  4. HILFE: iobroker läuft nicht mehr
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Evtl. bring die Reinstallation des js-controllers etwas?
    sudo iobroker stop
    sudo npm install -g npm@4
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    sudo iobroker start
    Edit: npm eingefügt
      Morrio
      ich schließe mich den Problemen an. Habe genau die selben Fehlermeldungen.
      Habe mich längere Zeit nicht um meine Installation gekümmert und wollte jetzt wieder einsteigen. Bei den Updates etc ist dann das Problem aufgetreten.
      @Stabilostick:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Hier kommt bei mir die Fehlermeldung wie im Anhang gezeigt.
        daniello
        Wollte mich anschließen .. aber was ich als Log beifügen wollte hat irgendwie dazu geführt, dass ich iobroker wieder starten konnte .. vielleicht hilfts.
        nodejs: v8.11.1
        npm: 6.2.0
        sudo iobroker start
        pi@raspi:~ $ sudo iobroker start
        module.js:549
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
            at Function.Module._load (module.js:474:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
            at startup (bootstrap_node.js:188:16)
            at bootstrap_node.js:609:3
        pi@raspi:~ $
        npm install iobroker .js-controller –production
        > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstall_check.js
        NPM version: 6.2.0
        npm version >= 5: disabling package-lock
        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
          COPY Release/unix_dgram.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        + iobroker.js-controller@1.4.2
        added 341 packages from 239 contributors and audited 1773 packages in 94.343s
        found 11 vulnerabilities (8 low, 3 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Stabilostick
          Habe oben noch
          eingefügt.
          npm 5.6.0 sollte man gar nicht verwenden. Und mit npm>5.7.0 habe ich wegen automatisch gelöschter Pakete auf Raspberries schlechte Erfahrungen gemacht.
            daniello
            ist 6.2.0 auch böse? Ach so .. sehe grad .. das "Größerzeichen".
            Kann ich mit Deinem Befehl ein Downgrade machen?
            Und wird NPM dann nicht verändert, wenn ich in per Shell ein
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            absetzte?
            • paul53P Offline
              @daniello:
              Kann ich mit Deinem Befehl ein Downgrade machen? `
              Ja.
              @daniello:
              absetzte? `
              Ja, wobei es passieren kann, dass hinterher kein NPM mehr existiert.
                daniello
                stimmt .. das hatte ich schon .. kein NPM .. musste erstmal drauf kommen :-(
                Danke!
                  daniello
                  Hab ich mal gemacht das
                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                  + npm@4.6.1
                  added 297 packages from 135 contributors and updated 2 packages in 26.683s
                  erhalte aber noch immer
                  npm -v 6.2.0
                    Stabilostick
                    Dann hast du noch ein zweites npm mal ohne -g installiert. Wenn du keine Lust hast, den Fehler zu suchen oder was zu löschen, mach im ioBroker-Ordner noch mal den Befehl ohne -g
                      daniello
                      Mit Lust hat das nichts zu tun .. eher mit Ahnungslosigkeit :-)
                      Hat nichts geändert:
                      pi@raspi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@4
                      + npm@4.6.1
                      added 299 packages from 591 contributors and audited 4433 packages in 50.961s
                      found 80 vulnerabilities (22 low, 44 moderate, 14 high)
                      pi@raspi:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.2.0
                        Stabilostick
                        Ups, da war ich zu voreilig. Aber keine Sorge, nichts kaputt.
                          Stabilostick
                          Tipp mal ein````
                          which npm
                            daniello
                            Hatte schon geschaut .. gibt nur einen Eintrag:
                            /usr/local/bin/npm
                              Stabilostick
                              Der hat vorhin aber nach /usr/bin/npm installiert…
                              • paul53P Offline
                                Die Version 6.2.0 ist wahrscheinlich die in /usr/local/bin (im Suchpfad vorn). Da npm und npx nur (relative) Links sind, solltest Du sie in absolute Links auf die Version 4.6.1 ändern: Austausch der .. vorne gegen /usr. Das musste ich auch machen.
                                root@rpihm:~# ls -l /usr/local/bin/np*
                                lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                EDIT: Sehr einfach mit WinSCP "Verknüpfung bearbeiten"
                                  daniello
                                  hmm npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht.
                                  Mir ist auch nicht ganz klar was ich nach dem ändern auf Absolut machen soll .. nochmal das Downgrade auf npm 4 versuchen?
                                  • paul53P Offline
                                    @daniello:
                                    npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht. `
                                    Gibt es die Datei /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js ?
                                    ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                    Dann sollte es funktionieren. Was sagt jetzt ?
                                    npm -v
                                      daniello
                                      Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig.
                                      npm -v sagt jetzt 4.6.1
                                      Wie kommt das .. warum wurde vorher die 6.x angezeigt .. verwirrt
                                      • paul53P Offline
                                        @daniello:
                                        Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig. `
                                        Was sagt ?
                                        @daniello:
                                        npm -v sagt jetzt 4.6.1 `
                                        So sollte es sein.
                                        @daniello:
                                        warum wurde vorher die 6.x angezeigt `
                                        Weil der Link /usr/local/bin/npm auf die Version 6.2.0 gezeigt hatte, die außerdem installiert ist (im Verzeichnis /usr/local).
                                          daniello
                                          pi@raspi:~ $ ls -l /usr/local/bin/np*
                                          lrwxrwxrwx 1 pi staff 40 Jul 28 11:35 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                          lrwxrwxrwx 1 pi staff 38 Jul 28 12:25 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                          pi@raspi:~ $
                                          Hmm .. soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren?
