  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    michacolonia
    @Homoran
    @michacolonia
    eine Update für die node.js 4.x zu machen.
    Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
    und danach ein reinstall ausgeführt?
    Damit die Pakete neu kompiliert werden.
    Rainer `
    ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
    Was genau muss ich für den reinstall machen?
    Gruß Michael
    MfG Michael
    • paul53P Offline
      @michacolonia
      Was genau muss ich für den reinstall machen? `
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
        michacolonia
        @michacolonia
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
        bekomme diese Fehlermeldung bei
        sudo ./reinstall.sh
        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
        MfG Michael
        • paul53P Offline
          Was ergibt ?
          ls -l /opt/iobroker/*
          Bitte in Code tags posten !
            michacolonia
            @paul53:
            Was ergibt ?
            Bitte in Code tags posten ! `
            Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
            Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
            MfG Michael
            • paul53P Offline
              @michacolonia:
              Terminal. Was muss ich machen? `
              Terminal: Copy
              Zwischen den Code tags: Paste
              Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                michacolonia
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                @paul53:
                @michacolonia:
                Terminal: Copy
                So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                bekomme es gerade nicht anders hin.
                log.txt
                aber so ;-)
                geändert; Homoran
                MfG Michael
                • paul53P Offline
                  Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                  sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  sudo ./reinstall.sh
                    michacolonia
                    @paul53:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    Vielen Dank!
                    reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                    Ich melde mich dann noch mal.
                    Gruß Michael
                    MfG Michael
                      michacolonia
                      Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                      Gruß Michael
                      MfG Michael
                      • paul53P Offline
                        @michacolonia:
                        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                        Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                        sudo npm cache clean
                        sudo npm install -g npm@latest
                          michacolonia
                          @paul53:
                          @michacolonia:
                          Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                          Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                          Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                          um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                          MfG Michael
                          • paul53P Offline
                            @michacolonia:
                            Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                            Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                            • paul53P Offline
                              @michacolonia:
                              …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                              NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                              sudo apt-get --purge remove node nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              sudo reboot
                              Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                              • MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Ich habe auch diese Fehler... ;-) aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen ;-)
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                • H Offline
                                  haiperf
                                  schrieb am zuletzt editiert von haiperf
                                  Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                                  Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                                  • H Offline
                                    haiperf
                                    Hat da irgendwer eine Idee?
                                    Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                                    • H haiperf
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                                      da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                                      suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                                      • H Offline
                                        haiperf
                                        Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                                        Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                                        edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                                        edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                                        Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                                        Danke jedenfalls für den Hinweis!
                                        • H haiperf
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
