  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    galferiz
    Nabend Leute,
    Ich wollte nur nochmal nachmelden, daß je nach verwendeten Brower oder iOBroker-APP erhält man unterschiedliche Ergebnisse.
    Das kann durchaus einer der Gründe sein, warum soviele Leute mal hier mal da Probleme mit Einstellungen haben, die bei anderen Nutzen problemlos funktionieren.
    Ich habe derzeit 3 verschiede Lösungenmöglichkeiten entdeckt.
    Je nachdem wie man die Widgets -
    • basic String
    • basic HTML
    • basic String (unescapted)
    • Value List HTML Style
    befüttert, kommen hier unterschiedliche Ergebnisse heraus.
    Dabei sind greift man trotzdem jedesmal den selben Datenpunkt von Pix Script ab.
    Ich untersuch das nochmal weiter. Ähnliche Phänomene hab ich auch in Bezug auf iFrames schon bemerkt.
    Weis ja nicht, ob dies schonal irgendwo weiter thematisiert worden ist, aber dies Problem dürften zumindestens die Webdesigner unter Euch kennen.
    Nicht umsonst gibt es für einige optische Lösungen oft Browser Abfragen im Hintergund, um die richtige Darstellung der Websites zu gewährleisten.
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      mike2712
      seit kurzem habe ich folgendes Problem mit dem Script Service-Meldungen.
      Folgender Fehler wird angegeben:
      Hat jemand anders das selbe Problem, weiß jemand woran es liegen könnte? Von java habe absolut keine Ahnung, das hat eigentlich immer problemlos funktioniert, auch ist mir nicht bewusst etwas wesentliches geändert zu haben, außer Updates.
      ! 11:54:26.551 [error] javascript.0 script.js.Allgemein.Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at count (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:45:30) at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:64:9 at Object.result.each (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1202:33) at countService (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:63:20) at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:106:1
      Hier das komplette Script, ist aber so aus dem Forum.
      /*  System Homematic Servicemeldungen
      Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
      erstellt: 04.08.2015 von paul53
      angepasst von pix
      05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
      04.02.2016 Instanz Variable
      instanz = 'javascript.0.';
      // Service Meldungen
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
          desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
          type: 'number'
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
          desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
          type: 'string'
      var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
          idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
      var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
      var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
      var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
      function countService(obj) {
          var anzahl    = 0;
          var text      = "";
         function count(id) {
              var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
              if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  var temptext = getObject(id).common.name;
                  var Geraet = temptext.split(':');
                  text = text + Geraet[0] + " ==> ";
                  temptext = Geraet[1];
                  Geraet = temptext.split('.');
                  text = text + Geraet[1] + "
                  ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
          SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
              count(id);
          SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                  log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                  setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
          SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
              count(id);
          SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
              count(id);
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
          log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
          log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
          if (!anzahl) {
              text = "keine Servicemeldungen";
          setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
          setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
      SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
          countService(obj);
      // alternative Abfrage jede Minute
      schedule("*/15 * * * *", function () {
          countService();
      // Ausführung bei Scriptstart
      countService();</true>
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        SchuetzeSchulz
        Also ichbin wie von galferiz beschrieben vorgegangen und es funktioniert perfekt :)
        • C Offline
          chka
          Ich bekomme in der Log diverse Warnungsmeldungen angezeigt:````
          javascript.0 2017-07-17 06:36:33.088 warn State "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found
          javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found
          javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found
          javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found
          javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found
          Suche ich nach den Datenpunkte gibt es diese, allerdings gibt es auf dem darauffolgenden Gerät nicht! Wird aber so nicht angezeigt.
          BSP: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT gibt es hm-rpc.1.CUX900****2****001.0.LOWBAT gibt es nicht.
           ![883_bildschirmfoto_2017-07-17_um_06.44.53.png](/assets/uploads/files/883_bildschirmfoto_2017-07-17_um_06.44.53.png)
          Ich möchte ungern auf dauen den Log Modus auf Error setzen.
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Hallo
            dieser Beitrag zieht sich ja nun schon über längere Zeit. Nach dem Lesen sehe ich zwar einige Posts weiter oben so eine Art Schritt für Schritt Anleitung. Eine Frage die ich gern vor dem Einrichten beantwortet hätte ist aber noch offen …
            Kann ich mit dem Script nur Meldungen anzeigen oder auch quittieren. Eine reine Anzeige nutzt mir nichts.
