  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H haiperf
    Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
    Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
    da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
    suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
    • H Offline
      haiperf
      schrieb am zuletzt editiert von haiperf
      Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
      Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
      edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
      edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
      Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
      Danke jedenfalls für den Hinweis!
      • H haiperf
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
        • H Offline
          haiperf
          Kleines Update:
          Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
          Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
          MartinK.M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • H haiperf
            Kleines Update:
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • H haiperf
              Kleines Update:
              @haiperf
              Was sagt ?
              node -v
              • H Offline
                haiperf
                v10.15.3
                Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
                • H haiperf
                  v10.15.3
                  @haiperf sagte:
                  v10.15.3
                  Ich hatte das gleiche Problem mit Node 10.x (allerdings unter Windows). Nach Downgrade auf Node 8.x war das Problem behoben.
                  • Oliver71O Offline
                    Oliver71O Offline
                    Oliver71
                    Ebenfalls das Problem und Node v10.15.3 (Raspberry 3B+)
                      brain
                      Ich habe auch mit dem Problem zu kämpfen. Node v10.15.3 (Debain unter proxmox auf NUC6CAYH).
                      Bisher keine Lösung gefunden...
                      • E Offline
                        Einstein67
                        Die Lösung ist entweder ein Downgrade der Node Version auf Version 8.x oder ein Upgrade des JS-Controllers auf 1.57!
                        Node 8 und JS 1.42 --> OK
                        Node 10 und JS 1.42 --> Fehler beim löschen
                        Node 10 und JS 1.57 --> OK
                        • Oliver71O Offline
                          Oliver71O Offline
                          Oliver71
                          Downgrade widerstrebt mir igendwie :-) Dann werde ich wohl warten müssen, bis JS 1.57 "stable" ist.
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Oliver71O Oliver71
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @Oliver71 Oder einfach einen cronjob anlegen der das Verzeichnis täglich löscht 😂
