sigi234
                                      dtp
                                      #89
                                      @sigi234 sagte in Servicemeldungen in vis:
                                      Nee, das geht auch für die CCU2.
                                      Das ist ein HomeMatic Skript, mit dem ich die Servicemeldungen erzeuge. Hatte ich mal ursprünglich mit dem User @alchy aus dem HomeMatic-Forum weiterentwickelt, nutze es aber mittlerweile etwas anders.
                                      Theoretisch ja, müsste aber dann umkonfiguriert werden. Da ich selbst keine Mails nutze (Push-Nachrichten sind deutich schneller und lassen sich mit den zugehörigen Apps irgendwie besser und übersichtlicher handhaben), werde ich das aber eher nicht tun. Aber eigentlich ist das auch nicht unbedingt nötig, da es auch komplett ohne "Nachrichtendienst" funktionieren würde. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Servicemeldungen in eine entsprechende Systemvariable geschrieben werden, die dann der ioBroker für vis auslesen kann.
                                      • DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        #90
                                        Hey, gibt es eine Möglichkeit auch über die VIS die Servicemeldungen zu quitieren? Damit man sich nicht immer auf die CCU aufschalten muss?
