  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #207
    Hallo
    Jetzt geht es, habe den API-Key erstellen können.
    Ist aber komisch das das Phoscon sein soll.
    Diese Webseiten liegen unter /usr/share/deCONZ/webapp.
    Jetzt muss ich noch meinen z.Z. einzigen Xaiomi Bewegungsmelder einfangen.
    Bin mir nicht sicher ob er so geht.
    Habe ihn ausgepakt und die Batterie kontrolliert, sieht so aus als ob die Batterie
    schon immer in Betrieb war.
    Ob Sie noch Spannung hat?
    Habe vor ein paar Tagen noch ein paar Xaiomi Sachen bestellt.
    Vielen Dank
    NetFritz
      DocGame
      #208
      Hallo miteinander,
      heute ist mein ConBee-Stick eingetroffen.
      Ich bage diesen sofort in den USB meines NUC (Intel MiniPC, auf dem der IOBroker unter Windows 10 ohne Probleme läuft. Raspberry habe ich aufgrund fehlender Linuxkenntnisse wieder eingemottet) gesteckt.
      Nach Installation der deConz-Software bin ich auf den Button der Phoscon App gegangen. Dieser öffnet die URL "192.168.178.##/pwa/login.html
      ", was natürlich nicht geht, da auf dem Rechner kein Verzeichnis PWA vorhanden ist. Unter dem Button WebApp ein ähnliches Bild: "192.168.178.##/login.html".
      Nach langem Suchen bin ich auf die Möglichkeit bin ich auf die "vermeidliche" Lösung mit der URL "http://dresden-elektronik.de/pwa/login.html" gegangen.
      Das einlernen von Geräten geht unter der Phoscon App.
      Ich habe aber 2 Probleme.
      1. Ich wollte keine Cloudlösung für jede App(außer Iobroker.cloud)
      2. Das Erstellen des API-Keys geht auch nicht (Habe den App Verbinden Button in der Phoscon App gedrückt)
      Weiß jemand, wie ich die Phoscon App lokal bekomme und was beim API-Key zu beachten ist?
      Vielen Dank im Voraus
      DocGame
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #209
        Zu 1. Soweit ich weiss gar nicht, daher nutze ich sie auch nicht.
        Zu 2. Setz mal das Passwort wieder auf "delight" und dann Klick in der Adapter Config auf "Erstellen API Key". Sollte dann Automatisch gehen.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          DocGame
          #210
          Ich glaube ich hab mich jetzt selbst ausgesperrt.
          Habe einen Gateway-Neustart gemacht und wollte dann das Passwort ändern.
          Jetzt geht gar nichts mehr… :-(
            DocGame
            #211
            Habe es jetzt geschaft den Gateway lokal zu installieren.
            In der Phoscon App kann ich "App Verbinden"…..im deCONZ-Adapter kommt aber kein API-Key an.
            Den User und das Passwort (delight) habe ich in der Web App (Wireless Light Control) eingegeben.
            An was kann es jetzt noch liegen?
            Gruß DocGame
            • I Offline
              I Offline
              iobrokermark
              #212
              Ich kann leider meinen Xiaomi Smart Switch auch nicht ordentlich zum Laufen bringen (WXKG11LM)
              Er funktioniert zwar grundsätzlich, ich bekomme auch ein Signal dass gedrückt wurde jedoch sendet er alle 50min den letzten Statuswert durch.
              D.h. wenn ich einmal drücke kommt der Wert 1002 an, drückt man zwei Mal wird 1004 gesendet. Und der letzte Wert wird dann alle 50min wieder gesendet und schaltet somit fleißig meine Steckdose aus und ein.
              Ich verwende das Ganze mit einem ConBee-Stick, ioBroker.deConz 0.2.1 und habe den Schalter mit Phoscon eingebunden.
              Die zwei Blockly-Lösungen, die hier in diesem Thread schon genennt wurden, habe ich schon probiert - leider ohne Erfolg.
              Die Werte, die in IoBroker ankommen, sind völlig ident - egal ob man drückt und wenn der Schalter selbst alle 50min sendet.
              Vielleicht hat jemand eine Idee dazu was man noch versuchen könnte?
              Ansonsten muss ich mich wohl um andere Schalter umsehen. Wäre auf alle Fälle schade um die vier Schalter.
              Und das Xiaomi-Gateway will ich mir deshalb auch nicht ins Haus holen.
              Einen Temperaturfühler hat das Teil auch eingebaut, der Wert ist aber bei allen vier Schaltern um ca. 5 Grad zu hoch. Ist das bei euch auch so?
              • F Offline
                Fatmax
                #213
                @iobrokermark:
                Einen Temperaturfühler hat das Teil auch eingebaut, der Wert ist aber bei allen vier Schaltern um ca. 5 Grad zu hoch. Ist das bei euch auch so? `
                Ich habe leider auch ein Problem diesen Schalter zum Laufen zu bringen.
