  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hallo und Willkommen im Forum!
    Ich habe da so etwas nicht (soll nur heißen: ich kann das nicht reproduzieren und dir deswegen nicht helfen :( )
    @michacolonia
    ioBroker 3.4.7 ` das dürfte die Version des admins sein - nicht iobroker -v , oder???
    node10 habe ich im Moment noch auf keiner Installation laufen.
    Welche Hardware?
    welches OS?
    • J Offline
      Jan1
      Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund ;)
        @Jan1
        Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
        welche beiden?
        • paul53P Offline
          @michacolonia
          ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
          Node 10 unter Windows ?
          Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
          • J Offline
            Jan1
            @Homoran
            @Jan1
            welche beiden?
            Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
              michacolonia
              Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
              Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
              eine Update für die node.js 4.x zu machen.
              Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
              Danach habe ich diese Errors bekommen.
              Grüße Michael
              MfG Michael
                @Jan1
                eben!
                wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken ;-)
                node und npm
                und die sind nicht gleich
                  @michacolonia
                  Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
                  und danach ein reinstall ausgeführt?
                  Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                    michacolonia
                    @Homoran
                    @michacolonia
                    Rainer `
                    ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                    Was genau muss ich für den reinstall machen?
                    Gruß Michael
                    MfG Michael
                    • paul53P Offline
                      @michacolonia
                      Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                        michacolonia
                        @michacolonia
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                        bekomme diese Fehlermeldung bei
                        sudo ./reinstall.sh
                        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                        MfG Michael
                        • paul53P Offline
                          Was ergibt ?
                          ls -l /opt/iobroker/*
                          Bitte in Code tags posten !
                            michacolonia
                            @paul53:
                            Was ergibt ?
                            Bitte in Code tags posten ! `
                            Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                            Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                            MfG Michael
                            • paul53P Offline
                              @michacolonia:
                              Terminal. Was muss ich machen? `
                              Terminal: Copy
                              Zwischen den Code tags: Paste
                              Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                                michacolonia
                                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                @paul53:
                                @michacolonia:
                                Terminal: Copy
                                So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                                bekomme es gerade nicht anders hin.
                                log.txt
                                aber so ;-)
                                geändert; Homoran
                                MfG Michael
                                • paul53P Offline
                                  Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                  sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                  sudo chmod +x reinstall.sh
                                  sudo ./reinstall.sh
                                    michacolonia
                                    @paul53:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo ./reinstall.sh
                                    Vielen Dank!
                                    reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                    Ich melde mich dann noch mal.
                                    Gruß Michael
                                    MfG Michael
                                      michacolonia
                                      Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                      Gruß Michael
                                      MfG Michael
                                      • paul53P Offline
                                        @michacolonia:
                                        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                        Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                        sudo npm cache clean
                                        sudo npm install -g npm@latest
                                          michacolonia
                                          @paul53:
                                          @michacolonia:
                                          Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                                          Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                                          Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                                          um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                                          MfG Michael
