  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #244
    Naja,
    Mit Sinn hat es schon ein wenig zu tun da sich die Daten auch beim Anbieter nicht im Minuten Takt ändern.
    Wer das z.b. Für Segelsport benötigt sollte seine Wetterdaten von geeigneten Webseiten beziehen die sich das mitunter auch bezahlen lassen.
    Ich nutze den Adapter jetzt seitdem es ihn gibt in einem 22 Minuten Intervall und hatte noch nie Probleme.
    Eine zu häufige Anfrage führt langfristig nur dazu das der Anbieter in irgendeiner Art und weise etwas ändert.
    So zu Beginn auch beim Tankerkönig geschehen wo sogar einzelne User aufgrund zu häufiger Anfragen geblockt worden sind.
    • N Offline
      N Offline
      Nordlicht
      #245
      @wendy2702:
      Naja,
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Nur um nochmals klar zu stellen…. es war ein VERSUCH kein Dauerzustand.
      Und deswegen stellt sich die Frage nach dem Sinn für mich nicht
      • B4n4n3B Offline
        B4n4n3B Offline
        B4n4n3
        #246
        seit ende Juni wurden die Daten nicht mehr aktualisiert. Ich hab den Adapter mal de- und dann wieder installiert. Leider hat das auch keinen erfolg gebracht. Nach der Neuinstallation bleiben die Objekte unbefüllt.
        Hat noch jemand das Problem… oder hatte jemand das Problem und kann mir evtl. helfen?
        Gruß B4n4n3
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #247
          Gerade mal bei mir geschaut, letztes Update der Werte wie im CRON eingestellt.
          Funktionieren deine Links denn wenn du sie direkt im Browser eingibst? Was kommt da zurück?
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            #248
            Ich verwende die beiden links:
            "XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick"
            und
            "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden"
            Wenn ich die beiden Links im Browser eintrage werden auch Daten angezeigt. Sie werden wohl nur nicht in die Datenpunkte eingetragen.
            Ich meine das es früher auf der Seite von daswetter.com keine 4 Links gab, sondern nur 3. Jetzt sind es 4. Kann sich da die Zuordnung irgendwie geändert haben? Oder ist mit dem vierten Link nur die "JSON-Datei" hinzugekommen? siehe Bilder im Anhang (die sind bei mir normalerweise natürlich befüllt).
            Welche Links tragt ihr wo ein?
            gruß B4n4n3
              MagicSven
              #249
              Dieser Frage von B4n4n3 schließe ich mich mal an.
              Habe auch 4 Links und spiele mit verschiedenen Einstellungen.
              Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie es soll…
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #250
                Ich habe den Adapter vor 2 Tagen in Betrieb genommen. Den Link von "Pfad 2" habe ich im Adapter in das Feld "URL-5-Tage-Wettervorhersage".
                Ganz zu Anfang hatte ich das Aktualisierungsintervall auf "jede Minute" gestellt, so konnte ich besser die Skripte anpassen. Bei der Befüllung der Datenpunkte hab ich keine Probleme festgestellt. Jetzt steht das Aktualisierungsintervall auf alle 17 Minuten.
                Hast du einmal den Link welcher dir von daswetter.com generiert wird einfach mal in die Adressleiste vom Browser eingefügt? Wenn der Link funktioniert solltest du dort alle Daten in einer xml Struktur sehen
                • B4n4n3B Offline
                  B4n4n3B Offline
                  B4n4n3
                  #251
                  Ja ich hab den Link schon mal im Browser eingetippt und ebenfalls Daten im xml Format angezeigt bekommen. Der Link schein zu funktionieren.
                  Man kann ja in ioBroker auf im Objekt-Fenster in die "Statusansicht" wechseln (Button mit der 1 als Beschriftung).
                  Klick ich drauf sieht man das in den Objekten über all " " steht.
                  In den Log-Files ist mir übrigens das hier aufgefallen -> no connection to object DB
                  2018-07-30 10:00:06.149 - error: daswetter.0 no connection to objects DB
                  2018-07-30 10:00:06.203 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                  2018-07-30 10:00:06.235 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                  2018-07-30 10:00:06.264 - info: daswetter.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3
                  2018-07-30 10:00:06.348 - debug: daswetter.0 calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=XXXX&affiliate_id=XXXXXXXX&v=2.0
                  2018-07-30 10:00:12.365 - debug: daswetter.0 cleaned everything up...