              DiJaexxl
              Nur anzeigen
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                @chka: Versuche mal bitte folgendes (so helfe ich mir immer)
                1. das Objekt editieren
                2. den Schreib-Modus aktivieren
                3. als Wert true oder false eintragen
                4. den Schreib-Modus wieder deaktivieren
                Problem ist nicht das fehlende Objekt, sondern der null-Wert des Objekts.
                Allgemein: Das Skript erzeugt nach einem Neustart des Adapters massenhaft events bzgl. "unreachable". Das mag bei 30,40 Geräten noch kein Problem sein; bei mir hängen aber fast 170 HM Geräte an der CCU. Ich bekomme dann immer eine "You are sending too fast" Meldung. Lösung hab ich allerdings auch nicht.
                • C Offline
                  chka
                  Wird das nicht beim neu scannen der Geräte wieder überschrieben?
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    hab ich nicht beobachtet
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #66
                      ich hab auch das Problem mit den Warmeldungen, dass der State nicht gefunden wurde (erst seit javascript update) Das problem ist nicht der wert Null. Sonder die Abfrage des States der cuxd Geräte. der Unterpunkt 0.XXX Schein einfach nicht da zu sein obwohl er unter Objekte aufgeführt ist. Weiß jemand wie man die die cuxd Geräte von der Abfrage entkoppeln kann? Finde es irgendwie nciht so toll wenn mein gesamter log immer gelb ist :)
                        deifel
                        #67
                        seit einigen Tagen funktioniert das Script bei mir leider nicht mehr (keine Änderung am System - nur Update der Adapter in Iobroker.
                        Es stehen bei mir immer diesselben Geräte als "unreach" drin, obwohl der Status korrekt ist bzw. es keine Servicemeldungen gibt (oder andere).
                        Das Log beim Start des Scriptes sieht so aus:
                        Log
                        21:43:00.898	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                        21:43:01.157	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                        21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
                        21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:47:9
                        21:43:01.158	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:51:22
                        21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Servicemeldungen:39:22)
                        21:43:01.159	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Servicemeldungen:59:9
                        21:43:01.159	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: hm-rpc.0.KEQ0509324.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.KEQ0510087.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.KEQ0510208.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.KEQ0576159.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.KEQ1039611.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.LEQ0420281.0.UNREACH,
                        hm-rpc.0.NEQ1662995.0.UNREACH,
                        21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 7
                        21:43:01.160	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldungen: registered 455 subscriptions and 1 schedule
                        Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
                        Ich nutze das Script hier aus dem Thread und es hat bislang problemlos funktioniert.
                        angepasst von pix
                            type: 'number'
                            type: 'string'
                            var anzahl    = 0;
                            var text      = "";
                                    text = text + id + ",
                        ";                   // Zu String hinzufügen
                                count(id);
                                count(id);
                                count(id);
                            if (!anzahl) {
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService();
                        Oder ist das ein allgemeiner Fehler?
                        Danke im Voraus
                        Frank
                          deifel
                          #68
                          Hallo nochmals,
                          ist wirklich keiner da, der mir hier evtl. weiterhelfen kann und bin ich der einzige, bei dem dieses Problem besteht?
                          Im Übrigen zeigt es bei mir auch seit längerem schon nur noch die Seriennummer des Gerätes an und keine ID (Name) mehr.
                          Und somit weiß ich natürlich nie, welches Gerät gerade nicht erreichbar ist etc…
                          Wäre toll, wenn mir jemand nen Tipp hat, wo ich da nach dem Fehler suchen könnte...
                          Vielen Dank und schöne Weihnachten
                          Frank
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            #69
                            unreach: schau mal in die Objekte und setze für die betroffenen Geräte den "STICKY_UNREACH" Status auf "false".
                            ID anstatt Name:
                            Ändere in````
                            function count(id)
                            die Zeile
                            gegen
                            text = text + getObject(id).common.name+ ",
                              Marty56
                              #70
                              Noch ein Variante mit geringfügigen Änderungen,
                              1. Ausgabe für Telegram formatiert
                              2. Statt der ID werden die Namen der Homematic Geräte ausgegeben
                              3. Abfrage des Konfigurationsstatus und des Stick_Unreach Bits habe ich weggelassen, weil für mich nicht so relevant.
                              createState(idAnzahl, 0, {
                                  type: 'number'
                              createState(idText, "", {
                                  type: 'string'
                                  var anzahl    = 0;
                                  var text      = "";
                                  var delimiter = "";
                                  // Klartext Name ermitteln
                                  function getname(id) {
                                      var tokens      =  [];
                                      var object = getObject(id);
                                  	tokens          =  object.common.name.split(":");
                                  	return tokens[0];
                                  function count(id,cause) {
                                      if (status) {
                                          text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                                          delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                                          ++anzahl;
                                  SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                                  SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                                  if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                                  //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                  setState('telegram.0.communicate.response', text);
                              countService();
                              SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                              SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #71
                                würde gerne zu den Service Meldungen auch noch einige Meldungen anzeigen lassen.
