  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokermark
    #212
    Ich kann leider meinen Xiaomi Smart Switch auch nicht ordentlich zum Laufen bringen (WXKG11LM)
    Er funktioniert zwar grundsätzlich, ich bekomme auch ein Signal dass gedrückt wurde jedoch sendet er alle 50min den letzten Statuswert durch.
    D.h. wenn ich einmal drücke kommt der Wert 1002 an, drückt man zwei Mal wird 1004 gesendet. Und der letzte Wert wird dann alle 50min wieder gesendet und schaltet somit fleißig meine Steckdose aus und ein.
    Ich verwende das Ganze mit einem ConBee-Stick, ioBroker.deConz 0.2.1 und habe den Schalter mit Phoscon eingebunden.
    Die zwei Blockly-Lösungen, die hier in diesem Thread schon genennt wurden, habe ich schon probiert - leider ohne Erfolg.
    Die Werte, die in IoBroker ankommen, sind völlig ident - egal ob man drückt und wenn der Schalter selbst alle 50min sendet.
    Vielleicht hat jemand eine Idee dazu was man noch versuchen könnte?
    Ansonsten muss ich mich wohl um andere Schalter umsehen. Wäre auf alle Fälle schade um die vier Schalter.
    Und das Xiaomi-Gateway will ich mir deshalb auch nicht ins Haus holen.
    Einen Temperaturfühler hat das Teil auch eingebaut, der Wert ist aber bei allen vier Schaltern um ca. 5 Grad zu hoch. Ist das bei euch auch so?
    • F Offline
      Fatmax
      #213
      @iobrokermark:
      Einen Temperaturfühler hat das Teil auch eingebaut, der Wert ist aber bei allen vier Schaltern um ca. 5 Grad zu hoch. Ist das bei euch auch so? `
      Ich habe leider auch ein Problem diesen Schalter zum Laufen zu bringen.
      Meine früher gepostete Lösung funktioniert nach wie vor perfekt -> allerdings für den runden Schalter
      Dieser quadratische Schalter ist aus der Aqara-Serie und ändert leider nicht den Status. Es sendet einfach ein zweites Mal den Ausgangswert.
      Ob hier ein Problem vom Iobroker-Adapter vorliegt oder der Schalter dies einfach so macht kann ich nicht sagen.
      Vielleicht kann Jey Cee das prüfen?
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #214
        Wer stellt mir einen cube und den Taster zur Verfügung?
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • I Offline
          I Offline
          iobrokermark
          #215
          @Jey Cee:
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
          Wenn du mir deine Adresse per PM zusendet kann ich dir gerne einen Schalter zusenden. Cube habe ich leider keinen.
          Wäre super wenn man hier den Grund dafür finden könnte - wahrscheinlich ist es eh nur eine Kleinigkeit.
          • I Offline
            I Offline
            iobrokermark
            #216
            @Jey Cee:
            Der Taster ist bereits bei der Post :-) Sollte Do oder Fr bei dir sein.
            Danke schon mal im Voraus.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #217
              @iobrokermark:
              @Jey Cee:
              Danke schon mal im Voraus. ` Wow das ging Fix.
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                #218
                Mal so als Frage, Vorschlag bzw. Idee, wenn ich die Xiaomi Aqara Temperatursensoren anlerne, soll ich das ja über den Adapter machen, da sie sonst nicht aktualisiert werden.
                Dabei werden dann drei getrennte Objekte angelegt, die dann z.B. Temperatur_2 etc. heißen. Wäre es möglich, eine Funktion einzubauen, um die Objekte nachträglich umzubenennen?
                Räume zuordnen ist ja kein Problem, schön wäre es aber wenn man sie in Temperatur Bad, Luftdruck Bad etc. umbenennen könnte.
