  4. Füllstandsmesser / -anzeige
22 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E
    E
    Elektroman
    Die Frage die ich mir jetzt stelle :
    Wie bekommen ich das alles Wasserdicht ?
    • T
      T
      Tucca
      Ich werde den ESP8622 und den HC-SR04 in eine Abzweigdose einsetzen und mit Silikon abdichten.
      Das Wasser sollte ja nicht bis zur Abzweigdose kommen sondern vorher "Alarm" schlagen und die Pumpe anwerfen ;)
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        Ich denke nicht das der Sensor lange halten wird.
        Den Rest kannst du schon abdichten, aber der Sender/Empänger muss offen bleiben.
        Dazu kommt das du eventuell Fehlmessungen durch Reflektionen hast. Gerade bei Beton könnte das möglicherweise nicht funktionieren.
        • K
          K
          karstent
          Auch eine schönes Projekt was sich kostengünstig nachbauen ließe. :D
          https://youtu.be/a7Oa17bnpwY
          Abfragen könnte man die Kontakte z.B. mit einem Homematic 8 Kanal Sendemodul.
          Schwimmschalter gibt es für wenige Euro im Handel.
          • W
            W
            wrmueller
            Ich habe dieses: viewtopic.php?f=35&t=9971 nachgebaut.
            Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein.
            • S
              S
              Superdad
              https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • 2
                2hot4you
                @wrmueller:
                Funktioniert sehr gut und auch auf den cm genau. Wenn man den HC-SR04 gegen eine JSN-SR04T austauscht, sollte die Abdichtung für die Zisterne kein Problem sein. `
                Hallo Wrmueller,
                versuche es auch nach zubauen, jedoch scheitert es aktuell daran, dass ich den Sketch nicht kompiliert bekomme,
                hat es bei Dir problemlos funktioniert ? bekomme folgenden Fehler
                Wassertank_v1.16_Public:188: error: 'Event' was not declared in this scope
                Wassertank_v1.16_Public:189: error: 'Message' was not declared in this scope
                • W
                  W
                  wrmueller
                  Hallo 2hot4you,
                  mach es doch einfach und benutze die kompilierten Dateien unter: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases, ein tool zum flashen ist auch dabei. ;) ;)
                  Unter: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ist alles sehr schön erklärt.
                  Gruß WR
                  • 2
                    2hot4you
                    Danke für die Info <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                    Habe inzwischen tasmota installiert, läuft damit ganz gut
                    Gruß Michael
                    • R
                      R
                      RicoGesch
                      @2hot4you:
                      Gruß Michael `
                      Wie hast Du das mit Tasmota gelöst? Welche Einstellungen hast Du verwendet?
                      Sorry, bin absolut neu in diesem Thema…
                      Vielen Dank schon mal...
                      • M
                        M
                        morris178
                        Ich habe dieses Projekt (NodeMCU + JSN ) auch nachgebaut.
                        Den Arduino Sketch gibt's hier https://github.com/morris178/cistern-no … l-overmqtt
                        Würde gerne eine coole Visualisierung für vis haben. Gibt es schon eine Grafik mit einem Zisternensymbol?
                        • S
                          S
                          Surfer2010
                          diese Art der Messung (mit Ultraschall) habe ich zuletzt aufgegeben, da mir der Ultraschall Sensor
                          a) zu Corrosionsanfällig ist, es hat ihn in 3 Monaten richtig zerfressen
                          b) viel wichtiger er völlig wirre Werte zwischendrin ausgibt, Ursache sind wohl die mini rippel auf dem Wasser, die den Sensor total durcheinander bringen. Ich weiß nicht wie ihr das geschafft habt, aber bei mir ... keine Chance etwas vernünftiges zu Messen bzw. es gibt ausreißer ohne Ende.
                          Beispielmessungen hier:
                          ![https://ibb.co/KhKxdWM](image url)
                          • B
                            B
                            bishop
                            hallo,
                            ich habe auch vor ein kleines Fass 40l mit einer Wasserstandsanzeige auszustatten.
                            Möchte eigentlich auf Sensoren verzichten da Korrosion.
                            Habe nun am inneren des Fasses 4 abisoliertekabel montiert 2 stück unten für leer eins in der Hälfte und eins für Voll.
                            Diese habe ich in Tasmota als switch eingestellt, das funktioniert auch wenn ich GND an die jeweiligen gpios anschliesse bekomme ich ein True.
                            Wenn ich jetzt aber die Kabel anschliesse die Ca. 1,5m lang sind bekomme ich kurz ein true aber dann wechselt er wieder auf false!
                            Liegt das an der Kabellänge?
                            Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das zum laufen bekomme?
                            MFG
                            • EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              Die Alternative zu Ultraschall Messung: Link Text
                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                B
                                B
                                bishop
                                @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmesser / -anzeige:
                                Hab es hinbekommen!
                                Für jemand der das gleiche Problem hat, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel hat das Problem gelöst. Ein einfaches Telefonkabel.
                                83.8k
