  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund ;)
      @Jan1
      Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
      welche beiden?
      • paul53P Offline
        @michacolonia
        ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
        Node 10 unter Windows ?
        Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
        • J Offline
          Jan1
          @Homoran
          @Jan1
          welche beiden?
          Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
            michacolonia
            Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
            Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
            eine Update für die node.js 4.x zu machen.
            Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
            Danach habe ich diese Errors bekommen.
            Grüße Michael
            MfG Michael
              @Jan1
              eben!
              wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken ;-)
              node und npm
              und die sind nicht gleich
                @michacolonia
                Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
                und danach ein reinstall ausgeführt?
                Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                  michacolonia
                  @Homoran
                  @michacolonia
                  Rainer `
                  ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                  Was genau muss ich für den reinstall machen?
                  Gruß Michael
                  MfG Michael
                  • paul53P Offline
                    @michacolonia
                    Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                      michacolonia
                      @michacolonia
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      bekomme diese Fehlermeldung bei
                      sudo ./reinstall.sh
                      sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                      MfG Michael
                      • paul53P Offline
                        Was ergibt ?
                        ls -l /opt/iobroker/*
                        Bitte in Code tags posten !
                          michacolonia
                          @paul53:
                          Was ergibt ?
                          Bitte in Code tags posten ! `
                          Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                          Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                          MfG Michael
                          • paul53P Offline
                            @michacolonia:
                            Terminal. Was muss ich machen? `
                            Terminal: Copy
                            Zwischen den Code tags: Paste
                            Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                              michacolonia
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              @paul53:
                              @michacolonia:
                              Terminal: Copy
                              So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                              bekomme es gerade nicht anders hin.
                              log.txt
                              aber so ;-)
                              geändert; Homoran
                              MfG Michael
                              • paul53P Offline
                                Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                sudo chmod +x reinstall.sh
                                sudo ./reinstall.sh
                                  michacolonia
                                  @paul53:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  Vielen Dank!
                                  reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                  Ich melde mich dann noch mal.
                                  Gruß Michael
                                  MfG Michael
                                    michacolonia
                                    Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                    Gruß Michael
                                    MfG Michael
                                    • paul53P Offline
                                      @michacolonia:
                                      Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                      Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                      sudo npm cache clean
                                      sudo npm install -g npm@latest
                                        michacolonia
                                        @paul53:
                                        @michacolonia:
                                        Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                                        Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                                        Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                                        um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                                        MfG Michael
                                        • paul53P Offline
                                          @michacolonia:
                                          Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                                          Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
