  4. Sonoff stabilitätsproblem
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stephan2k:
    hast du da Erfahrungen mit?
    Wollte noch die 6.0.0b testen, aber ich find das Image dazu nicht `
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
      stephan2k
      Danke arteck.
      leider habe ich mit der 6.1.1 immernoch das gleiche Problem.
      • Power an via iobroker / oder weboberfläche
      • Device aus der Steckdose raus, 10 Sekunden warten
      • Device wieder in Steckdose
      • Power wird noch als an angezeigt
      • Nach ca. 7 Sekunden klickt das Device wieder und schaltet auf AUS
      oh man.. ärgerlich
        tingeltangelbob
        bei mir laufen die Sonoffs mit tasmota 5.14.0 und 6.1.1 ohne Probleme mit iobroker und dem History Adapter.
        Welche widgets benutzt du? Vielleicht ändert eins den Status ungewollt.
          muennich
          Verbindungsverluste, Reconnects ... wechselnden zwischen meinen 21 Sonoff mit Tasmota, iobroker.sonoff ... auch weiterhin mit 6.7.1
          wie bringt man das bitte stabil?
          • M muennich
            Jan1
            @muennich
            Blank.bin vor dem Flashen oder Reset 1 und 5, wobei das blank.bin die bessere Lösung ist.
            Derzeit läuft bei mir 7.0.0.4 seit Wochen ohne eine Neustart und Verbindungsabbruch, wobei das vorher zwar schlechter war mit 6.6, aber auch nicht wirklich störend.
              Kuddel
              Das Verhalten beim Anschalten habe ich auch.
              Ich nutze zwei S20 per Sonoff Adapter, bei den den Power-Status direkt nach dem Anschalten (egal ob Skript oder VIS) direkt wieder auf "False" springt.
              Die Steckdosen selber, bleiben aber angeschaltet.
              • K Kuddel
                Jan1
                @Kuddel
                und das ist nicht normal
                • J Jan1
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Jan1 okay, das ist ja schonmal gut zu wissen.
                  Leider habe ich noch keinen Ansatz gefunden, um das Problem zu beheben.
                  Am Sonoff-Adapter hängt noch ein Snoff 4CH Pro R2. Der funktioniert einwandfrei.
                  • K Kuddel
                    Jan1
                    @Kuddel
                    Das liegt in der Regel daran, wie das Gerät geflasht wurde und welche Tasmota Version darauf läuft.
                    Kurz, mit blank.bin vor dem Flashen auf Tasmota bist zu 99,9% alle diese Probleme los.
                    • J Jan1
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @Jan1 da ich leider bisher noch keine Sonoff Geräte geflasht habe, habe ich mir die beiden Steckdosen fertig geflashed in der Bucht bestellt.
                      Die Tasmota Version ist: Tasmota 7.0.0.1 von Theo Arends
                      Kann ich da jetzt ohne Löten noch iwas machen ?
                      Vllt. ein Downgrade ?
                      • K Kuddel
                        Jan1
                        @Kuddel
                        Die Version ist OK, allerdings ohne Löten wirds schwer. Kannst mal erase 4 und 5 probieren, so wird zumindest mal einiges gelöscht was stören könnte.
                        • J Jan1
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @Jan1 ich habe gerade rest 4, 5 und 6 ausprobiert.
                          leider springt der Power-Status nach dem Einschalten per ioBroker immer wieder direkt auf false -_-
                          • K Kuddel
                            Jan1
                            @Kuddel
                            Das passiert nur beim Schalten durch IOBroker? Da stimmt was anderes nicht, da Tasmota egal ist wer oder was da schaltet. Wie steuerst Du über IOBroker?
                            • J Jan1
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @Jan1 wenn ich direkt im Sonoff-Webinterface auf "EIN" klicke, bleibt der Status auf false.
                              Im ioBroker habe ich durch manuelles Ändern des Objektes Power geschaltet
                              • K Kuddel
                                Jan1
                                @Kuddel
                                Mach mal ein Screenshot von der Konsole, wenn Du im Webinterface gesteuert hast und schalte in der Konsole mal mit power1 1.
                                • J Jan1
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  @Jan1
                                  Konsole beim Ein- und Ausschalten:
                                  Einschalten per Konsole:
                                  • K Kuddel
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Kuddel
                                    Der Sonoff schaltet sauber und MQT passt auch, wenn dann im IOBroker was falsch ankommt, dann spuckt Dir hier was dazwischen. Welchen Adapter hast den für den Sonoff laufen?
                                      Kuddel
                                      Ich nutze diesen Adapter:
                                      • K Kuddel
                                        Jan1
                                        @Kuddel
                                        Dann mal ein Screenshot von der Info Übersicht bei Tasmota
                                        • J Jan1
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          @Jan1
