  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
    cd /opt/iobroker
    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    sudo chmod +x reinstall.sh
    sudo ./reinstall.sh
      michacolonia
      @paul53:
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
      Vielen Dank!
      reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
      Ich melde mich dann noch mal.
      Gruß Michael
      MfG Michael
        michacolonia
        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
        Gruß Michael
        MfG Michael
        • paul53P Offline
          @michacolonia:
          Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
          Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
          sudo npm cache clean
          sudo npm install -g npm@latest
            michacolonia
            @paul53:
            @michacolonia:
            Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
            Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
            Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
            um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
            MfG Michael
            • paul53P Offline
              @michacolonia:
              Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
              Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
              • paul53P Offline
                @michacolonia:
                …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                sudo apt-get --purge remove node nodejs
                sudo apt-get autoremove
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                sudo reboot
                Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                • MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  Ich habe auch diese Fehler... ;-) aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen ;-)
                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                  • H Offline
                    haiperf
                    schrieb am zuletzt editiert von haiperf
                    Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                    Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                    • H Offline
                      haiperf
                      Hat da irgendwer eine Idee?
                      Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                      • H haiperf
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                        da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                        suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                        • H Offline
                          haiperf
                          Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                          Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                          edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                          edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                          Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                          Danke jedenfalls für den Hinweis!
                          • H haiperf
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                            • H Offline
                              haiperf
                              Kleines Update:
                              Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                              Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                              MartinK.M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H haiperf
                                Kleines Update:
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
                                • H haiperf
                                  Kleines Update:
                                  @haiperf
                                  Was sagt ?
                                  node -v
                                  • H Offline
                                    haiperf
                                    v10.15.3
                                    Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
                                    • H haiperf
                                      v10.15.3
                                      @haiperf sagte:
                                      v10.15.3
                                      Ich hatte das gleiche Problem mit Node 10.x (allerdings unter Windows). Nach Downgrade auf Node 8.x war das Problem behoben.
                                      • Oliver71O Offline
                                        Oliver71O Offline
                                        Oliver71
                                        Ebenfalls das Problem und Node v10.15.3 (Raspberry 3B+)
                                          brain
                                          Ich habe auch mit dem Problem zu kämpfen. Node v10.15.3 (Debain unter proxmox auf NUC6CAYH).
                                          Bisher keine Lösung gefunden...
