  4. HILFE: iobroker läuft nicht mehr
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Tipp mal ein````
    which npm
      daniello
      Hatte schon geschaut .. gibt nur einen Eintrag:
      /usr/local/bin/npm
        Stabilostick
        Der hat vorhin aber nach /usr/bin/npm installiert…
        • paul53P Offline
          Die Version 6.2.0 ist wahrscheinlich die in /usr/local/bin (im Suchpfad vorn). Da npm und npx nur (relative) Links sind, solltest Du sie in absolute Links auf die Version 4.6.1 ändern: Austausch der .. vorne gegen /usr. Das musste ich auch machen.
          root@rpihm:~# ls -l /usr/local/bin/np*
          lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Jul 19 20:29 /usr/local/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
          EDIT: Sehr einfach mit WinSCP "Verknüpfung bearbeiten"
            daniello
            hmm npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht.
            Mir ist auch nicht ganz klar was ich nach dem ändern auf Absolut machen soll .. nochmal das Downgrade auf npm 4 versuchen?
            • paul53P Offline
              @daniello:
              npx wird dan rot .. glaube da passt was nicht. `
              Gibt es die Datei /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js ?
              ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
              Dann sollte es funktionieren. Was sagt jetzt ?
              npm -v
                daniello
                Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig.
                npm -v sagt jetzt 4.6.1
                Wie kommt das .. warum wurde vorher die 6.x angezeigt .. verwirrt
                • paul53P Offline
                  @daniello:
                  Ja .. die Datei gibt es .. wird aber trotzdem rot .. merkwürdig. `
                  Was sagt ?
                  @daniello:
                  npm -v sagt jetzt 4.6.1 `
                  So sollte es sein.
                  @daniello:
                  warum wurde vorher die 6.x angezeigt `
                  Weil der Link /usr/local/bin/npm auf die Version 6.2.0 gezeigt hatte, die außerdem installiert ist (im Verzeichnis /usr/local).
                    daniello
                    pi@raspi:~ $ ls -l /usr/local/bin/np*
                    lrwxrwxrwx 1 pi staff 40 Jul 28 11:35 /usr/local/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    lrwxrwxrwx 1 pi staff 38 Jul 28 12:25 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    pi@raspi:~ $
                    Hmm .. soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren?
                    • paul53P Offline
                      @daniello:
                      Die npx zeigt immer noch auf die npx-cli.js mit Version 6.2.0. Das kannst Du testen mit
                      npx -v
                      @daniello:
                      Ja .. die Datei gibt es `
                      Dann solltest Du den Link ändern in /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js.
                      @daniello:
                      soll ich die 6.2 einfach da lassen oder irgendwie deinstallieren? `
                      Das ist Deine Entscheidung, denn sie wird nicht mehr verwendet, wenn die Links darauf fehlen. Deinstallieren würde wohl bedeuten: Löschen des Verzeichnisses npm im Pfad /usr/local/lib/node_modules.
                        daniello
                        Geht aber ja nicht .. Doppelclick auf npm öffnet eine Datei .. Doppelclick auf npx:
                        Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                        Fehlercode: 2
                        Fehlernachricht vom Server : No such file
                        6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update.
                          daniello
                          Mist .. ich hab verk*ckt
                          pi@raspi:/usr/lib/node_modules/npm/bin $ ls -l
                          total 20
                          drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 28 10:19 node-gyp-bin
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi  833 Nov 17  2016 npm
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi 2717 Apr 22  2017 npm-cli.js
                          -rw-r--r-- 1 pi pi  483 Nov 17  2016 npm.cmd
                          -rwxr-xr-x 1 pi pi  513 Nov 17  2016 read-package-json.js
                          eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben.
                          Keine Ahnung was npx ist .. aber sollte ich was nachinstallieren?
                          • paul53P Offline
                            @daniello:
                            eine npx-cli.js gibt es doch nicht .. muss mich verguckt haben. `
                            npx gibt es wahrscheinlich erst seit NPM Version 5.
                            @daniello:
                            aber sollte ich was nachinstallieren? `
                            Nein.
                            • paul53P Offline
                              @daniello:
                              6.2 löschen hört sich gut an .. aber ich mache mir insgesamt ein wenig Sorgen was passiert wenn ich den Raspi update. `
                              Du musst es nicht löschen. Ich habe auch noch die Version 3.10.10 drauf. Sie wird nur nicht verwendet, da ich den Link geändert habe.
                                daniello
                                Ok .. dann lass ich den Link rot .. falls npx doch mal anfällt .. dann stimmt der Link gleich .. sollte das alles nicht durch irgendeine installation wieder plattgemacht werden. Mache eigentlich ganz gerne mal Updates auf dem System.
                                Viele lieben dank für eure Tipps und euren Support!!! :-)
