  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    mariohbs
    #292
    @paul53:
    Deshalb denke ich, dass erst Option 5 und danach Option 6 gewählt werden sollten, wenn man auf die SD Karte verzichten will. `
    Damit ist das Problem wohl klar - würde ich vermuten. Die Option 4 und 5 gibt es bei mir gar nicht :?: :?:
    Mir wird nur Option 1, 2, 3 und 6 angeboten. Versteh nur nicht warum….
    Edit: Habe jetzt mal mit dem u-boot-flash spi von Github probiert. Hat aber scheinbar auch keinen Erfolg - sehen tue ich ja nach wie vor auch nichts :evil:
    Kann es sein dass ich irgendwie nen Jumper setzten muss damit das Funktioniert? Aktuell ist nichts gesetzt und nur SD Karte und Netzwerk drin.
      mariohbs
      #293
      Sodele, nun kommt das nächste Problem :-(
      Habe es nun erst einmal so gemacht, dass ich von SD Karte Boote aber das System auf der SSD liegt. Alles fein soweit. Iobroker gestartet - auch fein. Dann habe ich mit Iobroker restore ein Backup zurück geschriegen (vom PI) - ging auch ohne Fehlermeldung aber nun startet der Admin nicht mehr. Wenn ich mir die Instanzen anzeigen lassen will kommt:
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      Egal was ich such, ich find den Fehler nicht :-(
      Edit: ein "sudo apt-get install redis-server" hat das Problem gelöst aber verstehen tue ich es nicht. Ein Restore vom Backup löscht doch nicht den Redis Server…. oder .... ?
      • paul53P Offline
        #294
        @mariohbs:
        Ein Restore vom Backup löscht doch nicht den Redis Server…. `
        Das ioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch.img enthält kein Redis.
          mariohbs
          #295
          Guten Morgen Zusammen :D
          Seit gestern Nachmittag läuft der Rock nun sozusagen Produktiv. Ein Zweiter liegt hier aber noch zum Spielen rum :-)
          Erster Eindruck: SUPER und endlich keine RAM Probleme mehr :D :D
          Leider habe ich es "nur" in der Konstellation mit Boot von SD und System auf SSD hinbekommen. Grundsätzlich scheint alles gut zu laufen, nur der Float Adapter macht mir noch Probleme. Da mach ich aber mal nen Extra Beitrag zu auf.
          Die Geschwindigkeit ist super - ich habe gestern auch mal ein paar Files geschoben und dabei bis zu 400Mits/s über das Netzwerk erreicht. Da war dann Ende der Fahnenstange aber scheinbar von Seite meines PCs weil die Platte nicht mehr nachkam. Systemlast ging dann auf 3.5 und Temp lag bei 64°C. Im Normalbetrieb - also nur mit IOB hat er sich so bei 0.01 bis 0.4 und 43°C eingependelt.
          Vielleicht könnt ihr mir ja noch bei den folgenden offenen Punkten / Fragen Helfen :D
          1. Wofür sind eigentlich diese "Dauer-LEDs" da? Scheinbar haben die ja immer den gleichen "An" Zustand….
          2. Was könnte das Problem sein, dass ich die Option 5 für den SPI Boot nicht bekommen?
          3. Wie kann ich auf ein aktuelleres Armbian Udaten und welche Effekte wären ggf. zu erwarten?
          Danke auf alle Fälle für eure Unterstützung und ein schönes Wochenende!
          Mario
          • paul53P Offline
            #296
            @mariohbs:
            Leider habe ich es "nur" in der Konstellation mit Boot von SD und System auf SSD hinbekommen. `
            Da mein RPi 2 generell nur von der SD Karte booten kann, verwende ich die frei gewordene Ext4-Partition auf der SD Karte als Backup-Medium.
              mariohbs
              #297
              Kann mir vielleicht noch jemand einen Tipp geben, wie ich den Ioborker dazu bekomme, dass er beim Systemstart auch startet?
              War im Image scheinbar nicht drin….
              Danke und Gruß
              Mario
              • paul53P Offline
                #298
                Was ergibt ?
                ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                ls -l /etc/init.d/*iob*
                  mariohbs
                  #299
                  Leider nicht viel:
                  ls: cannot access '/etc/rc?.d/*iob*': No such file or directory
                  ls: cannot access '/etc/init.d/*iob*': No such file or directory
                  • paul53P Offline
                    #300
                    Aber die Verzeichisse existieren ?
                    ls -l /etc/rc?.d
                    • paul53P Offline
                      #301
                      Ich habe mal im Image nachgeschaut und Du hast recht: Die Datei /etc/init.d/iobroker.sh gibt es dort nicht.
                      Dann kopiere die https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154#p108996 (@Homoran) in das Verzeichnis /etc/init.d und benenne sie um in iobroker.sh. Anschließend
                      chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                      reboot
                      ioBroker sollte automatisch starten.
                        mariohbs
                        #302
                        @paul53:
                        Dann kopiere die https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154#p108996 (@Homoran) in das Verzeichnis `
                        Jawoll Ja - das hat geklappt! Startet nun automatisch.
                        Vielen Dank!!!
                          #303
                          Bin gerade aus dem Urlaub zurück.
                          Werde mir die nächsten Tage mal ansehen ob es ein neues stable Armbian build gibt, das mit dem Rock64 funktioniert und dann ggf. ein neues Image erstellen.
                          Gruß Rainer
                            mariohbs
                            #304
                            @Homoran:
                            Bin gerade aus dem Urlaub zurück. `
                            Hoffe er war schön und Erholsam damit du wieder voller Elan weitermachen kannst :D
                            Danke auf alle Fälle schon für das aktuelle Image - funktioniert bisher super!
                            Mario
                              #305
                              Armbian hat seine Seite renoviert - ich finde die "other Downloads" nicht mehr.
                              Die direkten Downloads sind Desktop-Versionen, die ich bereits getestet habe.
                              Neuere Server-Versionen finde ich nicht.
                              • paul53P Offline
                                #306
                                @Homoran:
                                ich finde die "other Downloads" nicht mehr. `
                                https://dl.armbian.com/rock64/
                                  #307
                                  Danke Paul!
                                  Mit dl hatte ich es nicht probiert.
                                  Alle möglichen versionen von download oder downloads hatten nicht geklappt.
                                  Gruß Rainer
                                    msauer
                                    #308
                                    @Homoran:
                                    Werde mir die nächsten Tage mal ansehen ob es ein neues stable Armbian build gibt, das mit dem Rock64 funktioniert und dann ggf. ein neues Image erstellen. `
                                    Danke für deine Mühe und Arbeit..Hoffe der Urlaub war geruhsam…
                                    Ich habe inzwischen einige Updates von Armbian geladen. Bin jetzt auf Linux 4.17.0-rc6-rk3328 #17 SMP …… aarch64 GNU
                                    Leider ist das Netzwerkproblem immer nicht gefixt...hatte in dem Thread das schon mal angesprochen... Hat vielleicht ein anderer eine Idee, was ich ausser den Port auf 10Mbit zu stellen, noch machen kann?
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                      #309
                                      @msauer:
                                      Bin jetzt auf Linux 4.17.0****-rc6****-rk3328 #17 `
                                      Das ist keine stable Version.
                                      immerhin sollte da der nand-sata-install laufen.
                                      Alle anderen stable builds haben zumindest noch das defekte NAND-SATA-install.
                                      Ob das Netzwerk da läuft kann ich nichts negatives sagen, bei mir läufts.
                                        mariohbs
                                        #310
                                        @msauer:
                                        Hat vielleicht ein anderer eine Idee, was ich ausser den Port auf 10Mbit zu stellen, noch machen kann? `
                                        Also ich habe das letzte Image von Homoran am laufen. Feste IP eingestellt habe keine Probleme mit dem Netzwerk. Läuft auf Gigabit und ist echt flott.
                                        Mario
                                          msauer
                                          #311
                                          @mariohbs:
                                          Also ich habe das letzte Image von Homoran am laufen. Feste IP eingestellt habe keine Probleme mit dem Netzwerk. Läuft auf Gigabit und ist echt flott. `
                                          Welche Version denn? Evtl. probiere ich dann die mal..Weil so geht's echt nicht gut…
                                          Ich habe die letzte Version mit dem Nighly Build vom 20.04.2018...
                                          Mark
