Füllstandsmesser / -anzeige
Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
Dieses YouTube-Video beschreibt eigentlich genau meinen "Fall" (auch wenn es nicht von mir ist).
https://www.youtube.com/watch?v=UjX3-XNddWY
Ich werde es mit dem ESP8266 und dem HC-SR04 (liegt hier rum) mal versuchen. Den Arduino Uno kann ich auch für andere Aufgaben verwenden.
MQTT muss ich dann noch irgendwie auf den ESP8266 bringen…
Viele Grüße
Tucca
habe etwas mit dem „espeasy Flash“ rum probiert
Da ist MQTT schon drauf
Die Frage die ich mir jetzt stelle :
Wie bekommen ich das alles Wasserdicht ?
Ich denke nicht das der Sensor lange halten wird.
Den Rest kannst du schon abdichten, aber der Sender/Empänger muss offen bleiben.
Dazu kommt das du eventuell Fehlmessungen durch Reflektionen hast. Gerade bei Beton könnte das möglicherweise nicht funktionieren.
Auch eine schönes Projekt was sich kostengünstig nachbauen ließe. :D
Abfragen könnte man die Kontakte z.B. mit einem Homematic 8 Kanal Sendemodul.
Schwimmschalter gibt es für wenige Euro im Handel.
Ich habe dieses: viewtopic.php?f=35&t=9971 nachgebaut.
Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein.
Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein. `
Hallo Wrmueller,versuche es auch nach zubauen, jedoch scheitert es aktuell daran, dass ich den Sketch nicht kompiliert bekomme,
hat es bei Dir problemlos funktioniert ? bekomme folgenden Fehler
Wassertank_v1.16_Public:188: error: 'Event' was not declared in this scope
Wassertank_v1.16_Public:189: error: 'Message' was not declared in this scope
Hallo 2hot4you,
mach es doch einfach und benutze die kompilierten Dateien unter: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases, ein tool zum flashen ist auch dabei. ;) ;)
Unter: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ist alles sehr schön erklärt.
Gruß WR
Danke für die Info <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
Habe inzwischen tasmota installiert, läuft damit ganz gut
Gruß Michael `
Wie hast Du das mit Tasmota gelöst? Welche Einstellungen hast Du verwendet?
Sorry, bin absolut neu in diesem Thema…
Vielen Dank schon mal...
Ich habe dieses Projekt (NodeMCU + JSN ) auch nachgebaut.
Den Arduino Sketch gibt's hier https://github.com/morris178/cistern-no … l-overmqtt
Würde gerne eine coole Visualisierung für vis haben. Gibt es schon eine Grafik mit einem Zisternensymbol?
diese Art der Messung (mit Ultraschall) habe ich zuletzt aufgegeben, da mir der Ultraschall Sensor
a) zu Corrosionsanfällig ist, es hat ihn in 3 Monaten richtig zerfressen
b) viel wichtiger er völlig wirre Werte zwischendrin ausgibt, Ursache sind wohl die mini rippel auf dem Wasser, die den Sensor total durcheinander bringen. Ich weiß nicht wie ihr das geschafft habt, aber bei mir ... keine Chance etwas vernünftiges zu Messen bzw. es gibt ausreißer ohne Ende.
Beispielmessungen hier:
hallo,
ich habe auch vor ein kleines Fass 40l mit einer Wasserstandsanzeige auszustatten.
Möchte eigentlich auf Sensoren verzichten da Korrosion.
Habe nun am inneren des Fasses 4 abisoliertekabel montiert 2 stück unten für leer eins in der Hälfte und eins für Voll.
Diese habe ich in Tasmota als switch eingestellt, das funktioniert auch wenn ich GND an die jeweiligen gpios anschliesse bekomme ich ein True.Wenn ich jetzt aber die Kabel anschliesse die Ca. 1,5m lang sind bekomme ich kurz ein true aber dann wechselt er wieder auf false!
Liegt das an der Kabellänge?
Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das zum laufen bekomme?
MFG
@Eisbaeeer sagte in Füllstandsmesser / -anzeige:
Die Alternative zu Ultraschall Messung: Link Text
Hab es hinbekommen!
Für jemand der das gleiche Problem hat, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel hat das Problem gelöst. Ein einfaches Telefonkabel.
