  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    #253
    Hallo dna909,
    vielen Dank für deine Antwort. Das werde ich auf jeden Fall probieren.
    Zuvor aber noch eine Frage:
    ich hab die Version 1.2.3 des js-controllers installiert. Verfügbar sei wohl 1.4.2. Sollte ich zuvor aktualisieren?
    Oder hängt evtl. mein Problem allgemein damit zusammen?
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #254
      @dna909:
      Anscheinend ist die Version in npm nicht ganz aktuell. `
      Auf npm liegt die aktuellste Release-Version… ;)
      @dna909:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter `
      Hier gibt es bereits eine 2.0.0 (nicht released) noch mit Fehlern bzw. noch nicht fertigen features… Die kann man zwar verwenden, aber ohne Garantie, dass alles funktioniert...
      Aber: in 2.0.0 habe ich das timeout deutlich erhöht. Im github gibt es einen change request, der besagt, dass manchmal (speziell wenn man cron auf volle oder halbe Stunde einstellt) der timeout von 10 Sekunden in der 1.x - Version nicht reicht. Deshalb evtl. mal spezifische Minuten (z.Bsp. 12 oder 27) einstellen.
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #255
        @MagicSven:
        Dieser Frage von B4n4n3 schließe ich mich mal an.
        Habe auch 4 Links und spiele mit verschiedenen Einstellungen.
        Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie es soll… `
        Bitte ausschliesslich die xml-Links (also die ersten drei) verwenden. Der vierte Link wird (noch) nicht vom adapter unterstützt. Außerdem muss der richtige link in die richtige Zeile im setup (also 7-Tage xml - link in die Zeile mit 7-Tage-Vorschau im setup usw.). Dann nur noch cron auf max. 3 mal pro Stunde einstellen (nicht auf volle oder halbe Stunde!). Mehr Einstellungen sind nicht notwendig…
        Gruß René
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #256
          Ich habe eben die Version 2.1.1. im NPM hochgeladen.
          Wichtigste Änderung: es werden nun alle Daten aus der Datenstruktur vom Server inkl. deren Namen in die Datenobjekte übernommen. Das heisst aber auch, die Datenstruktur in Version 2.x ist nicht mehr kompatibel zu 1.x. Im setup des Adapters kann man aber auf die alte Datenstruktur zurückschalten.
          Alle anderen Änderungen im github…
          Die neue vierte URL in DasWetter (wie hier schon mehrfach diskutiert) ist im setup vorbereitet, wird aber bisher nicht genutzt. Dafür wird es noch ein weiteres update geben.
          Feedback ist erwünscht…
            Kochenmitmusik
            #257
            Wo finde ich den die aktuelle Temperatur?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #258
              die Werte werden nicht mehr aktualisiert?
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #259
                @sigi234:
                die Werte werden nicht mehr aktualisiert? `
                Welche Werte?
                Bitte beachte, dass die Version 2.0 eine andere Datenstruktur hat. Die neuen Werte befinden sich unterhalb "Location_x". Diese werden natürlich aktualsiert. Die alte Datenstruktur bleibt derzeit zwar noch erhalten, wird aber nicht mehr aktualisiert. Man kann im setup auf die alte Datenstruktur umschalten, dann wird nur die alte Struktur aktualsiert und die neue nicht…
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #260
                  habe heute auf die neue version 2x aktualisiert.
                  wollte nur kundgeben, dassalles wunderbar funktioniert hat.
                  somit kann ich auch das wetter script enfernen,d a dies ja nicht mehr benötigt wird.
                  danke für die tolle arbeit!
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #261
                    ja geht bei mir jetzt auch…... :D
                    • C Offline
                      Camuri
                      #262
                      Hi bräuchte mal Hilfe beim Adapter DasWetter, der Adapter läuft APIs sind auch eingetragen nur legt er mir irgendwie keinen Ordner mit Datenpunkten an. Jemand eine Idee?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #263
                        Hallo, dauert ein wenig bis er welche anlegt….........
                        • C Offline
                          Camuri
                          #264
                          @sigi234:
                          Hallo, dauert ein wenig bis er welche anlegt…......... `
                          jup danke sind gerade aufgetaucht
                          • C Offline
                            Camuri
                            #265
                            @sigi234:
                            Screenshot (461).png `
                            Könntest du bitte deine Icons mal als Zip datei Hochladen :) wäre sehr nett von dir :D
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #266
                              @Camuri:
                              @sigi234:
                              Könntest du bitte deine Icons mal als Zip datei Hochladen :) wäre sehr nett von dir :D `
                              Kannst du installieren:
                              2858_screenshot__463__li.jpg `
                              • C Offline
                                Camuri
                                #267
                                @sigi234:
                                @Camuri:
                                @sigi234:
                                Screenshot (463)_LI.jpg `
                                Danke :) `
                                • C Offline
                                  Camuri
                                  #268
                                  @sigi234:
                                  könntest du mir noch deine Aktuelle View exportieren bitte :D
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #269
                                    Oh ja,
                                    an teilen der View hätte ich auch Interesse. Das ist klasse gemacht.
                                    • R Offline
                                      Ritschy2000
                                      #270
                                      hat jemand noch eine Idee, wie ich die Icons der 2.x Version aus der "neuen" IconURL auch in der Vis App angezeigt bekomme?
                                      Die Bilder liegen ja nicht im vis.o und werden dadurch beim Sync nicht mit übertragen.
                                      Habe es schon mit "src=" probiert, funktioniert leider nicht.
                                      Im Browser wird selbstverständlich alles angezeigt.
                                      Kann man die "Verknüpfung" der Url auf einen anderen Ordner legen?
                                      Ansonsten läuft die 2.13 Version bisher sehr gut.
                                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                                      • C Offline
                                        Camuri
                                        #271
                                        @Ritschy2000:
                                        Gruß `
                                        vll liegt dran das ich gerade erst aufgestanden bin aber ich versteh dein Problem nicht :D, bei mir werden die Icons mit aktualisiert mit dem Widget Basic - string img src und es gibt schon Version 2.2.0
                                          smarti2015
                                          #272
                                          Hätte auch Interesse an dem exportierten View, sieht echt top aus :D
                                          GEEKOM AS 6