                In Phoscon habe ich es mal probiert, dann haben ich aber in IOBroker wieder ein Objekt, das nicht aktualisiert wird - das Umbenennen müßte also aus IOBroker heraus erfolgen. :(
                Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #219
                  @Schuko das ist geplant und ich hatte damit auch schon angefangen. Dann sind die Xiaomi Sensoren dazwischen gekommen und das liegen gelassen.
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    #220
                    Alles gut - mach mal in Ruhe, ich weiß wie aufwendig solche Sachen werden können ;)
                      DocGame
                      #221
                      da ich die Anbindung meines Sticks (API-Key erstellen) immer noch nicht geschafft habe(einige Posts weiter oben) hier nochmal einige Screenshots.
                      Vielleicht weiß doch jemand weiter, da die Geschichte im Moment wegen dieser Geschichte ruht. Wäre über jeden Tip dankbar.
                      Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. Ich werde noch wahnsinnig…
                      Gruß DocGame
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #222
                        @DocGame:
                        Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. `
                        1. IP und Port eingeben
                        2. Speichern Klicken
                        3. In Phoscon oder WebAPP Unlock Gateway Klicken (oder wie auch immer das in Phoscon heisst)
                        4. Erstelle API Key Klicken
                        Sollte das nichts bringen: Log Level des Adapters auf debug stellen und das Log hier posten.
                          DocGame
                          #223
                          Das hier steht im Log:
                          deconz.0	2018-07-04 22:46:00.676	warn	No API Key found
                          deconz.0	2018-07-04 22:46:00.660	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                          host.UC-PC	2018-07-04 22:45:57.672	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8148
                          host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                          Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.635	info	terminating
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at emitOne (events.js:116:13)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          deconz.0	2018-07-04 22:45:26.089	info	192.168.178.82:8080
                          deconz.0	2018-07-04 22:44:01.953	warn	No API Key found
                          deconz.0	2018-07-04 22:44:01.942	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #224
                            @DocGame:
                            Das hier steht im Log: `
                            Stimmt der Port 8080?
                            Und die IP 192.168.178.82?
                            Außerdem Danke dank dem Log habe ich herausgefunden das ich die Fehlerbehandlung hier ändern muss.
                            • F Offline
                              Fatmax
                              #225
                              Bei mir funktioniert es nach wie vor nur, wenn ich im Iobroker-Adapter den Port rauslösche.
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
                                DocGame
                                #226
                                Das werde ich versuchen, sobald ich wieder zu Hause bin.
                                Habe die Defaulteinstellung gelassen, da ich nirgendwo eine Portnummer gefunden habe. Danke für den Tipp. Ich melde mich, sobald ich es getestet habe.
                                Gruß DocGame
                                  DocGame
                                  #227
                                  Hurra…
                                  wenn ich den Port rauslasse klappts.
                                  Allerdings muss mann zuerst in Phoscon "App Verbinden" anklicken und dann im Adapter "API Key erstellen". In der umgekehrten Reihenfolge geht es leider nicht.
                                  Danke an alle....
                                    Kugelkopf
                                    #228
                                    Moin Moin!!
                                    Ich hatte in letzter Zeit ziemliche Schwierigkeiten mit meinen Sensoren. Ich weiß nicht ob es an dem Update auf deconz v2.1 lag oder an anderen Umständen.
                                    Teilweise wurden von meinen Aqara Multisensoren nur bestimmte Werte aktualisiert. Z.B. Nur Temp. des Sensors allerdings nicht die Luftfeuchte oder der den Luftdruck.
                                    Derzeit befinde ich mich auf: API 1.0.9, deConz Version: 2.5.31
                                    Seit Tagen probiere ich verschiedene Sachen aus um es wieder ans Laufen zu bekommen. Inzw. habe ich sogar das komplette Gateway resetet.
                                    Folgendes scheint mehr oder weniger erstmal zu funktionieren:
                                    In Phoscon sind keine Sensoren vorhanden (außer dem Standardmässigen).
