Füllstandsmesser / -anzeige
wir haben im Garten eine Beton-Zisterne mit einem Durchmesser von 1,5 und einer Höhe von 3,5 m. Diese wird mit Regenwasser gefüllt. Damit diese nicht überläuft haben wir eine Pumpe und einen Abfluss (nach oben Richtung Straße) in der Zisterne.
Jetzt möchte ich den Füllstand der Zisterne in ioBroker sehen und ggf. die Pumpe zum abpumpen anwerfen.
Der kapazitive Füllstandsmesser von ELV (HM-Sen-Wa-Od) hat 6 Monate funktioniert bis er den Geist aufgab. Zuverlässig war er allerdings nie - oft keine Funkverbindung.
Nun suche ich einen anderen, zuverlässigen, Füllstandsmesser für die Zisterne. Strom ist in der Zisterne vorhanden, aber kein Netzwerkkabel.
Im Internet finden sich Standalone Lösungen wie z.B. https://www.ebay.de/itm/323163465913?cl … rmvSB=true
Nur möchte ich den Füllstand eben digital in ioBroker "nutzen".
Hat jemand vielleicht etwas in Gebrauch das er empfehlen kann?
Viele Grüße
Tucca
Moin,
würde mich auch sehr interessieren !
Du kannst mittels dem Ultraschallsensor HC-SR04 den Wasserstand messen und das per NodeMCU (mit Arduinosoftware) an den MQTT-Adapter senden. Sowas habe ich bei mir laufen (ein etwas anderes Projekt, keine Regentonne) und es klappt sehr gut.
Eleganter ist wohl den NodeMCU mit der alternativen Tasmotasoftware von Stefan Bode zu flashen und alles an den Sonoff-Adapter zu schicken. Dass das funktioniert, weiß ich aus einem anderen Forum. Die beiden, die es geschafft haben, habe ich angeschrieben, wie man dieses Flashen hinbekommt, bisher aber leider noch keine Antwort erhalten.
Da du nicht den ständigen Wert brauchst sondern nur den Maximalpegel bestimmst würde ich das ganz schlicht über einen Schwimmerschalter realisieren.
Gerade wenn die Gefahr des Überlaufens besteht solltest du auf möglichst störfeste Hardware zurückgreifen.
Parallel zum Schwimmer kannst du natürlich eine Funkbedienung der Pumpe einschleifen. Beispielsweise über einen Sonoff Basic.
Zum Messen benötigst du sowas in der Art: http://projet.de/leveljet-wl-ei.html.
Ansonsten würden mir als Lösung noch ein Drucksensor BMP208 in einem Rohr einfallen. In Verbindung mit einem Sonoff müsste das eigentlich auch funktionieren. Man muss sich nur die Kalibirierungstabelle selbst erstellen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
Dieses YouTube-Video beschreibt eigentlich genau meinen "Fall" (auch wenn es nicht von mir ist).
https://www.youtube.com/watch?v=UjX3-XNddWY
Ich werde es mit dem ESP8266 und dem HC-SR04 (liegt hier rum) mal versuchen. Den Arduino Uno kann ich auch für andere Aufgaben verwenden.
MQTT muss ich dann noch irgendwie auf den ESP8266 bringen…
Viele Grüße
Tucca
habe etwas mit dem „espeasy Flash“ rum probiert
Da ist MQTT schon drauf
Die Frage die ich mir jetzt stelle :
Wie bekommen ich das alles Wasserdicht ?
Ich denke nicht das der Sensor lange halten wird.
Den Rest kannst du schon abdichten, aber der Sender/Empänger muss offen bleiben.
Dazu kommt das du eventuell Fehlmessungen durch Reflektionen hast. Gerade bei Beton könnte das möglicherweise nicht funktionieren.
Auch eine schönes Projekt was sich kostengünstig nachbauen ließe. :D
Abfragen könnte man die Kontakte z.B. mit einem Homematic 8 Kanal Sendemodul.
Schwimmschalter gibt es für wenige Euro im Handel.
Ich habe dieses: viewtopic.php?f=35&t=9971 nachgebaut.
Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein.
Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein. `
Hallo Wrmueller,versuche es auch nach zubauen, jedoch scheitert es aktuell daran, dass ich den Sketch nicht kompiliert bekomme,
hat es bei Dir problemlos funktioniert ? bekomme folgenden Fehler
Wassertank_v1.16_Public:188: error: 'Event' was not declared in this scope
Wassertank_v1.16_Public:189: error: 'Message' was not declared in this scope
Hallo 2hot4you,
mach es doch einfach und benutze die kompilierten Dateien unter: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases, ein tool zum flashen ist auch dabei. ;) ;)
Unter: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ist alles sehr schön erklärt.
Gruß WR
Danke für die Info <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
Habe inzwischen tasmota installiert, läuft damit ganz gut
Gruß Michael `
Wie hast Du das mit Tasmota gelöst? Welche Einstellungen hast Du verwendet?
Sorry, bin absolut neu in diesem Thema…
Vielen Dank schon mal...
Ich habe dieses Projekt (NodeMCU + JSN ) auch nachgebaut.
Den Arduino Sketch gibt's hier https://github.com/morris178/cistern-no … l-overmqtt
Würde gerne eine coole Visualisierung für vis haben. Gibt es schon eine Grafik mit einem Zisternensymbol?
diese Art der Messung (mit Ultraschall) habe ich zuletzt aufgegeben, da mir der Ultraschall Sensor
a) zu Corrosionsanfällig ist, es hat ihn in 3 Monaten richtig zerfressen
b) viel wichtiger er völlig wirre Werte zwischendrin ausgibt, Ursache sind wohl die mini rippel auf dem Wasser, die den Sensor total durcheinander bringen. Ich weiß nicht wie ihr das geschafft habt, aber bei mir ... keine Chance etwas vernünftiges zu Messen bzw. es gibt ausreißer ohne Ende.
Beispielmessungen hier:
hallo,
ich habe auch vor ein kleines Fass 40l mit einer Wasserstandsanzeige auszustatten.
Möchte eigentlich auf Sensoren verzichten da Korrosion.
Habe nun am inneren des Fasses 4 abisoliertekabel montiert 2 stück unten für leer eins in der Hälfte und eins für Voll.
Diese habe ich in Tasmota als switch eingestellt, das funktioniert auch wenn ich GND an die jeweiligen gpios anschliesse bekomme ich ein True.Wenn ich jetzt aber die Kabel anschliesse die Ca. 1,5m lang sind bekomme ich kurz ein true aber dann wechselt er wieder auf false!
Liegt das an der Kabellänge?
Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das zum laufen bekomme?
MFG