                  2018-07-30 10:00:12.369 - debug: daswetter.0 cleaned everything up...
                  2018-07-30 10:00:12.778 - debug: daswetter.0 cleaned everything up...
                    dna909
                    #252
                    Gleiches Problem hatte ich auch.
                    Anscheinend ist die Version in npm nicht ganz aktuell.
                    Nach Installation von Github ging es bei mir.
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                    dna909
                    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                    • B4n4n3B Offline
                      B4n4n3B Offline
                      B4n4n3
                      #253
                      Hallo dna909,
                      vielen Dank für deine Antwort. Das werde ich auf jeden Fall probieren.
                      Zuvor aber noch eine Frage:
                      ich hab die Version 1.2.3 des js-controllers installiert. Verfügbar sei wohl 1.4.2. Sollte ich zuvor aktualisieren?
                      Oder hängt evtl. mein Problem allgemein damit zusammen?
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #254
                        @dna909:
                        Anscheinend ist die Version in npm nicht ganz aktuell. `
                        Auf npm liegt die aktuellste Release-Version… ;)
                        @dna909:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter `
                        Hier gibt es bereits eine 2.0.0 (nicht released) noch mit Fehlern bzw. noch nicht fertigen features… Die kann man zwar verwenden, aber ohne Garantie, dass alles funktioniert...
                        Aber: in 2.0.0 habe ich das timeout deutlich erhöht. Im github gibt es einen change request, der besagt, dass manchmal (speziell wenn man cron auf volle oder halbe Stunde einstellt) der timeout von 10 Sekunden in der 1.x - Version nicht reicht. Deshalb evtl. mal spezifische Minuten (z.Bsp. 12 oder 27) einstellen.
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #255
                          @MagicSven:
                          Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie es soll… `
                          Bitte ausschliesslich die xml-Links (also die ersten drei) verwenden. Der vierte Link wird (noch) nicht vom adapter unterstützt. Außerdem muss der richtige link in die richtige Zeile im setup (also 7-Tage xml - link in die Zeile mit 7-Tage-Vorschau im setup usw.). Dann nur noch cron auf max. 3 mal pro Stunde einstellen (nicht auf volle oder halbe Stunde!). Mehr Einstellungen sind nicht notwendig…
                          Gruß René
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #256
                            Ich habe eben die Version 2.1.1. im NPM hochgeladen.
                            Wichtigste Änderung: es werden nun alle Daten aus der Datenstruktur vom Server inkl. deren Namen in die Datenobjekte übernommen. Das heisst aber auch, die Datenstruktur in Version 2.x ist nicht mehr kompatibel zu 1.x. Im setup des Adapters kann man aber auf die alte Datenstruktur zurückschalten.
                            Alle anderen Änderungen im github…
                            Die neue vierte URL in DasWetter (wie hier schon mehrfach diskutiert) ist im setup vorbereitet, wird aber bisher nicht genutzt. Dafür wird es noch ein weiteres update geben.
                            Feedback ist erwünscht…
                              Kochenmitmusik
                              #257
                              Wo finde ich den die aktuelle Temperatur?
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #258
                                die Werte werden nicht mehr aktualisiert?
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #259
                                  @sigi234:
                                  die Werte werden nicht mehr aktualisiert? `
                                  Welche Werte?
                                  Bitte beachte, dass die Version 2.0 eine andere Datenstruktur hat. Die neuen Werte befinden sich unterhalb "Location_x". Diese werden natürlich aktualsiert. Die alte Datenstruktur bleibt derzeit zwar noch erhalten, wird aber nicht mehr aktualisiert. Man kann im setup auf die alte Datenstruktur umschalten, dann wird nur die alte Struktur aktualsiert und die neue nicht…
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #260
                                    habe heute auf die neue version 2x aktualisiert.
                                    wollte nur kundgeben, dassalles wunderbar funktioniert hat.
                                    somit kann ich auch das wetter script enfernen,d a dies ja nicht mehr benötigt wird.
                                    danke für die tolle arbeit!
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #261
                                      ja geht bei mir jetzt auch…... :D
                                      • C Offline
                                        Camuri
                                        #262
                                        Hi bräuchte mal Hilfe beim Adapter DasWetter, der Adapter läuft APIs sind auch eingetragen nur legt er mir irgendwie keinen Ordner mit Datenpunkten an. Jemand eine Idee?
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #263
                                          Hallo, dauert ein wenig bis er welche anlegt….........