                                Im Moment habe ich für jede Meldung ein eigenes Feld in VIS, dass dann entspr. angezeigt wird, wenn es akut ist.
                                Das kostet aber viel Platz, da für jede Meldung ein eigener Platz reserviert wird.
                                Besser wäre es eben das mit den Servicemeldungen zu verbinden, die dann entsprechend von oben beginnen nach unten rutschen.
                                Eigene Meldungen wären z.B. Wasser zu kalt/heiß, Luftfeuchtigkeit zu hoch, Fenster geschlossen halt, etc. D.h. ich lasse etwas anzeigen, wenn ein Wert unter/überschritten wird.
                                Wäre cool, wenn man das irgendwie mit einbinden könnte.
                                Danke für Tipps
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #72
                                  viewtopic.php?f=21&t=13209
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #73
                                    Multi Ereignis ist nicht das richtige, da hier die Servicemeldungen meines Wissens fehlen würde.
                                    Ich habe die eigenen Meldungen als Alarmmeldung nun in der CCU2. Wie bekomme ich das zusammen mit den Servicemeldungen angezeigt?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #74
                                      Hallo nochmal,
                                      es geht noch einmal darum Alarmmeldungen ebenso anzuzeigen.
                                      Im Grunde genommen also alles was mit "Alarm_" beginnt und state.enabled auf "true" steht als Text eintragen.
                                      var SelectorALARM = …...................
                                      Keine Ahnung was ich da eintragen muss.
                                      • G galferiz
                                        @Homoran:
                                        • .vis-Widgets
                                        • javascript (Skripting)
                                        • javascript-Adapter
                                        Wo hakt es jetzt? `
                                        Eine gute Frage :(
                                        Ok, ich fass nochmal zusammen:
                                        A) Javascript Editor installiert
                                        B) Script Ordner (nicht Common oder Global) anlegt, Script eingefügt.
                                        angepasst von pix
                                            type: 'number'
                                            type: 'string'
                                        var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                                            var anzahl    = 0;
                                            var text      = "";
                                                    var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                                                    var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                                                    newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                                                    if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                                        text = text + newText + "
                                                count(id);
                                                count(id);
                                                count(id);
                                            SelectorERROR.each(function (id, i) {
                                                count(id);
                                            if (!anzahl) {
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                        SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                                            countService(obj);
                                            countService();
                                        C) Variablen anlegen? - Die sollten eigentlich durch das Script selbst angelegt werden!?
                                            type: 'number'
                                            type: 'string'
                                        D) Widget anlegen wie oben beschrieben (Import):
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (siehe p4.PNG/p5.PNG/p6.PNG)
                                        Von welchen Datenpunkt reden wir genau. Ich denke hier liegt der Fehler !?
                                        Es wird derzeit nur undefined ausgegeben.
                                        Thomas
                                        PS: Gedankenspiel, macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffen? Bitte nicht gleich Federn und Teeren ;-)
                                        maarten
                                        #75
                                        @galferiz
                                        Sorry vielleicht eine etwas doofe Frage aber ich Blicke nicht ganz durch. Ich habe die Servicemeldungen so implementiert wie von dir beschrieben, jedoch wird mir der Text nun in voller Länge ausgegeben und passt somit nicht auf den Bildschirm bei mehreren Fehlermeldungen:
                                        Wie kann ich nun einen Zeilenumbruch realisieren, damit jeder Fehler auf eine neue Zeile geschrieben wird, ohne Komma?
                                        Vielen Dank für deine Anleitung, diese hat mir sehr geholfen obwohl bei deinem Script das </true> am Ende mir einige Nerven beim kompilieren gekostet hat :D
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #76
                                          @Marty56
                                          Dein Script für Telegram ist perfekt und funktioniert auch, vielen Dank dafür.
                                          Hätte nur eine Frage, was muss man machen, damit bei der Meldung "keine Servicemeldungen" kein Telegram verschickt wird, sondern das ich nur eine Telegram bekomme wenn wirklich eine Meldung da ist?
                                          Danke im Voraus.