                                    <list type="decimal">3. Im deconz Adapter eine Zeit fürs öffnen des Gateways eintragen z.b. 30Sek, speichern und Adapter neustarten.
                                    1. Den Adapter wieder öffnen und auch das Gateway für neue Geräte öffnen. Die 30 Sek. laufen nun runter.
                                    2. Ich drücke und halte am Aqara Multisensor den Knopf zum koppeln bis er aufblinkt.
                                    3. Wenn der Sensor kurz darauf kurz schnell hintereinander blinkt hat er sich verbunden. In dem Adapter ist davon nichts zu erkennen. In der Phoscon App allerdings schon.
                                    4. Nun den Adapter neustarten. Jetzt ist auch im Adapter etwas hinzugekommen. 3 Geräte Pressure, Humidity, Temperature. Jeweils mit ihren IDs. In den ioBroker objekten sieht es genauso aus. In Phoscon ist nur einer der 3 IDs bzw. Namen zu finden.
                                    5. In Phoscon nun den Namen umbenennen in z.B. Sensor2
                                    6. Adapter neustarten.
                                    7. Nun findet man unter den Objekten sowohl die 3 IDs Pressure, Humidity, Temperature, als auch das Objekt Sensor2.
                                    8. Die Werte in den IDs verändern sich nun nicht mehr. Nur die Werte die unter Sensor2 zu finden sind.
                                    9. Löscht man allerdings die ID Objekte funktioniert das Sensor2 Objekt auch nicht mehr.
                                    Lässt man Punkt 5. weg und benennt direkt in Phoscon um, und startet danach neu, erscheint sowohl in den Objekten als auch in dem Adapter selbst nur das Gerät: "Sensor2".
                                    Die Werte des Sensor2 unter Objekte ändert sich allerdings nicht.
                                    Dementsprechend ist dieser Weg unbrauchbar.
                                    Ich habe mal 2 Logs angehängt. Einmal mit der funktionierenden Methode und einmal die nicht funktionierende.
                                    5370_funktioniert.rtf 5370_funktioniertnicht.rtf
                                    Ich hoffe ich kann dir damit weiterhelfen.
                                    Wenn du noch etwas von mir benötigst, melde dich einfach.
                                    Viele Grüße!
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      #229
                                      Das liegt meiner Meinung nach hier dran:
                                      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.dec … in.js#L806
                                      Die Sensoren in Phoscon haben bei mir keine Zahl im Namen, daher werden sie im Adapter auch nie umbenannt bei Dopplungen, ergo überschreibt der zweite Sensor mit selben Namen sofort den ersten, Änderungen kommen dann nur vom Sensor mit der höchsten Id an. Ich bin mir nicht sicher, was Jey-Cee mit dem Test beabsichtigt, daher auf eigenes Risiko: lösche aus dieser Zeile und Zeile 1097 "match === true &&" raus. Danach sollten zumindest alle Sensoren aufgelistet werden.
                                      @Jey-Cee:
                                      Ich glaube die sicherste Methode zu Benennung wäre es die Ids (Zahlen) aus Deconz 1:1 als Id in ioBroker zu übernehmen, das ist auch sicher gegen Umbenennung der Geräte. Der Name steht ja zusätzlich noch im Name-Feld. Um Dopplung der Ids zwischen Lampen und Sensoren zu verhindern sind ja noch die Channels da.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #230
                                        Ich hab schon angefangen die ID Benennung zu ändern. Jetzt wird noch der Name verwendet, in Zukunft der Typ (light, Sensor, group) und die ID aus deConz. Damit ist das Problem behoben.
                                        Dauert nur noch etwas bis ich das Veröffentliche weil damit einher gehen noch andere Änderungen.
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          #231
                                          @Jey Cee:
                                          @Jey Cee: Konntest du dir den Xiaomi Taster anschauen der dir per Post von iobrokermark zugeschickt wurde?
                                          Ist dies dann im Update integriert?
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
