  4. Sonoff stabilitätsproblem
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    stephan2k
    @Dutchman:
    Hat du logging (History oder ähnliches) aktief auf diesen Datenpunkten ?
    Wen ja schau Mal bitte Woche source den Status ändert, kommt es vom sonoff Adapter oder einer anderen Quelle?
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    ich habe den history Adapter installiert, aber logge nichts bewusst mit. Hab die Instanz history.0 eben mal deaktiviert, gleiches sympthom
    im Log steht:
    00:00:00 Projekt sonoff DG Küche (Topic sonoff, Fallback DG_Küche, GroupTopic sonoffs) Version 5.12.0
    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 xxx in Modus 11N wie SH-sonoff-s20-2...
    00:00:04 WIF: verbunden
    00:00:04 DNS: initialisiert
    00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei SH-sonoff-s20-2.local mit IP-Adresse xxx
    00:00:06 MQT: Verbindungsversuch...
    00:00:06 MQT: verbunden
    00:00:06 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)
    00:00:06 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
    00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"S20 Socket","Version":"5.12.0","FallbackTopic":"DG_Küche","GroupTopic":"sonoffs"}
    00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"SH-sonoff-s20-2","IPAddress":"xxx"}
    00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
    00:00:06 MQT: homeassistant/switch/sonoff/config = (beibehalten)
    00:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    00:00:06 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
    17:11:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    17:11:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
    17:11:28 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.06.29 17:11:28","Uptime":"0 00:00:14","Vcc":3.543,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"mcclane","RSSI":100,"APMac":"xxx"}}
    ==> 00:00:06 MQT: homeassistant/switch/sonoff/config = (beibehalten)
    da spielt wohl was rein
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das verhalten hab ich auch.. meine was gelesen zu haben das MQTT da nicht sauber ist..die frage ist nur auf welcher Seite sonoff oder iobroker
      • J Offline
        Jan1
        Tasmota 5.12 ist sehr alt und sollte deshalb dringend mal aktualisiert werden. Es gibt genau zu Deinem Problem etliche bekannte Gründe und warum immer so lange nach Fehlen suchen, wenn man einfach mal den Changelog ansehen muss und sieht, dass sich genau an der Stelle sehr viel getan hat.
        Aktuell ist 6.0.0b und das ist zu 5.12 ein sehr großer Unterschied. Wobei Deine Probleme schon mit der Master Version 5.14 erledigt sein dürften.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wir werden sehen was die neue Version kann..
            stephan2k
            daher mal auf 5.14 bzw 6.0.0 upgraden?
            ########### edit 1#####
            mit 5.14 gleiches Problem
            • J Offline
              Jan1
              man kann bei Tasmota auch 2 alternative MQTT Treiber Varianten verwenden. kann nicht schaden, wenn man da auch mal bastelt.
                stephan2k
                hast du da Erfahrungen mit?
                Wollte noch die 6.0.0b testen, aber ich find das Image dazu nicht
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stephan2k:
                  Wollte noch die 6.0.0b testen, aber ich find das Image dazu nicht `
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                    stephan2k
                    Danke arteck.
                    leider habe ich mit der 6.1.1 immernoch das gleiche Problem.
                    • Power an via iobroker / oder weboberfläche
                    • Device aus der Steckdose raus, 10 Sekunden warten
                    • Device wieder in Steckdose
                    • Power wird noch als an angezeigt
                    • Nach ca. 7 Sekunden klickt das Device wieder und schaltet auf AUS
                    oh man.. ärgerlich
                      tingeltangelbob
                      bei mir laufen die Sonoffs mit tasmota 5.14.0 und 6.1.1 ohne Probleme mit iobroker und dem History Adapter.
                      Welche widgets benutzt du? Vielleicht ändert eins den Status ungewollt.
                        muennich
                        Verbindungsverluste, Reconnects ... wechselnden zwischen meinen 21 Sonoff mit Tasmota, iobroker.sonoff ... auch weiterhin mit 6.7.1
                        wie bringt man das bitte stabil?
                        • M muennich
                          Jan1
                          @muennich
                          Blank.bin vor dem Flashen oder Reset 1 und 5, wobei das blank.bin die bessere Lösung ist.
                          Derzeit läuft bei mir 7.0.0.4 seit Wochen ohne eine Neustart und Verbindungsabbruch, wobei das vorher zwar schlechter war mit 6.6, aber auch nicht wirklich störend.
                            Kuddel
                            Das Verhalten beim Anschalten habe ich auch.
                            Ich nutze zwei S20 per Sonoff Adapter, bei den den Power-Status direkt nach dem Anschalten (egal ob Skript oder VIS) direkt wieder auf "False" springt.
                            Die Steckdosen selber, bleiben aber angeschaltet.
                            • K Kuddel
                              Jan1
                              @Kuddel
                              und das ist nicht normal
                              • J Jan1
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @Jan1 okay, das ist ja schonmal gut zu wissen.
                                Leider habe ich noch keinen Ansatz gefunden, um das Problem zu beheben.
                                Am Sonoff-Adapter hängt noch ein Snoff 4CH Pro R2. Der funktioniert einwandfrei.
                                • K Kuddel
                                  Jan1
                                  @Kuddel
                                  Das liegt in der Regel daran, wie das Gerät geflasht wurde und welche Tasmota Version darauf läuft.
                                  Kurz, mit blank.bin vor dem Flashen auf Tasmota bist zu 99,9% alle diese Probleme los.
                                  • J Jan1
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    @Jan1 da ich leider bisher noch keine Sonoff Geräte geflasht habe, habe ich mir die beiden Steckdosen fertig geflashed in der Bucht bestellt.
                                    Die Tasmota Version ist: Tasmota 7.0.0.1 von Theo Arends
                                    Kann ich da jetzt ohne Löten noch iwas machen ?
                                    Vllt. ein Downgrade ?
                                    • K Kuddel
                                      Jan1
                                      @Kuddel
                                      Die Version ist OK, allerdings ohne Löten wirds schwer. Kannst mal erase 4 und 5 probieren, so wird zumindest mal einiges gelöscht was stören könnte.
                                      • J Jan1
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @Jan1 ich habe gerade rest 4, 5 und 6 ausprobiert.
                                        leider springt der Power-Status nach dem Einschalten per ioBroker immer wieder direkt auf false -_-
                                        • K Kuddel
                                          Jan1
                                          @Kuddel
                                          Das passiert nur beim Schalten durch IOBroker? Da stimmt was anderes nicht, da Tasmota egal ist wer oder was da schaltet. Wie steuerst Du über IOBroker?
