  4. HILFE: iobroker läuft nicht mehr
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    daniello
    stimmt .. das hatte ich schon .. kein NPM .. musste erstmal drauf kommen :-(
    Danke!
      daniello
      Hab ich mal gemacht das
      sudo npm install -g npm@4
      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
      + npm@4.6.1
      added 297 packages from 135 contributors and updated 2 packages in 26.683s
      erhalte aber noch immer
      npm -v 6.2.0
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Dann hast du noch ein zweites npm mal ohne -g installiert. Wenn du keine Lust hast, den Fehler zu suchen oder was zu löschen, mach im ioBroker-Ordner noch mal den Befehl ohne -g
          daniello
          Mit Lust hat das nichts zu tun .. eher mit Ahnungslosigkeit :-)
          Hat nichts geändert:
          pi@raspi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@4
          + npm@4.6.1
          added 299 packages from 591 contributors and audited 4433 packages in 50.961s
          found 80 vulnerabilities (22 low, 44 moderate, 14 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          pi@raspi:/opt/iobroker $ npm -v
          6.2.0
            Stabilostick
            Ups, da war ich zu voreilig. Aber keine Sorge, nichts kaputt.
              Stabilostick
              Tipp mal ein````
              which npm
                daniello
                Hatte schon geschaut .. gibt nur einen Eintrag:
                /usr/local/bin/npm
                  Stabilostick
                  Der hat vorhin aber nach /usr/bin/npm installiert…
                  • paul53P Offline
                    Die Version 6.2.0 ist wahrscheinlich die in /usr/local/bin (im Suchpfad vorn). Da npm und npx nur (relative) Links sind, solltest Du sie in absolute Links auf die Version 4.6.1 ändern: Austausch der .. vorne gegen /usr. Das musste ich auch machen.
                    root@rpihm:~# ls -l /usr/local/bin/np*
                    lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    EDIT: Sehr einfach mit WinSCP "Verknüpfung bearbeiten"
                      daniello
                      hmm npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht.
                      Mir ist auch nicht ganz klar was ich nach dem ändern auf Absolut machen soll .. nochmal das Downgrade auf npm 4 versuchen?
                      • paul53P Offline
                        @daniello:
                        npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht. `
                        Gibt es die Datei /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js ?
                        ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                        Dann sollte es funktionieren. Was sagt jetzt ?
                        npm -v
                          daniello
                          Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig.
                          npm -v sagt jetzt 4.6.1
                          Wie kommt das .. warum wurde vorher die 6.x angezeigt .. verwirrt
                          • paul53P Offline
                            @daniello:
                            Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig. `
                            Was sagt ?
                            @daniello:
                            npm -v sagt jetzt 4.6.1 `
                            So sollte es sein.
                            @daniello:
                            warum wurde vorher die 6.x angezeigt `
                            Weil der Link /usr/local/bin/npm auf die Version 6.2.0 gezeigt hatte, die außerdem installiert ist (im Verzeichnis /usr/local).
                              daniello
                              pi@raspi:~ $ ls -l /usr/local/bin/np*
                              lrwxrwxrwx 1 pi staff 40 Jul 28 11:35 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 pi staff 38 Jul 28 12:25 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                              pi@raspi:~ $
                              Hmm .. soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren?
                              • paul53P Offline
                                @daniello:
                                Die npx zeigt immer noch auf die npx-cli.js mit Version 6.2.0. Das kannst Du testen mit
                                npx -v
                                @daniello:
                                Ja .. die Datei gibt es `
                                Dann solltest Du den Link ändern in /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js.
                                @daniello:
                                soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren? `
                                Das ist Deine Entscheidung, denn sie wird nicht mehr verwendet, wenn die Links darauf fehlen. Deinstallieren würde wohl bedeuten: Löschen des Verzeichnisses npm im Pfad /usr/local/lib/node_modules.
                                  daniello
                                  Geht aber ja nicht .. Doppelclick auf npm öffnet eine Datei .. Doppelclick auf npx:
                                  Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                  Fehlercode: 2
                                  Fehlernachricht vom Server : No such file
                                  6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update.
                                    daniello
                                    Mist .. ich hab verk*ckt
                                    pi@raspi:/usr/lib/node_modules/npm/bin $ ls -l
                                    total 20
                                    drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 28 10:19 node-gyp-bin
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi  833 Nov 17  2016 npm
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 2717 Apr 22  2017 npm-cli.js
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi  483 Nov 17  2016 npm.cmd
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi  513 Nov 17  2016 read-package-json.js
                                    eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben.
                                    Keine Ahnung was npx ist .. aber sollte ich was nachinstallieren?
                                    • paul53P Offline
                                      @daniello:
                                      eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben. `
                                      npx gibt es wahrscheinlich erst seit NPM Version 5.
                                      @daniello:
                                      aber sollte ich was nachinstallieren? `
                                      Nein.
                                      • paul53P Offline
                                        @daniello:
                                        6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update. `
                                        Du musst es nicht löschen. Ich habe auch noch die Version 3.10.10 drauf. Sie wird nur nicht verwendet, da ich den Link geändert habe.
                                          daniello
                                          Ok .. dann lass ich den Link rot .. falls npx doch mal anfällt .. dann stimmt der Link gleich .. sollte das alles nicht durch irgendeine installation wieder plattgemacht werden. Mache eigentlich ganz gerne mal Updates auf dem System.
                                          Viele lieben dank für eure Tipps und euren Support!!! :-)
