  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #450
    @Stmiko:
    erstmal vielen Dank für diesen Adapter…..tolle Arbeit, funktioniert einwandfrei!
    Ich hätte folgende Fragen:
    a.) Wäre es möglich den Adapter so zu erweitern, das die Wochentage, an denen ein Backup erstellt werden soll, direkt in den Adaptereinstellungen auszuwählen. Zum Beispiel per checkbox (eine chechbox pro Tag)?
    b.) Bei mir läuft iobroker in enem Docker Container auf einer DiskStation. Ich würde gerne die erstellten Images einfach in einen anderen Ordner kopieren. Momentan ist „ja nur“ FTP und CIFS dafür vorgesehen. Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon?
    Vielen Dank und Gruß, `
    Zu Punkt 1:
    Ist nicht geplant, da die Auswahl alle x Tage im Prinzip schon alles definiert.
    Zu Punkt 2:
    Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #451
      @Stmiko:
      Mein Wunsch wäre hier einfach einen Ordner auszuwählen, in den die Images kopiert werden. Was haltet ihr davon? `
      Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?!
        Stmiko
        #452
        @simatec:
        Zu Punkt 1:
        Zu Punkt 2:
        Ist eigentlich nicht geplant, da es uns um ein sicheres auslagern auf ein separates NAS geht. `
        Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte?
        Punkt2: Schade….
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
          Stmiko
          #453
          @peoples:
          Aber könntest du nicht auf deiner Diskstation genau den ordner (via cifs) mounten wohin du das haben willst so sollte es über einen Umweg trotzdem gehen?! `
          Ja, daran habe ich auch schon gedacht…...ist dann „von hinten durch die Brust ins Bein geschossen!“ :)
          Aber ok, damit kann ich leben! Danke für die Antwort!
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #454
            @Stmiko:
            Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
            Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
            Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #455
              Eventuell geht da auch FTP mit localhost als IP
              Aber dafür müsste dein System wohl als FTP Server laufen
                Stmiko
                #456
                @peoples:
                Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                Echt? Das funktioniert? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke für den Tip, werde ich gleich ausprobieren!
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #457
                  Hi zusammen.
                  Ich hab n kleines Problem mit den Button-Status-Text.
                  {wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === "true" || wert === true ? "Minimal Backup
                   wird erstellt" : "Minimal Backup
                   starten"}
                  Bei mir wird immer > Minimal Backup starten angezeigt und nicht > Minimal Backup wird erstellt wenn ich den Button betätige.
                  Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                  Johnny
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #458
                    Hallo ist das unter Windows ?
                    Gerade getestet ist bei mir auch so…...
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #459
                      nö, ist unter Debian
                      Geht bei Dir auch nicht?
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #460
                        Ich habs jetzt selber gelöst.
                        Mein Binding sieht jetzt so aus und damit klappt es
                        {wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup
                         wird erstellt" :: "Minimal Backup
                         starten"}
                        Johnny
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #461
                          NEIN!
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #462
                            DANKE geht jetzt bei mir auch…..
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #463
                              Ich denke das es an dem Doppelpunkt lag. Da war einer zu wenig
                              Aber jetzt läuft es ja :-)
                              Johnny
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #464
                                Was mir jetzt aber aufgefallen is, das wenn ich über VIS ein Backup anstoße ich dann folgendes im Log habe
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:20.063	debug	[minimal] exec: done
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:20.061	debug	[minimal] success --- Umount CIFS Server ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	debug	[minimal] error --- Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] find: ‘’
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] error --- [MySql Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] find: ‘’
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:10.011	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:21:09.495	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimalMini-Backup-2018_07_30-16_18_12_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0	2018-07-30 16:20:58.574	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:20:58.401	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:19:49.075	debug	[minimal] success --- MYSQL Backup was created ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.293	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.290	debug	[minimal] success --- CIFS server connected ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.268	debug	[minimal] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.267	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|Leon060911|5|192.168.178.3|0|/opt/iobr
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] Telegram Message enabled
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|
                                backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] oneClick backup started
                                Ist da noch ein Bug im Adapter oder kommt das durch das binding?
                                Johnny
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #465
                                  Welche Version hast du installiert?
                                  In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #466
                                    So,
                                    eine menge Backups gemacht.
                                    Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
                                    Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #467
                                      Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
                                      Werde updaten und berichten :D
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #468
                                        Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          #469
                                          In der Version 0.2.7 ist der Fehler weg! Super. Klasse Adapter.
                                          Vielen Dank dafür
                                          Johnny
