  4. HILFE: iobroker läuft nicht mehr
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Morrio
    ich schließe mich den Problemen an. Habe genau die selben Fehlermeldungen.
    Habe mich längere Zeit nicht um meine Installation gekümmert und wollte jetzt wieder einsteigen. Bei den Updates etc ist dann das Problem aufgetreten.
    @Stabilostick:
    Evtl. bring die Reinstallation des js-controllers etwas?
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    sudo iobroker start
    Hier kommt bei mir die Fehlermeldung wie im Anhang gezeigt.
      daniello
      Wollte mich anschließen .. aber was ich als Log beifügen wollte hat irgendwie dazu geführt, dass ich iobroker wieder starten konnte .. vielleicht hilfts.
      nodejs: v8.11.1
      npm: 6.2.0
      sudo iobroker start
      pi@raspi:~ $ sudo iobroker start
      module.js:549
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          at Function.Module._load (module.js:474:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
          at bootstrap_node.js:609:3
      pi@raspi:~ $
      npm install iobroker .js-controller –production
      > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstall_check.js
      NPM version: 6.2.0
      npm version >= 5: disabling package-lock
      > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      + iobroker.js-controller@1.4.2
      added 341 packages from 239 contributors and audited 1773 packages in 94.343s
      found 11 vulnerabilities (8 low, 3 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Habe oben noch
        sudo npm install -g npm@4
        eingefügt.
        npm 5.6.0 sollte man gar nicht verwenden. Und mit npm>5.7.0 habe ich wegen automatisch gelöschter Pakete auf Raspberries schlechte Erfahrungen gemacht.
          daniello
          ist 6.2.0 auch böse? Ach so .. sehe grad .. das "Größerzeichen".
          Kann ich mit Deinem Befehl ein Downgrade machen?
          Und wird NPM dann nicht verändert, wenn ich in per Shell ein
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          absetzte?
          • paul53P Offline
            @daniello:
            Kann ich mit Deinem Befehl ein Downgrade machen? `
            Ja.
            @daniello:
            absetzte? `
            Ja, wobei es passieren kann, dass hinterher kein NPM mehr existiert.
              daniello
              stimmt .. das hatte ich schon .. kein NPM .. musste erstmal drauf kommen :-(
              Danke!
                daniello
                Hab ich mal gemacht das
                /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                + npm@4.6.1
                added 297 packages from 135 contributors and updated 2 packages in 26.683s
                erhalte aber noch immer
                npm -v 6.2.0
                  Stabilostick
                  Dann hast du noch ein zweites npm mal ohne -g installiert. Wenn du keine Lust hast, den Fehler zu suchen oder was zu löschen, mach im ioBroker-Ordner noch mal den Befehl ohne -g
                    daniello
                    Mit Lust hat das nichts zu tun .. eher mit Ahnungslosigkeit :-)
                    Hat nichts geändert:
                    pi@raspi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@4
                    + npm@4.6.1
                    added 299 packages from 591 contributors and audited 4433 packages in 50.961s
                    found 80 vulnerabilities (22 low, 44 moderate, 14 high)
                    pi@raspi:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.2.0
                      Stabilostick
                      Ups, da war ich zu voreilig. Aber keine Sorge, nichts kaputt.
                        Stabilostick
                        Tipp mal ein````
                        which npm
                          daniello
                          Hatte schon geschaut .. gibt nur einen Eintrag:
                          /usr/local/bin/npm
                            Stabilostick
                            Der hat vorhin aber nach /usr/bin/npm installiert…
                            • paul53P Offline
                              Die Version 6.2.0 ist wahrscheinlich die in /usr/local/bin (im Suchpfad vorn). Da npm und npx nur (relative) Links sind, solltest Du sie in absolute Links auf die Version 4.6.1 ändern: Austausch der .. vorne gegen /usr. Das musste ich auch machen.
                              root@rpihm:~# ls -l /usr/local/bin/np*
                              lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                              EDIT: Sehr einfach mit WinSCP "Verknüpfung bearbeiten"
                                daniello
                                hmm npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht.
                                Mir ist auch nicht ganz klar was ich nach dem ändern auf Absolut machen soll .. nochmal das Downgrade auf npm 4 versuchen?
                                • paul53P Offline
                                  @daniello:
                                  npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht. `
                                  Gibt es die Datei /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js ?
                                  ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  Dann sollte es funktionieren. Was sagt jetzt ?
                                  npm -v
                                    daniello
                                    Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig.
                                    npm -v sagt jetzt 4.6.1
                                    Wie kommt das .. warum wurde vorher die 6.x angezeigt .. verwirrt
                                    • paul53P Offline
                                      @daniello:
                                      Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig. `
                                      Was sagt ?
                                      @daniello:
                                      npm -v sagt jetzt 4.6.1 `
                                      So sollte es sein.
                                      @daniello:
                                      warum wurde vorher die 6.x angezeigt `
                                      Weil der Link /usr/local/bin/npm auf die Version 6.2.0 gezeigt hatte, die außerdem installiert ist (im Verzeichnis /usr/local).
                                        daniello
                                        pi@raspi:~ $ ls -l /usr/local/bin/np*
                                        lrwxrwxrwx 1 pi staff 40 Jul 28 11:35 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                        lrwxrwxrwx 1 pi staff 38 Jul 28 12:25 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                        pi@raspi:~ $
                                        Hmm .. soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren?
                                        • paul53P Offline
                                          @daniello:
                                          Die npx zeigt immer noch auf die npx-cli.js mit Version 6.2.0. Das kannst Du testen mit
                                          npx -v
                                          @daniello:
                                          Ja .. die Datei gibt es `
                                          Dann solltest Du den Link ändern in /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js.
                                          @daniello:
                                          soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren? `
                                          Das ist Deine Entscheidung, denn sie wird nicht mehr verwendet, wenn die Links darauf fehlen. Deinstallieren würde wohl bedeuten: Löschen des Verzeichnisses npm im Pfad /usr/local/lib/node_modules.
