  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    michacolonia
    ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit
    "error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-06-07_06-51_objects.json.gz: {}
    Das Datum am Ende beginnt am 15.06.2018 bis heute mit mehreren Einträgen pro Tag.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüße Michael
    ioBroker 3.4.7
    Node.js: v10.4.1
    NPM: 6.1.0
    MfG Michael
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Ich habe da so etwas nicht (soll nur heißen: ich kann das nicht reproduzieren und dir deswegen nicht helfen :( )
      @michacolonia
      ioBroker 3.4.7 ` das dürfte die Version des admins sein - nicht iobroker -v , oder???
      node10 habe ich im Moment noch auf keiner Installation laufen.
      Welche Hardware?
      welches OS?
      • J Offline
        Jan1
        Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund ;)
          @Jan1
          Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
          welche beiden?
          • paul53P Offline
            @michacolonia
            ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
            Node 10 unter Windows ?
            Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
            • J Offline
              Jan1
              @Homoran
              @Jan1
              welche beiden?
              Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
                michacolonia
                Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
                Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
                eine Update für die node.js 4.x zu machen.
                Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
                Danach habe ich diese Errors bekommen.
                Grüße Michael
                MfG Michael
                  @Jan1
                  eben!
                  wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken ;-)
                  node und npm
                  und die sind nicht gleich
                    @michacolonia
                    Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
                    und danach ein reinstall ausgeführt?
                    Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                      michacolonia
                      @Homoran
                      @michacolonia
                      Rainer `
                      ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                      Was genau muss ich für den reinstall machen?
                      Gruß Michael
                      MfG Michael
                      • paul53P Offline
                        @michacolonia
                        Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                          michacolonia
                          @michacolonia
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                          bekomme diese Fehlermeldung bei
                          sudo ./reinstall.sh
                          sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                          MfG Michael
                          • paul53P Offline
                            Was ergibt ?
                            ls -l /opt/iobroker/*
                            Bitte in Code tags posten !
                              michacolonia
                              @paul53:
                              Was ergibt ?
                              Bitte in Code tags posten ! `
                              Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                              Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                              MfG Michael
                              • paul53P Offline
                                @michacolonia:
                                Terminal. Was muss ich machen? `
                                Terminal: Copy
                                Zwischen den Code tags: Paste
                                Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                                  michacolonia
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  @paul53:
                                  @michacolonia:
                                  Terminal: Copy
                                  So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                                  bekomme es gerade nicht anders hin.
                                  log.txt
                                  aber so ;-)
                                  geändert; Homoran
                                  MfG Michael
                                  • paul53P Offline
                                    Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                    sudo chmod +x reinstall.sh
                                    sudo ./reinstall.sh
                                      michacolonia
                                      @paul53:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      Vielen Dank!
                                      reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                      Ich melde mich dann noch mal.
                                      Gruß Michael
                                      MfG Michael
                                        michacolonia
                                        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                        Gruß Michael
                                        MfG Michael
                                        • paul53P Offline
                                          @michacolonia:
                                          Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                          Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                          sudo npm cache clean
                                          sudo npm install -g npm@latest
