  4. Sonoff stabilitätsproblem
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    stephan2k
    ich habe folgendes Problem:
    Im Einsatz habe ich ein paar Sonoff basics und s20´s. Alle mit Tasmota geflasht.
    Für die "perfekte" WLAN Ausleuchtung habe ich im Haus eine Fritzbox 7590 + 7590 als Repeater 2x AVM 1750E, alles via Mesh verbunden.
    Daher sind alle 3 Stockwerke + der Garten ausreichend ausgeleuchtet.
    Nun zu meinem Problem:
    Die Sonoffs hab ich natürlich in den iobroker eingebunden und auch in der VIS visuel dargestellt.
    Leider laufen die Sonoffs nicht zuverlässig. Im Vis kann man das ganz gut sehen… Die schalten sich nacheinander / ohne erkennbares Muster ab.
    Hatte als erstes eine fehlerhafte eingstellte "Szene" im Verdacht (ich wollte mit einem schalter alle diese sonoffs aus/anschalten) aber diese habe ich aktuell komplett deaktiviert. Vom gefühl her würde ich sagen die Sonoffs verlieren kurz das WLAN und schalten sich dann auf "aus". Kann man das abstellen? Das der Status nur geändert wird, wenn "ich" den Status ändere?
    Habt ihr mir hier noch Lösungsvorschläge? :-/ Echt doof wenn man sich nicht zuverlässig darauf verlassen kann
      stephan2k
      so bin ein schritt weiter gekommen…
      • der Fehler tritt nur auf wenn der Sonoff eine MQTT Verbindung zu iobroker hat. Ein nackter sonoff 20 hat seinen Zustand gespeichert wenn ich ihn abgesteckt hat und bei reconnect behalten
      • der in iobroker eingebundene Sonoff (via MQTT) verhält sich folgendermaßen:
      • ich schalte ihn an (egal ob via VIS oder am button)
      • stecke ihn aus der Steckdose
      • stecke ihn wieder an
      • der Zustand AN bleibt ca. 2-3 Sekunden aktiv udn wird dann auf OFF umgeschalten
      Es muss irgendwie mit der iobroker / MQTT Geschichte zusammen hängen.
      Hat jemand ideen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hat du logging (History oder ähnliches) aktief auf diesen Datenpunkten ?
        Wen ja schau Mal bitte Woche source den Status ändert, kommt es vom sonoff Adapter oder einer anderen Quelle?
        • J Offline
          Jan1
          und welche Tasmota Version?
            stephan2k
            @Jan1:
            und welche Tasmota Version? `
            Tasmota Version
            5.12.0
              stephan2k
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              ich habe den history Adapter installiert, aber logge nichts bewusst mit. Hab die Instanz history.0 eben mal deaktiviert, gleiches sympthom
              im Log steht:
              00:00:00 Projekt sonoff DG Küche (Topic sonoff, Fallback DG_Küche, GroupTopic sonoffs) Version 5.12.0
              00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 xxx in Modus 11N wie SH-sonoff-s20-2...
              00:00:04 WIF: verbunden
              00:00:04 DNS: initialisiert
              00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei SH-sonoff-s20-2.local mit IP-Adresse xxx
              00:00:06 MQT: Verbindungsversuch...
              00:00:06 MQT: verbunden
              00:00:06 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)
              00:00:06 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
              00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"S20 Socket","Version":"5.12.0","FallbackTopic":"DG_Küche","GroupTopic":"sonoffs"}
              00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"SH-sonoff-s20-2","IPAddress":"xxx"}
              00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
              00:00:06 MQT: homeassistant/switch/sonoff/config = (beibehalten)
              00:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
              00:00:06 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
              17:11:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
              17:11:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
              17:11:28 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.06.29 17:11:28","Uptime":"0 00:00:14","Vcc":3.543,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"mcclane","RSSI":100,"APMac":"xxx"}}
              ==> 00:00:06 MQT: homeassistant/switch/sonoff/config = (beibehalten)
              da spielt wohl was rein
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das verhalten hab ich auch.. meine was gelesen zu haben das MQTT da nicht sauber ist..die frage ist nur auf welcher Seite sonoff oder iobroker
                • J Offline
                  Jan1
                  Tasmota 5.12 ist sehr alt und sollte deshalb dringend mal aktualisiert werden. Es gibt genau zu Deinem Problem etliche bekannte Gründe und warum immer so lange nach Fehlen suchen, wenn man einfach mal den Changelog ansehen muss und sieht, dass sich genau an der Stelle sehr viel getan hat.
                  Aktuell ist 6.0.0b und das ist zu 5.12 ein sehr großer Unterschied. Wobei Deine Probleme schon mit der Master Version 5.14 erledigt sein dürften.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    wir werden sehen was die neue Version kann..
                      stephan2k
                      daher mal auf 5.14 bzw 6.0.0 upgraden?
                      ########### edit 1#####
                      mit 5.14 gleiches Problem
                      • J Offline
                        Jan1
                        man kann bei Tasmota auch 2 alternative MQTT Treiber Varianten verwenden. kann nicht schaden, wenn man da auch mal bastelt.
                          stephan2k
                          hast du da Erfahrungen mit?
                          Wollte noch die 6.0.0b testen, aber ich find das Image dazu nicht
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @stephan2k:
                            Wollte noch die 6.0.0b testen, aber ich find das Image dazu nicht `
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                              stephan2k
                              Danke arteck.
                              leider habe ich mit der 6.1.1 immernoch das gleiche Problem.
                              • Power an via iobroker / oder weboberfläche
                              • Device aus der Steckdose raus, 10 Sekunden warten
                              • Device wieder in Steckdose
                              • Power wird noch als an angezeigt
                              • Nach ca. 7 Sekunden klickt das Device wieder und schaltet auf AUS
                              oh man.. ärgerlich
                                tingeltangelbob
                                bei mir laufen die Sonoffs mit tasmota 5.14.0 und 6.1.1 ohne Probleme mit iobroker und dem History Adapter.
                                Welche widgets benutzt du? Vielleicht ändert eins den Status ungewollt.
                                  muennich
                                  Verbindungsverluste, Reconnects ... wechselnden zwischen meinen 21 Sonoff mit Tasmota, iobroker.sonoff ... auch weiterhin mit 6.7.1
                                  wie bringt man das bitte stabil?
                                  • M muennich
                                    Jan1
                                    @muennich
                                    Blank.bin vor dem Flashen oder Reset 1 und 5, wobei das blank.bin die bessere Lösung ist.
                                    Derzeit läuft bei mir 7.0.0.4 seit Wochen ohne eine Neustart und Verbindungsabbruch, wobei das vorher zwar schlechter war mit 6.6, aber auch nicht wirklich störend.
                                      Kuddel
                                      Das Verhalten beim Anschalten habe ich auch.
                                      Ich nutze zwei S20 per Sonoff Adapter, bei den den Power-Status direkt nach dem Anschalten (egal ob Skript oder VIS) direkt wieder auf "False" springt.
                                      Die Steckdosen selber, bleiben aber angeschaltet.
                                      • K Kuddel
                                        Jan1
                                        @Kuddel
                                        und das ist nicht normal
                                        • J Jan1
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          @Jan1 okay, das ist ja schonmal gut zu wissen.
                                          Leider habe ich noch keinen Ansatz gefunden, um das Problem zu beheben.
                                          Am Sonoff-Adapter hängt noch ein Snoff 4CH Pro R2. Der funktioniert einwandfrei.
