  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1
    Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
    welche beiden?
    • paul53P Offline
      @michacolonia
      ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
      Node 10 unter Windows ?
      Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
      • J Offline
        Jan1
        @Homoran
        @Jan1
        welche beiden?
        Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
          michacolonia
          Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
          Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
          eine Update für die node.js 4.x zu machen.
          Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
          Danach habe ich diese Errors bekommen.
          Grüße Michael
          MfG Michael
            @Jan1
            eben!
            wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken ;-)
            node und npm
            und die sind nicht gleich
              @michacolonia
              Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
              und danach ein reinstall ausgeführt?
              Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                michacolonia
                @Homoran
                @michacolonia
                Rainer `
                ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                Was genau muss ich für den reinstall machen?
                Gruß Michael
                MfG Michael
                • paul53P Offline
                  @michacolonia
                  Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                    michacolonia
                    @michacolonia
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    bekomme diese Fehlermeldung bei
                    sudo ./reinstall.sh
                    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                    MfG Michael
                    • paul53P Offline
                      Was ergibt ?
                      ls -l /opt/iobroker/*
                      Bitte in Code tags posten !
                        michacolonia
                        @paul53:
                        Was ergibt ?
                        Bitte in Code tags posten ! `
                        Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                        Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                        MfG Michael
                        • paul53P Offline
                          @michacolonia:
                          Terminal. Was muss ich machen? `
                          Terminal: Copy
                          Zwischen den Code tags: Paste
                          Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                            michacolonia
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            @paul53:
                            @michacolonia:
                            Terminal: Copy
                            So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                            bekomme es gerade nicht anders hin.
                            log.txt
                            aber so ;-)
                            geändert; Homoran
                            MfG Michael
                            • paul53P Offline
                              Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                              sudo chmod +x reinstall.sh
                              sudo ./reinstall.sh
                                michacolonia
                                @paul53:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo ./reinstall.sh
                                Vielen Dank!
                                reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                Ich melde mich dann noch mal.
                                Gruß Michael
                                MfG Michael
                                  michacolonia
                                  Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                  Gruß Michael
                                  MfG Michael
                                  • paul53P Offline
                                    @michacolonia:
                                    Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                    Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                    sudo npm cache clean
                                    sudo npm install -g npm@latest
                                      michacolonia
                                      @paul53:
                                      @michacolonia:
                                      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                                      Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                                      Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                                      um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                                      MfG Michael
                                      • paul53P Offline
                                        @michacolonia:
                                        Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                                        Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                                        • paul53P Offline
                                          @michacolonia:
                                          …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                                          NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                                          sudo apt-get --purge remove node nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          sudo reboot
                                          Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