                Meine früher gepostete Lösung funktioniert nach wie vor perfekt -> allerdings für den runden Schalter
                Dieser quadratische Schalter ist aus der Aqara-Serie und ändert leider nicht den Status. Es sendet einfach ein zweites Mal den Ausgangswert.
                Ob hier ein Problem vom Iobroker-Adapter vorliegt oder der Schalter dies einfach so macht kann ich nicht sagen.
                Vielleicht kann Jey Cee das prüfen?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #214
                  Wer stellt mir einen cube und den Taster zur Verfügung?
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobrokermark
                    #215
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                    Wenn du mir deine Adresse per PM zusendet kann ich dir gerne einen Schalter zusenden. Cube habe ich leider keinen.
                    Wäre super wenn man hier den Grund dafür finden könnte - wahrscheinlich ist es eh nur eine Kleinigkeit.
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobrokermark
                      #216
                      @Jey Cee:
                      Der Taster ist bereits bei der Post :-) Sollte Do oder Fr bei dir sein.
                      Danke schon mal im Voraus.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #217
                        @iobrokermark:
                        @Jey Cee:
                        Danke schon mal im Voraus. ` Wow das ging Fix.
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          #218
                          Mal so als Frage, Vorschlag bzw. Idee, wenn ich die Xiaomi Aqara Temperatursensoren anlerne, soll ich das ja über den Adapter machen, da sie sonst nicht aktualisiert werden.
                          Dabei werden dann drei getrennte Objekte angelegt, die dann z.B. Temperatur_2 etc. heißen. Wäre es möglich, eine Funktion einzubauen, um die Objekte nachträglich umzubenennen?
                          Räume zuordnen ist ja kein Problem, schön wäre es aber wenn man sie in Temperatur Bad, Luftdruck Bad etc. umbenennen könnte.
                          In Phoscon habe ich es mal probiert, dann haben ich aber in IOBroker wieder ein Objekt, das nicht aktualisiert wird - das Umbenennen müßte also aus IOBroker heraus erfolgen. :(
                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #219
                            @Schuko das ist geplant und ich hatte damit auch schon angefangen. Dann sind die Xiaomi Sensoren dazwischen gekommen und das liegen gelassen.
                            • Schuko80S Offline
                              Schuko80S Offline
                              Schuko80
                              #220
                              Alles gut - mach mal in Ruhe, ich weiß wie aufwendig solche Sachen werden können ;)
                                DocGame
                                #221
                                da ich die Anbindung meines Sticks (API-Key erstellen) immer noch nicht geschafft habe(einige Posts weiter oben) hier nochmal einige Screenshots.
                                Vielleicht weiß doch jemand weiter, da die Geschichte im Moment wegen dieser Geschichte ruht. Wäre über jeden Tip dankbar.
                                Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. Ich werde noch wahnsinnig…
                                Gruß DocGame
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #222
                                  @DocGame:
                                  Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. `
                                  1. IP und Port eingeben
                                  2. Speichern Klicken
                                  3. In Phoscon oder WebAPP Unlock Gateway Klicken (oder wie auch immer das in Phoscon heisst)
                                  4. Erstelle API Key Klicken
                                  Sollte das nichts bringen: Log Level des Adapters auf debug stellen und das Log hier posten.
                                    DocGame
                                    #223
                                    Das hier steht im Log:
                                    deconz.0	2018-07-04 22:46:00.676	warn	No API Key found
                                    deconz.0	2018-07-04 22:46:00.660	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                                    host.UC-PC	2018-07-04 22:45:57.672	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8148
                                    host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                    host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                                    Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.635	info	terminating
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    deconz.0	2018-07-04 22:45:26.089	info	192.168.178.82:8080
                                    deconz.0	2018-07-04 22:44:01.953	warn	No API Key found
                                    deconz.0	2018-07-04 22:44:01.942	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #224
                                      @DocGame:
                                      Das hier steht im Log: `
                                      Stimmt der Port 8080?
                                      Und die IP 192.168.178.82?
                                      Außerdem Danke dank dem Log habe ich herausgefunden das ich die Fehlerbehandlung hier ändern muss.
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        #225
                                        Bei mir funktioniert es nach wie vor nur, wenn ich im Iobroker-Adapter den Port rauslösche.
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                          DocGame
                                          #226
                                          Das werde ich versuchen, sobald ich wieder zu Hause bin.
                                          Habe die Defaulteinstellung gelassen, da ich nirgendwo eine Portnummer gefunden habe. Danke für den Tipp. Ich melde mich, sobald ich es getestet habe.
                                          Gruß DocGame
