  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Was ergibt ?
    ls -l /opt/iobroker/*
    Bitte in Code tags posten !
      michacolonia
      @paul53:
      Was ergibt ?
      Bitte in Code tags posten ! `
      Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
      Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
      MfG Michael
      • paul53P Offline
        @michacolonia:
        Terminal. Was muss ich machen? `
        Terminal: Copy
        Zwischen den Code tags: Paste
        Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
          michacolonia
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          @paul53:
          @michacolonia:
          Terminal: Copy
          So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
          bekomme es gerade nicht anders hin.
          log.txt
          aber so ;-)
          geändert; Homoran
          MfG Michael
          • paul53P Offline
            Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
            cd /opt/iobroker
            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            sudo chmod +x reinstall.sh
            sudo ./reinstall.sh
              michacolonia
              @paul53:
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              Vielen Dank!
              reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
              Ich melde mich dann noch mal.
              Gruß Michael
              MfG Michael
                michacolonia
                Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                Gruß Michael
                MfG Michael
                • paul53P Offline
                  @michacolonia:
                  Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                  Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                  sudo npm cache clean
                  sudo npm install -g npm@latest
                    michacolonia
                    @paul53:
                    @michacolonia:
                    Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                    Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                    Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                    um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                    MfG Michael
                    • paul53P Offline
                      @michacolonia:
                      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                      Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                      • paul53P Offline
                        @michacolonia:
                        …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                        NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                        sudo apt-get --purge remove node nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        sudo reboot
                        Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                        • MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          Ich habe auch diese Fehler... ;-) aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen ;-)
                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                          • H Offline
                            haiperf
                            schrieb am zuletzt editiert von haiperf
                            Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                            Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                            • H Offline
                              haiperf
                              Hat da irgendwer eine Idee?
                              Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                              • H haiperf
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                                da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                                suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                                • H Offline
                                  haiperf
                                  Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                                  Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                                  edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                                  edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                                  Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                                  Danke jedenfalls für den Hinweis!
                                  • H haiperf
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                                    • H Offline
                                      haiperf
                                      Kleines Update:
                                      Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                                      Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                                      MartinK.M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H haiperf
                                        Kleines Update:
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
                                        • H haiperf
                                          Kleines Update:
                                          @haiperf
                                          Was sagt ?
                                          node -v
